Страница 2 из 2
Re: Расход соляры после замены форсунок на п4
Добавлено: 20 мар 2019, 09:09
Dizel Man
AndreyKKK писал(а): ↑20 мар 2019, 00:56Так вот в чем вопрос: Расход по трассе примерно 10 л на скорости примерно 100 км.ч, расход по городу летом примерно 15-16 л, зимой 20 л. Это нормально? Еще замечаю, при запуске двигателя и какое-то время выхлопной газ имеет некий отчетливый запах, потом прогревается и запах исчезает. Что-то нужно с этим делать?
Промыть топливную систему ВИНСом и сравнить результат...
Добавлено: 21 мар 2019, 15:09
DenisR
авто в подписи, трасса 10,8 город что зимой что летом не больше 14,5
Добавлено: 05 апр 2019, 16:08
Хасан
Panzer38 писал(а): ↑20 мар 2019, 08:50
AndreyKKK писал(а): ↑Ср мар 20, 2019 1:56 am
Товарищи, нужно ваше экспертное мнение.
У меня авто НПС 2008г. в , двиг 4м41, дизель автомат, пробег 112 (родной).
За все время не менял ничего, кроме масел и расходников разумеется.
Так вот в чем вопрос: Расход по трассе примерно 10 л на скорости примерно 100 км.ч, расход по городу летом примерно 15-16 л, зимой 20 л. Это нормально? Еще замечаю, при запуске двигателя и какое-то время вызлопной газ имеет некий отчетливый запах, потом прогревается и запах исчезает. Что-то нужно с этим делать?
А ЭБУ прошит?
ЕГР заглушен?
Колеса родного диаметра или больше?
Предпусковой подогреватель стоит? зимой используется?
Здравствуйте! Вот этот вопрос меня тоже мучяет) Авто 2007 г.в. 4м41, 207 000 км пробег, ЕГР заглушен, колеса 265/70 17 (родные 265/65). Запах из выхлопной очень едкий как у камаза (вообщем не постаишь возле машины даже минуту), расход 15-16 л и зимой 20 л. Это уже с 180 000 км воняла так. Недавно поменяли ремкомплект на первой форсунки (сдохла форсунка), ничего не изменилась также воняет и большой расход. Незнаю куда копать. Думал все 4 форсунки поменять поможет ли это тоже сомневаюсь.
Добавлено: 05 апр 2019, 16:11
Хасан
Промыл винсом топливную ничего не изменилось. Если новый ТНВД поставит что то измениться? (Имеется новый ТНВД
Добавлено: 05 апр 2019, 19:27
PadgeM
Поездка Москова- Псковская обл, 620 км. Мне, кажется, ту все дело в манере езды. Нужно ногу на педаль газа, реже класть и все!
Добавлено: 07 апр 2019, 11:12
PadgeM
Возник вопрос, например, в холода машина плохо заводится. Это может быть и форсунки и свечи накала. Как опознать, что именно?
Добавлено: 07 апр 2019, 20:36
Dizel Man
Проверить свечи, для начала. Для начала можно только тестером прозвонить "на обрыв" цепи. Далее, изъять и проверить подачей питания на контакты. До оранжевого состояния должен греться только кончик. Если не помогло, стоит направить взор на форсунки. Это, в последнюю очередь...
Добавлено: 08 апр 2019, 16:34
auto031
люди добрые продайте 1 форсу мертвую надо для эксперементов
