Дальний свет и подсветка термометра
Электрика в Pajero
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Дальний свет и подсветка термометра
Сообщение drcham »
Алексей. Маловероятно что успею... тогда через недельку.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Благодарил (а): 101 раз
Ок :)
bartez
Двигатель:: 6G74 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение bartez »
С дальним была несколько похожая ситуация когда дальний сам включался даже на выключенном моторе (правда было это на старой доброй классике), но тогда по результатам проверки чудило реле дальнего - само когда хотело замыкалось.
drcham
Сообщение drcham »
К субботе готовлюсь. Записываю и выписываю что проверять. Реле дальнего тоже посмотрю где.
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сообщение Deem-On »
Ну вы, блин, парни, даёте... ::-|: Кокое нафиг "реле дальнего" на П2? Реле у нас всего одно, реле головного света, и включается оно подачей массы с подрулевого, крутилкой, включающей габариты и далее свет. А переключение дальний/ближний происходит опять же подачей массы, через подрулевой, только теперь через рычажок, на соответствующую нить накала лампы, либо дальнюю либо ближнюю. Все подозрения с реле в данном случае можно снять, поскольку при работающем ближнем оно априори уже включено и работает. Дальний может загореться только в случае появления массы на контакте лампы, отвечающем за дальний. Соответственно, задача состоит в том, чтоб проследить цепь от лампы до подрулевого, и сам выключатель, т.е. где-то появляется "левая" масса, о чем говорит свечение индикатора дальнего в полнакала. В нашем случае на включение дальнего ничего больше повлиять не может. На пути этого провода есть еще такой разъем, А29-А30, но на разъемах контакт чаще пропадае, чем появляется , хотя всякое бывает, но доля вероятности меньше.
drcham писал(а): От сигнала + дальнего еще запитано реле доп фар чтобы разом все включалось
Не понял, что это за + дальнего, но если речь идет про про тот провод, о котором я говорю, то если оттуда масса придет, то возможно это оно.
drcham
Сообщение drcham »
В субботу всю замерю.
drcham
Сообщение drcham »
Короче отломанный провод восстановил. Проблема с моргающими приборами походу ушла. Беру 2-3 дня на потестить. С дальним решил что если еще раз это повторится - буду детально все переделывать. В противном случае еще раз все проверю летом. Сейчас реально проблема с теплым гаражом.
drcham
Сообщение drcham »
Рано радовались. Ждем мука с реостатом. Проверяем дальше точки массы и подрулевой.
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On »
Подрулевой к подсветке вряд ли имеет отношение, он лишь включает реле габаритов, тогда реле должно дребезжать и габариты б тоже мерцали.
drcham
Сообщение drcham »
Deem-On писал(а):Подрулевой к подсветке вряд ли имеет отношение, он лишь включает реле габаритов, тогда реле должно дребезжать и габариты б тоже мерцали.
Ваша правда. В идеале бы реостат другой подкинуть и проверить. Тогда сразу будет ясно кто виновен. Где искать точку 15 не скажете поточнее ? Больно неудобно при установленной сидушке там ковыряться.
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On »
drcham писал(а):Где искать точку 15
Под торпедой слева от педалей пластиковая боковая накладка, снимаешь накладку порога, один пистон на этой боковушке, снимаешь ее, вот под ней оно и прячется. Если кпп ватомат, то еще подставку для левой ноги открутить надо, но у тебя вроде механика, тогда проще.
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On »
drcham писал(а): В идеале бы реостат другой подкинуть и проверить
Так реостат у меня есть, я ж предлогал уже. Вот прям сегодня поеду по мкаду из дзержинского на калужское шоссе, в район Саларьево, а потом на мичуринский, возьму с собой, можем пересечься, если не далеко. Звони если чо, 8-999-2ЗЗ-ЗО-ЗО, Дмитрий
Вовка, я вернулся, реостат дам :)
drcham
Сообщение drcham »
алексей - Маленький Мук писал(а):Вовка, я вернулся, реостат дам :)
Спасибо! Когда ?
Седня заеду на работу, могу захватить :) стучи в телефон.
drcham
Сообщение drcham »
отлично. вечерком наберу.
Вовка, ну его в опу сегодня, я ща ездил на энтузиастов :=-O: на работу не поехал, город почти стоит, чистилок нет ;) завтра :)
drcham
Сообщение drcham »
чиркани как сможешь забрать. мне +/- пару дней не важно.
Ну седня на работу по любому поеду :)
Взял 3 штуки, стучи в телефон, дома буду после 6ти :)
Вернуться в «Электрика»
