Страница 2 из 2
Re: Антирадар
Добавлено: 09 янв 2018, 21:22
Дедон69
У меня уже второй год в двух машинах и в Люське и в грузовой стоит Неолайн,х коп видеорегистратор с антирадаром,в нем и база обновляемая есть по камерам и так он все камеры ловит,и сзади и лазер тоже. Удобно что он еще как цифровой спидометр точную скорость по джипиес показывает ,я на спидометр уже и не смотрю, а чтоб не орал в нем функция махнул ручкой звука нет,махнул есть . Постоянно езжу по трассе,сейчас камер понаставили можно без штанов остаться.До этого был LRD-2000 тоже регистратор с антирадаром, попроще ,но два года отработал,сейчас на заднем стекле в Люське висит.В нем прикольная функция каждый час говорит точное время. ::-D:
Re: Антирадар
Добавлено: 10 янв 2018, 01:54
SKS
В общем проехал я от Тюмени до Питера, и здесь уже неделю. Перед поездкой купил в маркете и поставил в дополнение к Waze программу Антирадар.Стрелка. В отоичии от Мапкам стоит 199 р.и всего один раз. Далее обновления бесплатны. Проверил у себя по городу, узнал много нового. Оказывается столько за лето успели понавесить камер, что ужас.
Чем ещё привлекла эта программа: она интегрируется с Андроид Авто. Выводит визуальные сообщения поверх открытого приложения, а голосом сообщения из смарта (не понял или не смог настроить голос на голову, либо это пока невозможно). Но в принципе удобно. Waze говорит своим голосом, Стрелка своим и как бы отдельно. Но все равно пришлось ставить антирадар, потому как если в городах обе программы много чего сообщают, то вот по трассе мобильные засады нет. Поэтому старый Белтроникс свое отрабатывает. Весить на стекло не стал, положил на панель на антискользящий коврик. Не мешает и легко убрать, когда не нужен. А нужен он получается лишь на трассе.
Посмотрим сколько придёт штрафов.
Re: Антирадар
Добавлено: 10 янв 2018, 14:28
Nbf
Проехал с мапкаминфо от Москвы до Архангельска, потом через Устюг домой. Программа НЕ показала ровно одну камеру. Зато показала кучу "платоновских" камер, которым до нашей скорости нет дела и обращать на них внимание нет смысла. С радар детектором я бы извелся весь, их теперь реально тьма.
Один минус - много ложных сообщений о потенциальных мобильных засадах.
Правда у меня программа почему-то бесплатная и вообще какая-то бета версия... ))
А вот программа в регистраторе за пределами Мск и Питера бесполезна совсем. Если в МО, к примеру, она знает практически всё и тоже (кажется) учится игнорировать Платон, то при удалении все больше помалкивает, хотя тот же Яндекс почти не отстаёт от мапкаминфо.
Re: Антирадар
Добавлено: 10 янв 2018, 21:13
SKS
Waze кстати на Платон реагирует, а вот Стрелка нет. Плюс там можно отключить скачивание мобильных засад, ибо их много и они не всегда актуальны. Тут уже рулит обычный антирадар.
Но вот кстати по дороге Вологда - Санкт-Петербург до границы с Ленинградской областью фактически каждые 10 км стоят по оьочинам ящики и слева и справа. В них камеры или нет, но обе программы молчали, а вот Белтроникс реагировал на каждую. Я если честно так и не понял радары там или просто радиомуляжи, но вроде что-то там стояло, внутри этих ящиков.
Re: Антирадар
Добавлено: 10 янв 2018, 21:28
Nbf
Мапкам у меня ни одного такого ящика не пропустил. И в некоторых точно что-то было: видел чувака, что-то в нем то ли ремонтирующего, то ли ломающего... )))
Re: Антирадар
Добавлено: 10 янв 2018, 21:33
SKS
Я тоже чувака видел у такого ящика, потому и решил, что все камеры. Waze и Стрелка на некоторые реагировали, на некоторые нет, а ралар-детектор на все. У Стрелки были отключены мобильные засады, только стационарные камеры. Можетипотомуиеи молчала. Надо форумы по раларам посмотреть,, что люди про эти камеры пишут.
Штрафов пока не было. Обычно прилетает через Госуслуги сразу же.
Re: Антирадар
Добавлено: 10 янв 2018, 21:41
Nbf
С Вологодчины быстро не жди - две недели минимум.
Re: Антирадар
Добавлено: 10 янв 2018, 21:44
SKS
Не, я там по правилам ехал. Смысла гнать не было, да и погода была не очень. Шел на круизе 105, по факту 99-100.
Мог получить уже в Ленинградской, там ехал местами быстро и не всегда реагировал на предупреждения.
Re: Антирадар
Добавлено: 18 янв 2018, 23:38
Дедон69
А ещЁ он говорит - муляж радарного устройства!)))
Re: Антирадар
Добавлено: 19 янв 2018, 00:59
Hidemon
VadimT писал(а):
Nbf писал(а):Если с аутом отличий нет - то не мешает.
З.Ы. Счастливые люди - у вас еще от радардетектора польза какая-то есть. Я свой даже не знаю куда положил, смысла в нем нет теперь никакого почти...
