Отвратительный холодный запуск 4D56 (летом)
Приходилось ли производить демонтаж ТНВД для решения С НИМ серьёзной проблемы?
Да
3
33%
Нет
6
67%
Всего голосов: 9
D.Fort
Мой автомобиль(и):: Pajero I Wagon High Roof, L049G, 1987, МКПП, правый руль.
Благодарил (а): 12 раз
Re: Отвратительный холодный запуск 4D56 (летом)
Сообщение D.Fort »
drcham писал(а):А свечи у Вас 12В или 6В ? А то вторые не очень любят от 12 работать
Свечи на 12 вольт. Сегодня замерил вольтметром напряжение на свечах постоянно 12 вольт держит от начала прогрева до конца, мозги родные релешки родные.
А кто нибудь может сказать, каким образом так далеко расположенный температурный датчик, чувствует изменение температуры от этих 4 свечей накала??
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Надо было сопротивление свечек со снятой шиной на массу замерить.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Ни каким образом. В зависимости от показаний датчика ож он расчитывает время нагрева.
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 834 раза
Сообщение asferrum »
drcham писал(а):Надо было сопротивление свечек со снятой шиной на массу замерить.
Простым тестером изменений не видно будет. Только если обрыв.
Корректно убедиться можно только сняв свечи,собрав их в шину и подав на них 12 вольт на 3-5 сек.
Будет видна и скорость нагрева,и цвет и место накала.
Об этом в спец теме про свечи все расписано.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
drcham
Сообщение drcham »
Я не буду спорить. В большинстве случаев этого замера хватает.
Антип
Двигатель:: 4D56,
Мой автомобиль(и):: Мицубиши Паджеро
Сообщение Антип »
Всем привет! Не стал отдельно втыкать свою "тему" , т.к.почти идентична этой... Кто скажет про другой случай: запуск при +10 после ночи сразу, но сразу и глохнет. И так ( с подкачкой лягушкой) раз 10! Потом вяло запустился на 650 оборотах и начал работать. Кнопку свечей держу по 20 секунд. На "горячую" - мгновенно! Вроде как завоздушку проверил. Спасибо. P.S.На прогретом обороты 1000. Каким способом отрегулировать? ( авто куплено неделю назад и, как сейчас модно, продавец в непонятках обо всём).Паджеро 2 1993года.
drcham
Сообщение drcham »
У Вас проблемы с утеканием солярки обратно в бак. Подкачайте перед запуском и качайте во время - сразу все станет ясно. Варианты решения проблемы от дешевых типа протяжки/замены хомутов, замены лягушки до более дорогих т.е. сальника тнвд. В любом случае лучше поехать на диагностику.
infonix
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение infonix »
А может тоже свечи. ))
drcham
Сообщение drcham »
infonix писал(а):А может тоже свечи. ))
При свечах с пол тычки заводиться не будет. Будет с трудом схватывать... троить и т.д. А если с пол тычки заводится и глохнет - кончается соляра.
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Неофит »
Постоянно держаться 12 В не должно - должно снижаться до 6В(слышен щелчок) и держаться некоторое время(опять щелчок),в течении которого соляра брызжет на свечи работающие в половину накала - это алгоритм работы с оригинальными свечами и исправными остальными потрохами системы. Родные "мозги"(контроллер в них) могут быть мёртвыми - это они дают(или не дают) команду на время прогрева в зависимости от температуры ОЖ.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
infonix
Сообщение infonix »
Ты описал только одну систему облегчения запуска, а их три. У меня всегда 12 вольт и 12 вольтовые свечи.
Неофит
Сообщение Неофит »
Я описал ту систему,которая ставилась на П1 - которая должна быть у ТС(если не переделывалась) !
