Страница 2 из 2
Re: 4m41 заводится 10-20 секунд
Добавлено: 14 ноя 2017, 18:41
Злыдня
Надо было бы указать, что за мотор - Евро 2 или Евро 3. Хотя, в РФ подавляющее большинство Евро 2, с вакуумными приводами дроссельной заслонки и клапана ЕГР. Будем отталкиваться от этого.
По ошибкам.
51 - в расчёт не принимаем, это ошибка по датчику положения клапана ЕГР.
41 - электромагнитный клапан основной дроссельной заслонки и его цепи.
Что надо сделать: снять воздушный патрубок, идущий от интеркулера во впускной коллектор. Потом один человек пробует стартануть, второй смотрит в дышло дроссельной заслонки. Если заслонка не открывается, снимаем её вместе с датчиком температуры наддувочного воздуха. Фишку с датчика лучше не снимать, чтобы не плодить новые ошибки. Если действительно были только 41-я и 51-я ошибки, двигатель со снятой дроссельной заслонкой должен завестись.
Если завёлся, проверяем дроссельную заслонку, вернее, целостность её мембраны. Я не помню, какой там в Е2 привод основной, какой - вспомогательный, так что лучше проверить оба. Даже от разрежения, создаваемого ртом, заслонка должна открываться при помощи обоих приводов. Если не открывается - почистить. Не помогло - на выкид, и на разборку за живой. Если с заслонкой всё хорошо - проблема в электромагнитном клапане. Их блок под аккумулятором, нужный клапан вычисляем по цвету провода, подходящего к его колодке. Блин, не помню, или белый, или синий. Его осмотреть, проверить сопротивление обмотки (36-44 Ом), если что - поменять на исправный.
Добавлено: 14 ноя 2017, 20:24
SmoAG
Алексей, путаешь, верхний управление заслонкой, она по дефолтуоткрыта, при пуске ее прикрывает верхний актуатор, добавляешь газу она открывается. Нижний исключительно для помощи в глушении: те при прикрытой заслонке, при повороте ключа на соленойде управления нижней заслонкой появляется сигнал и остаток вакума быстро закрывает заслонку полностью, дабы задушить двигатель до конца.
И да между нами мальчиками 41 ошибка не является фатальной, если не сказать что она является не значимой, ее появляение в купе с другими ошибками типа 49 да серьезно, но сама по себе она безобидна, так как сам сейчас живу с ней, ввиду того что тройник выскочил из вакума и его не может удержать ни герметик ни паксипол. Я бы склонялся тоже к игле или tcv клапану. Но как вариант плохой контакт отсечного клапана не исключал бы.
Добавлено: 14 ноя 2017, 22:23
Злыдня
Евро 2 мне попадаются редко, поэтому талмуд по их вакууму начинаю шерстить только по необходимости. Прочитал-использовал-забыл.
Но ты прав, и в Е2 и Е3 дроссельные заслонки они по умолчанию открыты...
Человек пишет, что других ошибок не было, и что двигатель завёлся после чистки ДЗ.
Этот мотор не заводится в двух случаях: нет подачи топлива или нет воздуха.
Будь что не так с подачей топлива, имелась бы ошибка, все критичные цепи на постоянном контроле. Если разобраться, то раз воздух есть, не заводится оно может только если позиционер не двигает дозирующую муфту в сторону максимальной цикловой подачи. Это две цепи - питание э/магнита и дифдатчик положения дозирующей муфты. Несоответствие сопротивления, большая разбежка в показаниях - получите ошибку, либо 48, либо 26. Но их же нет? Даже если неисправность спорадическая, ошибка пропишется и будет сидеть в ЭБУ двигателя. А там только 41 и 51. Только если в попытках завести мотор неоднократно сбрасывалась клемма АКБ и 48 либо 26 ушли из памяти?
Опять же, хз кто там лазил и как подключены вакуумные шланги. ТС про это ничего не пишет. Вот я и посоветовал ему проконтролировать, ДЗ. Может, она у него закрывается при включении зажигания.
Вон, постояла 5 дней - завелась. Ушёл вакуум, ДЗ на момент пуска была открыта, закрыть было нечем. Правда, почему он потом работал и не глох - ?..
В любом случае, потрошить в первую очередь надо тот участок топливной, на которую ругается бортовая электроника.
Добавлено: 14 ноя 2017, 22:30
SmoAG
Потрошить нужно то где в последний раз были руки. Пусть тс или мастера сами все еще раз проверят. Ни одна из ошибок приведенная не имеет отношение к тому что происходит, ни по отдельности ни вместе. Нсли у тс есть возможность то нужно проверить систему круиза, в ней часто остается ошибка по двигателю, парадокс, но так я нашел у себя 43 на старом тнвд.
Добавлено: 15 ноя 2017, 06:51
ampod
сегодня после работы попробую по совету злыдня посмотреть что происходит с дроссельной во время запуска. Но я пробовал во время запуска открывать её принудительно, результата нет. Может быть не поступает топливо? вчера когда завелся проработал не более минуты и заглох... на фильтре топливном давление есть.
Добавлено: 15 ноя 2017, 06:55
SmoAG
Лучше посмотрите клапан отсечки как он себя ведет. А с дз можго сбросить шланг и она будет открыта всегда, на запуск это не повличет, максимум загорится чек