В городе по знакам . На трассе хорошо выручает , у меня моделька хорошая Крис-П за примерно 700 метров в попутном направлении меряет , в лоб примерно 2 км
Вадим, я рядом с Талдыком родился. И знаю отличие окрестностей Талдыбургана и Москвабада. То, что немцу хорошо, то русского не торкает. Шум в К, Ка и др. диапазонах в окрестностях МО настолько силен, что без интуиции радар = шумелка.
Re: Антирадар
Добавлено: 29 янв 2018, 19:01
SKS
В общем прошло две недели после поездки. Пришёл один штраф из Нижегородской области. Превышение на 20 км/ч. Предупреждение былр, радар-детектор пиликал, но что-то задумался и в общем прошлепал. Камеру видил, а потом увидел и отмену знака 70 км/ч. В общем внимательней надо быть.
А так за 7 ткм ни одного нарушения. И Стрелка и Waze отработали нормально. Но мобильные засады все же надо контролировать ралар-детектором, тем более сейчас опять активизировались. На обратной дороге от Москвы до Казани стояли почти везде, где есть ограничение, в т.ч.параллельно со стационарными, затем ближе к Перми почти пропали и совсем сошли на нет у нас.
Кстати ралар-детектор в этот раз решил не сиавить стационарно. В городе пищит на разные помехи. Положил на панель на самолипкий коврик, провод аккуратно сбоку никому не мешал. И видно его хорошо, и убрать всегда можно, даде не выдергивая из розетки можно засунуть в центральный бардачок.
Re: Антирадар
Добавлено: 29 янв 2018, 20:42
gansales
Скачал Мапкам. посмотрю как что .
Re: Антирадар
Добавлено: 29 янв 2018, 20:54
adlen
Чего? Антирадар? Максималка? А связь то какая? Сейчас навигатор любой все камеры показывает. "Стрелка" в помощь.
Re: Антирадар
Добавлено: 29 янв 2018, 21:09
oasys
adlen писал(а):Чего? Антирадар? Максималка? А связь то какая? Сейчас навигатор любой все камеры показывает. "Стрелка" в помощь.
Вы про мобильные камеры слышали?
Re: Антирадар
Добавлено: 29 янв 2018, 21:41
adlen
А Вы про СитиГид?
Re: Антирадар
Добавлено: 29 янв 2018, 21:48
oasys
А Вы про СитиГид?
И? Как он оберегает от мобильных камер, которые каждый день могут быть в новом месте?
Re: Антирадар
Добавлено: 29 янв 2018, 22:04
adlen
Очень просто. Не каждый день, а каждые 5 минут. Увидел, ткнул пальцем в дисплей и все уже знают. У нас сами ДПСшники инфу о дислокации скидывают.
Re: Антирадар
Добавлено: 29 янв 2018, 22:42
oasys
Да ну нафиг - ставить свой штраф в зависимость от того - дойдут ли у кого руки ткнуть.
Re: Антирадар
Добавлено: 29 янв 2018, 23:23
adlen
oasys писал(а):Да ну нафиг - ставить свой штраф в зависимость от того - дойдут ли у кого руки ткнуть.
Свою подпись читайте. И всё станет ясно.
Re: Антирадар
Добавлено: 30 янв 2018, 07:02
SKS
По своему опыту поездки на Северо-Запад России в этом году. В машине стоит Мицубиси Коннект. Через АндроидАвто подключен смартфон с навигацией Waze и программа Стрелка.Антирадар. Первая неплохо знает стационарные камеры, почти везде предупреждения на 99% верные. Вторая много чего знает дополнительно и предупреждает об этом. В связке неплохо так информировали меня о всяких точках контроля. Штраф за 7 тысяч пробега, как написал выше всего один, но по собственной невнимательности.
Однако по всей дороге, особенно на обратном пути от Москвы до Казани и чуть далее в сторону Набережных Челнов, огромное количество мобильных засад. Стоят как открыто, так и в автомобилях.Довольно часто дублируют стационарные камеры, особенно в населенных пунктах, т.е. после проезда рамки с камерами над дорогой, стоит тренога и пишет тех, кто притормаживает, а потом разгоняется. В Татарии очень много лазерных радаров, на один из которых я тоже как-то уже попадался в 2016 году. Обе программы очень редко говорили об этих засадах правильно, чаще молчали, либо выдавали ложную инфу. Зато антирадар отработал их всех, даже лазеры. Причем я тоже думал, что это прошлый век и он не нужен, раз теперь так много информационных сервисов.
По поводу ткнуть в экран и сообщить инфу о засаде, все правильно, нужно дело. Но вот только есть такой момент, тыкаешь-то ты и для кого-то, и не факт, что кто-то тыкнет для тебя. Получается, что предупреждаешь кого-то путем собственного палева, так что ли? Да и эта информация иногда появляется с задержкой, все зависит от скорости обработки данных сервером, плюс имеет ограничение по времени, т.е. если ее не подтвердят, то она потом удаляется с карты. Может в крупных городах это и актуально, то на трассе такой метод мне кажется непримелим. Да и что-то не видел я в Москве и Питере мобильных камер, а вот по регионам, особенно Нижегородская область и Татария, полным полно, даже в городах. Как и у нас впрочем, опять возобновили практику ставить камеры на улицах.
