Помогите с запчастями.
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Я имею ввиду ошибка по базам даных, у меня вообще знакомые в магазе и то руками разводят.
ЮрЮр
Сообщение ЮрЮр »
Разобрался с колодками - действительно в каталоге экзиста косяк. все колодки с разерами диаметр 240мм, ширина 38-42. А мне привезли с диаметром 203 и шириной 35мм.
Трактор продан.
П-3 короткий 3,5. начало.
aiOne
Сообщение aiOne »
Последний раз редактировалось aiOne 13 апр 2010, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
aiOne
Сообщение aiOne »
Dimka
Сообщение Dimka »
aiOne
что есть пинин?)) думается что можно кроме стекла от миника, смотреть еше стекло от джуниора - у них по кузову взаимозаменяемых много частей
Mini 96/VR II/H56A/4A30
RomanB
Сообщение RomanB »
Поищи на разборках, я купил в москве 1,5 года назад за 1,5тыс.р. б/у
а еще изготавливают на заказ
там стекло почти плоское
aiOne
Сообщение aiOne »
idled
Сообщение idled »
aiOne писал(а):Просто нашел от Pini, вот и спрашиваю - может оное подойти или нет?
Едва-ли здесь кто точно скажет, не встречал темы про стекло двери и по моему у них двери больше.
А если под заказ дорго, RomanB правильно подсказал можно изготовить. Поищи фирму которая автостекла ремонтит, есть такие котрые еще и изготовленим занимаются. У меня другу в Перми аж лобовое выгибали и подгоняли.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Vadzik
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Сообщение Vadzik »
Может немножко не в тему, но я с яхоо все заказываю. На Jr ценники не большие
Pajero JR 11.95, 1100cc, АКПП
Dimka
Сообщение Dimka »
Vadzik
а через какую фирму если не секрет берешь?
Vadzik
Двигатель:: 4A31
Сообщение Vadzik »
Dimka писал(а):Vadzik
Я сам вожу, у меня люди в япии сидят, новые и б/у запчасти
полковник
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Делика P35W
Сообщение полковник »
Verner
У тебя случайно нет датчика ABS на левое заднее колесо? Новый датчик уж больно дороговасто стоит. И попутно вопрос. М.б. все-таки обрыв провода датчика как-то можно самому восстановить (запаять)? На сервисе сказали, что это бесполезное занятие.
полковник
Двигатель:: 4D56T
Vadzik писал(а):Я сам вожу, у меня люди в япии сидят, новые и б/у запчасти
Это не пиар случайно?
strange-tm
Сообщение strange-tm »
полковник
Дак ты не спрашивай, возьми и попробуй запаять!
Этот датчик это как я понимаю обычная катушка!
Работает по принципу магнитной индукции.
Когда мимо проходит металлический предмет в катушке возбуждается эл.ток (импульс) вот эти импульсы и считает блок АБС
Как только они прекратились значит колесо идёт юзом т.е стоит.
А задача АБС не дать колесу остановиться во время торможения т.е сделать это но плавно!
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
полковник
Двигатель:: 4D56T
strange-tm
Попробую. Как говорится попытка не пытка, а вдруг заработает.
strange-tm
полковник
То что я написал это чисто мои догадки :)
Но на таком принципе работает половина датчиков в любой современной машине!
И с АБС я бы сделал так же!
К датчику не должно идти больше 2х проводов!
полковник
Двигатель:: 4D56T
strange-tm
Смотри, что я нашел:
http://demio121.narod.ru/koleso/remABS.htm
Vadzik
Двигатель:: 4A31
Сообщение Vadzik »
Если обрыв в проводе, то смело скручивай. и будет тебе счатье, а вот если в самой катушке, то дело гиблое
strange-tm
полковник
Ну вобчем я был прав :)
Ремонтируй сам если не оторвался прямо возле датчика тогда всё сложнее!
zofik
Сообщение zofik »
А вообще где находятся эти датчики? Мне хозяин машины, когда продавал, сказал что ему надоела АБС и он выдернул провод откудато(я не понял) и ещё чтото отключил. Вот хотел-бы назад подключить. где искать эти датчики? мож проверить и все предохранители и АБС заработает?
230 000 пробега (Продал :(
Единая Россия - Партия Жуликов и Воров (ПЖиВ)
