Надежнее взять на разборе.Евгений Кураков писал(а):Всем привет!
нужна подсказка, оборвал датчик АБС задний правый (МПС 2013 г.). оригинал от 7,5 тр и выше. предлагают от Л-200 того же года в 2 раза дешевле.
вопрос - подойдет или нет???
кат №4670А600 датчика на МПС 2013 года
На L200 13 года 4670A598
не соответствие проводов не критично - перепаяю от старого (вырвало под самый датчик), лишь бы датчик подошел
Датчик ABS
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Re: Датчик ABS
10.05.2011
10.05.2011
Dimitriy566
- Двигатель:: 4D56U
- Мой автомобиль(и):: MItsubishi Pajero Sport-2 2011 г.в.
Re: Датчик ABS
А как вы определили цифровой или нет? У меня на экзисте выдаёт номер 4670A259SNOOPER писал(а):Он много чего давать может.Nick84 писал(а):Эти номера дает экзист. Нужен на паджеро спорт 2012 г.в. задний левый.SNOOPER писал(а): А какой нужен конкретно?
Это разные датчики как день и ночь
Вам нужен 599-й, так как у Вас абс уже умная цифровая, и не стоит его для проверки тестером тыкать, можно и попалить.
Отправлено с моего Redmi Note 4X через Tapatalk
Rush1982
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
Re: Датчик ABS
Запчасти нужно смотреть на http://www.japancats.ru по вин коду, а не на экзисте.Dimitriy566 писал(а):А как вы определили цифровой или нет? У меня на экзисте выдаёт номер 4670A259
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Датчик ABS
А чем каталоги на экзисте отличаются?Rush1982 писал(а):Запчасти нужно смотреть на http://www.japancats.ru по вин коду, а не на экзисте.Dimitriy566 писал(а):А как вы определили цифровой или нет? У меня на экзисте выдаёт номер 4670A259
Dimitriy566
- Двигатель:: 4D56U
Re: Датчик ABS
экзист на этот сайт и ссылается,Rush1982 писал(а):Запчасти нужно смотреть на http://www.japancats.ru по вин коду, а не на экзисте.Dimitriy566 писал(а):А как вы определили цифровой или нет? У меня на экзисте выдаёт номер 4670A259
Мой номер 4670A259
Re: Датчик ABS
Вин дай.Dimitriy566 писал(а):экзист на этот сайт и ссылается,
Мой номер 4670A259
Dimitriy566
- Двигатель:: 4D56U
Re: Датчик ABS
Вин кинул в лсSNOOPER писал(а):Вин дай.Dimitriy566 писал(а):экзист на этот сайт и ссылается,
Мой номер 4670A259
Вот даже сегодня Мультиметр приобрёл по такому случаю, осталось научится им пользоваться)
AlexT62
Датчик ABS
машина МПС2008 (4M41), загорелся ABS на приборной панели, сканер показывает P1571. подскажите что делать, куда искать
Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4АТ 4M41 (Instyle S60) кузов (чёрный металлик) салон (кожа бежевая)
AlexT62
Датчик ABS
P1571 MITSUBISHI - Неисправность цепи выключателя тормоза
AlexT62
Датчик ABS
Лампочки стоп-сигналов не горят, утром проверю сами лампы
AlexT62
Датчик ABS
решил не откладывать на завтра, поменял обе лампочки стопов - результат положительный, ABS не горит. Завтра в движении проверю. БлагоДарю за помощь!!!
Датчик ABS
Ох уж эти водители.....
Блок управления АБС, через спираль лампы получает "массу" и понимает нажата педаль или отпущена.
Когда "массы" нет, сгорела спираль не меняется состояние на входе блока. 12v он видит, а 0v нет. Хотя по G-sensor блок видит что есть торможения и ускорения. Если нет смены потенциала, значит неисправен выключатель, или лампа.
AlexT62
Датчик ABS
SNOOPER писал(а): ↑ Ох уж эти водители.....
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Датчик ABS
Изорвал уже вдребезги проводку правого преднего датчика АБС.
Решил не паять очередной раз, купить новый не оригинал (говорят работают).
Старый просто срубил отверткой и вытащил, даже шевелиться он не хотел.
Поставил Ashika 151-05-557, работает. Датчик идёт с проводом, фишкой и всеми металлическими шинками, без болтиков.
dennikitin1
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
Датчик ABS
добрый день товарищи, загорелась лампа АБС, ошибку считал U1102
какой из датчиков АБс менять не пойму, машина 2008 года выпуска 3,2 дизелек
Датчик ABS
Не пойму что Вы хотите?dennikitin1 писал(а): ↑ добрый день товарищи, загорелась лампа АБС, ошибку считал U1102
Чтоб не было ошибки U1102? Так это машину менять нужно.
Чтоб не горела лампа АБС, тоесть её починить? Так это нужно ошибки именно этой системы читать.....
dennikitin1
Датчик ABS
не показывает сканером больше ошибок, абс хочу сделать чтоб погасла лампа
как понять какой датчик мудит? подскажите пожалуйста, через диагностику это можно уидеть?
dennikitin1
