Страница 2 из 5
Re: АКПП вопрос?
Добавлено: 26 ноя 2017, 16:44
Веселый Роджер
Дроныч писал(а):
Веселый Роджер писал(а):Эхх, фоточку бы еще глянуть ...
Так залезь под машину и сфотай :;-):
Вернусь домой - залезу! :*THUMBS UP*:
Re: АКПП вопрос?
Добавлено: 26 ноя 2017, 23:12
ZILLA
ctvtysx, ну в самой акпп оня вряд ли закиснет. А вот ингибитор к ней прикисает хорошо.
Re: АКПП вопрос?
Добавлено: 27 ноя 2017, 00:16
ctvtysx
ZILLA писал(а):ctvtysx, ну в самой акпп оня вряд ли закиснет. А вот ингибитор к ней прикисает хорошо.
Я в одной плоскогубцами еле расшевелил,правда коробка пару месяцев в пролежала.
Re: АКПП вопрос?
Добавлено: 28 ноя 2017, 07:44
Потом будет тема; после прочистки ингибитора и оси машина не заводится ::-D:
Re: АКПП вопрос?
Добавлено: 28 ноя 2017, 21:33
ZILLA
Леха, не вводи одноклубников в смятение. :)
Re: АКПП вопрос?
Добавлено: 29 ноя 2017, 05:55
Веселый Роджер
алексей - Маленький Мук писал(а):Потом будет тема; после прочистки ингибитора и оси машина не заводится ::-D:
Вот, что бы не заводить эту тему, пиши как избежать её ::-[:
Re: АКПП вопрос?
Добавлено: 29 ноя 2017, 07:29
Ингибитр регулируемый и ставится в определенное положение :) что б движка заводилась ток в парке и нетрали и все передачи отображались на приборке, это делать лучше в двоем, один ручку гоняет другой ингибитр крутит ::-D: а то снимешь, почистишь а машинка не заводится :=-O: А м Могоче видимо уже холодно??? ::-D:
Re: АКПП вопрос?
Добавлено: 29 ноя 2017, 16:02
Веселый Роджер
алексей - Маленький Мук писал(а):Ингибитр регулируемый и ставится в определенное положение :) что б движка заводилась ток в парке и нетрали и все передачи отображались на приборке, это делать лучше в двоем, один ручку гоняет другой ингибитр крутит ::-D: а то снимешь, почистишь а машинка не заводится :=-O: А м Могоче видимо уже холодно??? ::-D:
35-39 мороз
А поподробнее можно где то почитать? Кроме мануала :*SCRATCH*:
Re: АКПП вопрос?
Добавлено: 29 ноя 2017, 22:34
ctvtysx
Веселый Роджер писал(а): 35-39 мороз
Совмещяеш два отверстия как на фото например сверлом подходящего диаметра
это N, А дальше если надо регулируеш, но двигать ингибитор надо очень по немногу.
Re: АКПП вопрос?
Добавлено: 30 ноя 2017, 03:34
Веселый Роджер
Спасибо тебе, мил человек! :)
Re: АКПП вопрос?
Добавлено: 30 ноя 2017, 07:18
Ход регулировки всего пару тройку мм, расстояние между контактами в самом ингибиторе :)
Re: АКПП вопрос?
Добавлено: 30 ноя 2017, 10:24
Веселый Роджер
алексей - Маленький Мук писал(а):Ход регулировки всего пару тройку мм, расстояние между контактами в самом ингибиторе :)
Сегодня залез на эстакаде, посмотрел. Подрегулировал трос - теперь передачи, как положено включаются.
Ингибитор не снимал.... 39 мороз :-?
Re: АКПП вопрос?
Добавлено: 01 дек 2017, 07:40
Бог создал Батуми и Сочи а Черт Сковородино и Могочи ::-D: бывал не единожды в молодости, ( работал РЭФом на ЖД :)
Re: АКПП вопрос?
Добавлено: 01 дек 2017, 13:08
Веселый Роджер
алексей - Маленький Мук писал(а):Бог создал Батуми и Сочи а Черт Сковородино и Могочи ::-D: бывал не единожды в молодости, ( работал РЭФом на ЖД :)
Точняяк! ::-D: На ЖД ваще дубак!
Re: АКПП вопрос?
Добавлено: 08 дек 2017, 05:10
Веселый Роджер
В общем ингибитор я так и не сделал (раздражает эта машина) , но сломал эти штучки
как заказать беленькую (2), даже не знаю , как называется .... и чёрненькую (1) , что находится под панелью, к которой крепится тяга? Все это дело крепится к рычагу кпп.
Re: АКПП вопрос?
Добавлено: 08 дек 2017, 14:04
Веселый Роджер
Разобрался )))
А вот , как снять ингибитор не понял.....плечо, к которому трос крепится - как снимается? Гайку открутил, отверткой попробовал заломить - не шевелится. там конец вала сточен под ключ, крутить,что ли нужно?
Re: АКПП вопрос?
Добавлено: 10 дек 2017, 16:01
не крутить не нать, залей ВД, соляром да хоть маслом, пусть покиснет, он тупо снимается с этого вала, просто туго сидит( приржавел) :) втулка пластиковая забилась какой. плоскую отверточку под него и потихоньку расшатывай :)
Re: АКПП вопрос?
Добавлено: 13 дек 2017, 21:14
Веселый Роджер
Спасибо! С виду, как буто одно целое, ржавое существо ))))
Re: АКПП вопрос?
Добавлено: 13 дек 2017, 22:56
ZILLA
Можно еще залить старой тормозухой. Хорошо отмачивает.
Re: АКПП вопрос?
Добавлено: 21 дек 2017, 10:56
Веселый Роджер
Всё дело в тросе. (((
