Повторюсь, в эбу зашиты обороты 750 на хх, при тех параметрах что я написал, попытки скоректировать их вызывают чудеса разного рода, так как идет полное рассогласование эбу и показаний тнвдoleg sh писал(а):меня смущает то что иногда и нормально держит обороты, самое интересное что если выключаешь скорость в районе 1050 то они поднимаются до 1200 а если 1000 до 1050 тогда нормально оснижаются до 850
проблемы с ХХ оборотами
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: проблемы с ХХ оборотами
oleg sh
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3
я уже насос снимаю за 1,5 часа (плунжер сам менял) даже звездочку для дальних болтов сделал для регулировки, но регулировать на ощупь уже пробовал, поэтому и отправил на стенд
oleg sh
- Двигатель:: 4m41
(попытки скоректировать их вызывают чудеса разного рода) это и происходит
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
ПОвторюсь, без сканера это может занять очень много времени. А если учесть что возможно расстнхронизированны могут быть и другие элементы, может стать вообще не выполнимым. Ну тнвд я за 5 часов переставляю.
- Злыдня
Тёзка, у него ротор чугуевский и, как я понял, свежий. Они вообще настраиваются на "раз-два". При условии, что всё остальное тоже ОК.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Куплен был возможно и чугунвский;) а что внутри ни кто не знает.
Так же брак не исключен. Без настройки не угадать, хотя у Виталия на канале паджерик пригнали, я когда первое видео смотрел думал что тнвд в ремонт, ан нет тнвд в идеале, а мотор работает херово, приговорен эбу
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Заходишь на ютут, и ищешь mrVitalya74 там все найдешь
oleg sh
- Двигатель:: 4m41
много нужного но MUT-II/III нужен а у меня только ELM 327 а с ним не дружит
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
У меня лаунч изи диаг, уже более 2х лет работает отлично. Есть ограничения типа нельзя управлять исполнительными механизмами, но данные и сброс ошибок выполняет в идеале, а по free obd дружит с новыми вагами, крайслерами и тазами
oleg sh
- Двигатель:: 4m41
Новинка 2017 года версия Старт X431 Легко Diag оригинальный инструмент диагностики EasyDiag 2.0 для Android/IOS Сканер обновление через Старт сайт
этот подоидёт?
этот подоидёт?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Жестко, ссылку кинь, что бы посмотреть
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
У меня такой же точно, на моей и еще 5 паджериках работал без нареканийoleg sh писал(а):https://ru.aliexpress.com/store/product ... 15647.html
- Злыдня
А если к нему ещё прогу правильную, то он становится полным аналогом дилерского, со всеми исполнительными тестами. Сам разжился относительно недавно, счастью нет предела.
З.Ы. с прогой не помогу, умелец ушёл за горизонт и на сигналы с земли не отвечает. А жаль. Хотел купить у него пакет на 200 с лишним автопроизводителей...
oleg sh
- Двигатель:: 4m41
на ютубе есть ролики активаций на все машины хотя не знаю будут ли работать, зима впереди будет время эксперементировать
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
