Страница 2 из 5
Re: Очередная проблема с акпп. Help
Добавлено: 30 авг 2017, 19:10
Екатерина1986
Подскажите пожалуйста, что там про АБС говорится.. мне кстати электрик говорил , что есть ошибки АБС, го они типо накопленные ( старые). Он их сбросил. Но при повторной диагностике эти ошибки опять вылезли.. электрик сказал ничего страшного, они якобы почему то окончательно не скидываются
Добавлено: 30 авг 2017, 19:46
SmoAG
Ну так бы коды знать этих ошибок.
Либо у него сканер некоректно работает, либо он не понимает что делает. Смысл в том что суть диагностики ошибок заключается в том, что бы прочесть коды ошибок (желательно их записать) сбросить и посмотреть что сново появилось, попытка устранить активные коды, если это удалось, необходимо какое то время на эксплуатавию, для наработки статистики эбу (так как некоторые ошибки это циклы неправильной работы) повторит диагностику и убедится что новых ошибок нет.
И да на вашей машине реализована система самодиагностики, посредством контроля моргания определенных пиктограмм на приборной панели. А так скиньте клему акб на пол часика и потом повторите.
Добавлено: 31 авг 2017, 02:08
Екатерина1986
Электрик сказал, что ошибки АБС которые у него вылазят, неактивны... но почему они тогда после сброса через некоторое время опять появляются? И может ли все таки АБС влиять на работу акпп?
Добавлено: 31 авг 2017, 03:23
Екатерина1986
Позавчера по дороге на работу через 15 мин езды при переезде жд путей симптомы повторились... вчера был тот же путь, те же жд переезд и все хорошо... а сегодня опять перед остановкой у этих рельс толчок ( такое ощущение что происходит резкое торможение двигателем, как будто передача резко переключается на пониженную) и все снова.... сил моих уже нет(((( наверное все таки что то по мех части((((
Добавлено: 31 авг 2017, 10:00
SmoAG
Карта поиска неисправности по моей машине вам не поможет, но реле должно стоять где то рядом с блоком эбу акпп
по всем описаниям, более вероятная проблема это мех неисправность проводки.
Добавлено: 31 авг 2017, 11:10
Екатерина1986
Мне посоветовали обратиться к одному человеку, который подключается сканером, я его катаю, а он считывает ошибки онлайн... как считаете есть ли смысл в этом?
Добавлено: 31 авг 2017, 11:13
SmoAG
Вообще смысл есть, но не в считывании ошибок онлайн, а в считывании потока данных, во время поездки, если мастер толковый то он знает что и когда смотреть.
Екатерина1986
SmoAG писал(а):Карта поиска неисправности по моей машине вам не поможет, но реле должно стоять где то рядом с блоком эбу акпп
Как Ее диагностировать?
Добавлено: 31 авг 2017, 11:23
SmoAG
Екатерина, Вам нужно найти мануал по ремонту Вашего авто, в нем будет написано как ее диагностировать.
в том что есть у меня нет Вашей машины, и возможны особенности именно вашей коробки с вашим двигателем.
в первую очеред электрик должен найти то самое реле, и проверить целостность проводов и разьемов от акб до блоков эбу мотора и акпп, а потом от эбу до самой акпп.
Добавлено: 31 авг 2017, 11:39
SmoAG
Странная у вас машинка((((
http://s.stdns.ru/up/blog/4299_22.pdf
ссылка на мануал, и да там ошибки идущие с другим описанием, по нему это ошибка какраз 4 передачи.
Вам нужен хороший коробочник, видимо с машиной не справился прошлый владелец и решил ее продать.
запутанный автомобиль
Добавлено: 31 авг 2017, 12:48
Екатерина1986
Спасибо за помощь
Добавлено: 31 авг 2017, 12:52
Екатерина1986
То что странный это точно...((( вообще мне все говорят, раз он ушатал движок, значит и акпп тоже досталось хорошенько и что скорее всего Ее просто на замену... вот так вот((( эх
Добавлено: 31 авг 2017, 13:04
SmoAG
Там то двигатель;( его ушатывать не нужно, он сам себя ушатает, потому что обьема нет. Это логично по законам физики.
Добавлено: 02 сен 2017, 00:43
ZILLA
Екатерина1986, не спешите менять агрегаты, пока не разберетесь с электрикой. Периодически приезжают авто с электрическими проблемами, которые игнорируют. Этого делать нельзя.
Добавлено: 02 сен 2017, 09:06
Екатерина1986
ZILLA писал(а):Екатерина1986, не спешите менять агрегаты, пока не разберетесь с электрикой. Периодически приезжают авто с электрическими проблемами, которые игнорируют. Этого делать нельзя.
Похоже проблема прогрессирует... если раньше я спокойно ездила на работу и обратно... то сегодня второй день обязательно случается приступ Ее и по пути и туда и обратно.. похоже действительно приступы случаются после езды на 4-й передаче и остановке потом где либо... как с этим может быть связана электрика?
Добавлено: 02 сен 2017, 09:11
Екатерина1986
И опять после остановки еду нормально, но только до четвёртой передачи и остановки
Добавлено: 02 сен 2017, 09:12
Екатерина1986
Вчера из за коробки и езды на повышенных оборотах обнаружила что температура двигателя поднялась немного выше нормы.... по незнанию я просто заглушила двигатель, а стрелка как поползёт вверх
Стрелка дошла почти до самого верха( не хватило до верха пол сантиметра примерно)..вообщем с перепуга побежала домой, даже ключи в машине забыла(((( потом успокоилась, начала рассуждать, что вентилятора не слышно было... спустилась к машине , открыла копот и оказалось, что фишка вентилятора просто отвалилась((( Теперь переживаю: могло ли такое одновременное повышение температуры повредить двигатель ( кольца и пр)?
Добавлено: 02 сен 2017, 10:23
SmoAG
Теоритически могло, но вы вовремя заметили, так что вероятность мала. Время покажет.
По данной машине мало информации ввиду ее редкости. Пусть проверят датчики акпп, возможно там тоже проблема с фишками
Добавлено: 02 сен 2017, 12:12
Екатерина1986
Спасибо. На понедельник договорилась с человеком на считывание инфо в режиме онлайн... надеюсь он скажет, что там происходит... последняя моя надежда, т. к грамотных специалистов у нас нет((( большинство даже разбираться не хочет как узнают, что за машина... мол аааа, Мицубиси...да это же х.....я.... меняйте коробку, вот была бы тойота....(((
достали малыша обижать(
Из принципа не куплю тойоту себе)
Добавлено: 02 сен 2017, 12:26
SmoAG
Зря;) тойота это тойота;) но люди которые так говорят не владели тайотой и если уж и обслуживали то исключительно по мелочам. Она тоже капризная.
