Мигают индикаторы на приборной панели
Mitsubishi Pajero/Montero III
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Мигают индикаторы на приборной панели
Сообщение SmoAG »
Не думаю что ремень поможет, эти иконки появляются при неисправности генератора
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
У меня тоже такая фигня опять появилась. Периодически горят и тухнут иконки низкого давления масла, разряженного акб, температуры акпп и воды в топливном фильтре. В прошлом году была уже такая трабла, заменил генератор на контрактный. Сейчас опять началось. Особенно часто в жаркую погоду и неполном баке. Опять генератор? Кто как справлялся с данной напастью?
winter1971
Народ, кто как решил проблему? Помогите!
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 260 раз
Сообщение Смайлик »
winter1971 писал(а): заменил генератор на контрактный
Какой контракт заключали при замене???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
winter1971
Смайлик писал(а): Какой контракт заключали при замене???
Типа сумничал? А по делу сможешь чем помочь?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Так и надо писать... "Оч.хор.бэу."
А вот от сюда и плясать...
А сумничал это ты про "контракт"
winter1971
Смайлик писал(а): Так и надо писать... "Оч.хор.бэу."
В обиходе везде - б/у=контрактный. Но это не важно. Важно то, что замотала уже гореть индикация на панели. Думаешь проблема в генераторе? Вчера электрик смотрел, говорит не в нем. Взял тайм аут на подумать, в чем может быть причина. Свой родной генератор я перебрал, воткнул в него абсолютно новое реле регулятора оригинальное и заменил подшипники. Лежит на полке в гараже. Пока машина холодная все норм, как только прогреется, то зажгутся 4 контрольки, то погаснут.
Особенность: если при горящей панели выключить двигатель, глохнет сразу, т.е. турботаймер не работает. Если панель не горит, то выключение происходит штатно, отрабатывает турботаймер на холостых, затем уже выключается.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
winter1971 писал(а): Особенность: если при горящей панели выключить двигатель, глохнет сразу, т.е. турботаймер не работает. Если панель не горит, то выключение происходит штатно, отрабатывает турботаймер на холостых, затем уже выключается
Ещё место поиска добавилось, сигналка
winter1971
Смайлик писал(а): Ещё место поиска добавилось, сигналка
Ты констатируешь очевидное. Пока поиск результатов не дал. Сегодня вечером подкинем перебранный генератор и будем смотреть Может перезаряд в 15,5В хотя бы уйдёт. Я на это очень надеюсь.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Предохранитель на 120 ампер выкрути, очисть клеммы и поставь на место.
Дед Василь
winter1971
Проблема решена. Дело было все-таки в проводке. В гофре перетерлась изоляция тонких проводов. Теперь все работает. Зарядка пришла в норму 14,3V, лампы погасли и больше не моргают. Заодно махнул стартер на перебранный оригинальный, зря, китайский был лучше. При случае верну китайца обратно.
Дополню по стартеру: спустя какое то время и перебранный оригинальный притерся. Все стало гут.
Ctac1977
Мой автомобиль(и):: Pajero lll
Сообщение Ctac1977 »
Тоже была проблема с морганием лампочек на панели приборов. При этом обратил внимание на то, что при загорании лампочек на приборке сразу поднимается бортовое напряжение с 14 до 15 вольт (у меня в прикуриватель воткнут переходник на USB с вольтметром). Один умный человек подсказал, что причиной может послужить плохой контакт на лампочку заряда АКБ на приборке. А все лампочки на приборке которые загораются - это датчики которые работают по «массе». В итоге когда полез в приборную панель, то оказалось, что она не защелкнулась ( не села полностью на ответную часть разьемов). В общем посадил панель на место, закрутил 4 болта и пока все нормально
