Колбасит шкив коленвала
Re: Колбасит шкив коленвала
Признаюсь
варил кэмпоманом
Сварочная смесь , и проволока обмедненная потому и варится
выпускные коллектора тож кэмпом варются, все держит замечательно
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Вооот!алексей - Маленький Мук писал(а):Признаюсьварил кэмпоманом
А то кулибины полезут с АК-46, и потом эта штука капот пробъёт при прогазовке...
Варил давно уже, года три а то и четыре прошло, до сих пор держится
я надеюсь
теперь Вадик "Красную" выгуливает. варил потому как на Сигмовский мотор шкив у нас найти оч болльшая проблема
- dvm99
Ты хоть Вадима предупредил?алексей - Маленький Мук писал(а):до сих пор держится я надеюсь теперь Вадик "Красную" выгуливает
Мож у него этих шкивов как грязи (дядя на гуталиновой сигмовской фабрике работает (с)
ЗЫ
А вообще колхоз нехороший. Мало того что геометрию нужно хорошо соблюсти, чтоб не било ни по радиалке, ни по оси, дык ещё и балнсировка уползает. А шкив всё-таки на коленвалу сидит. Но в принципе отбалансировать его можно на ножах, там и статической балансировки должно быть достаточно. Судя по насверленным заводским дыркам, мне так видится, что и стоковая балансировка шкивов производится в статике.
Rapid
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.0 VIN: V63W-0400321 2004 г.
Ну тогда упсdvm99 писал(а):Именно!Rapid писал(а):Или демпфер на нем есть но я его не вижу?
Стрелочкой я указал резиновое кольцо демпфера на твоей же фотке. Оно имеет характерные "пупыпышки"... Ткни в него отвёрткой и почувствуешь, что оно :
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Всё верно написалdvm99 писал(а):Именно!Rapid писал(а):Или демпфер на нем есть но я его не вижу?
Стрелочкой я указал резиновое кольцо демпфера на твоей же фотке. Оно имеет характерные "пупыпышки"... Ткни в него отвёрткой и почувствуешь, что оно мягкое.
Ну врятле в Мурманске ездит табун Сигм
их и в центре то не осталось а на северах и подавно
они и так редки были, а засада со шкивом в том что ремешки поменяны местами, ручей у поликлин
- Lev1982
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайлинговый) Europa
600км прошел стойко, шкиф на месте.
Заказал вот такой вот шкиф: Quattro Freni QF00100016 Шкив коленвала 6g74 MITSUBISHI за адекватные деньги 3250рэ.
так же заказал новый болт и шайбу.
Тока вот думаю самому менять или на сервис загнать...? У меня динамометрического ключа нету...
Зато у меня так же нету маленького люка на маховике, и колено я могу держать там када буду откручивать.
Mitsubishi Montero II (Europa), 3,5 кг., моторчик 6G74, АКПП, 1998г.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной - ты уже летишь с моста...
- dvm99
А ты уверен, что в сервисе тебе динамо-ключом затянут и с нужным моментом?Lev1982 писал(а): Тока вот думаю самому менять или на сервис загнать...? У меня динамометрического ключа нету...
У них в ходу пневмогайковёрт в основном...
Ну ежели только в проверенном сервисе делать и предупредить...
Я затягивал два раза, удерживая за два отверстия на шкиве. Но это плохо! Как раз таки нагрузка через демпфер получается. Но вроде живёт покаLev1982 писал(а):Зато у меня так же нету маленького люка на маховике, и колено я могу держать там када буду откручивать.
- Unklown
у несцана здоровская инструкцыя.
закручиваешь болт на 1 кг.
потом доворачиваешь на 60 град.
и васякот
резьбы и шаг одинакие.
такшта можно приять к исполнению
и васякот
Как раз и не за демпфер а за основное тело, отверстия находятся в" Центре" а уж потом резинка
- dvm99
Да, тупанул!алексей - Маленький Мук писал(а): Как раз и не за демпфер а за основное тело, отверстия находятся в" Центре" а уж потом резинка
Лёх, но опять же, по всем мануалам положено за маховик держать. Может чтоб шпонка нагрузок никаких не испытывала?
А она и не испытывает ни каких нагрузок, всю нагрузку как раз и берут эти дырьки
- Unklown
причом чпонька?dvm99 писал(а): Лёх, но опять же, по всем мануалам положено за маховик держать. Может чтоб шпонка нагрузок никаких не испытывала?
тормозом без усиления ты не удержишь такой момент ( при МКПП)
при АКПП если поставишь на паркинг, рискуешь повредить каропку
- Lev1982
Я так понимаю надо просто тянуть со всей дури и все?)Unklown писал(а):причом чпонька?dvm99 писал(а): Лёх, но опять же, по всем мануалам положено за маховик держать. Может чтоб шпонка нагрузок никаких не испытывала?
Т.е если без ключа то можно все же его затянуть?
- Lev1982
У меня как раз то и нету проверенного сервиса. Косячили во всех сервисах и на всех машинах. Я поэтому стараюсь сам все делать. Но иногда бывает в лом и я делаю хрень. т.е отдаю машину в сервис...dvm99 писал(а):А ты уверен, что в сервисе тебе динамо-ключом затянут и с нужным моментом?Lev1982 писал(а): Тока вот думаю самому менять или на сервис загнать...? У меня динамометрического ключа нету...![]()
Ну ежели только в проверенном сервисе делать и предупредить...Я затягивал два раза, удерживая за два отверстия на шкиве. Но это плохо! Как раз таки нагрузка через демпфер получается. Но вроде живёт покаLev1982 писал(а):Зато у меня так же нету маленького люка на маховике, и колено я могу держать там када буду откручивать.
Там усилие почти 20кг, верней 18.5, это много
лучше найди ключь
kirmos
- Двигатель:: 4d111111
- Мой автомобиль(и):: МПС 1 4D56 2008 год
я с таким шкивом месяца 2 наверное ездил и даже на дальняки. никак не мог вкурить е же такое происходит на оборотах овер 3000, а когда решил все разобрать и поменять грм то как раз и обнаружил шкив напополам развалился. купил оригинальный с демфером, думаю еще 100 тыс проездит без проблем.
МПС1 2008 год, черный, двиг 4D56, пробег 150 000 км - остался в семье
НМПС2 2014год, белый, двиг 4D56 продана на пробеге 150 т к м
МБ GL350
МБ GL350
- dvm99
Ну! не испытывает... Как не испытывает? Ты держишь шкив, а закручиваешь в колено!алексей - Маленький Мук писал(а):А она и не испытывает ни каких нагрузок, всю нагрузку как раз и берут эти дырьки
Я конечно ХЗ, как там распределяются силы трения и момента кручения, но шпонка мягкая и принимать на себя вообще ничего не должна вроде как.
Не надо так!Lev1982 писал(а): Я так понимаю надо просто тянуть со всей дури и все?)
Полно случаев, когда либо обрывает болт, либо он откручивается.
Ищи динамо-ключ (надёжный) и делай сам!
А для фиксации шкива приспособу смотри здесь мой последний пост http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5244&hilit
Штука на все случаи жизни! На наш диалог с Муком не гляди, это просто лирика
- Lev1982
Нашел у товарища ключ с которым он собирал моторы. Там как раз только большие усилия, потому что када я у него просил его что бы впускной коллектор затянуть он сказал что там нет таких маленьких усилий. А на шкива думаю там будет такое усилие.dvm99 писал(а):Ну! не испытывает... Как не испытывает? Ты держишь шкив, а закручиваешь в колено!алексей - Маленький Мук писал(а):А она и не испытывает ни каких нагрузок, всю нагрузку как раз и берут эти дырьки
Пы.Сы: радиатор обязательно снимать при замене шкива?
