Куда официалы ставят блок сигнализации
DenisR
Re: Куда официалы ставят блок сигнализации
Как выше уже писал drcham ставь фортин, с ним не нужно оставлять чип в машине. со старлайном он отлично работает
- Unklown
причом сига?со старлайном он отлично работает
он должэн с отлично работать с ЭБУ NMPS
- superstorm
Чип покупал на И-бее в ноябре 2016 года, обошелся в 303 рубля.Vetold писал(а):ну коли уже куплен, то тогда да, только прописывать, кстати почем?superstorm писал(а):А про щиток можно поподробнее, не понял где его искать если что.Vetold писал(а):+1 скорее всего за блоком предохранителей гдето, смотри на предмет не штатной проводки.
но могли и за щиток засунуть, если устанавливали по инструкции. но не факт
2. В обходчик будешь второй ключ класть?
В обходчик хочу поставить чип, уже приобретен, но не прописан пока.
можно и поподробнее, вот инструкция по установке http://www.msvmaster.lv/autoalarm/starl ... t_2012.pdf
Оо!! За инструкцию спасибо!!!
- M331
- Двигатель:: 4m41
Производители сигнализаций все уже предложили. Примеры в теме уже написали: "Как выше уже писал drcham ставь фортин, с ним не нужно оставлять чип в машине. со старлайном он отлично работает"Unklown писал(а):предложи свой вариянт , чёб автозапуск работал.
в любом случае это будет бекдор.
надо отдавать себе отчет, что если современная афта пыхтит на а.з. то в ней либо чип, либо ключ где-то.
это любому пионэру панятна.
+ к этому любой пионэр розумеет,что датчик удара при этом отключен,
бей стёкла, выноси всё из салона.
Эти методы не увеличивают безопасность авто, но клеить к замку чип, на мой взгляд, это равносильно тому что оставить ключи в двери)
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Автор принцииально хочет как можно дешевле. Будем в 2018 клеить на жевачку чип на замок зажигания а потом писать на форуме "автозапуск в морозы не видит ключ" или что-то подобное.M331 писал(а):Производители сигнализаций все уже предложили. Примеры в теме уже написали: "Как выше уже писал drcham ставь фортин, с ним не нужно оставлять чип в машине. со старлайном он отлично работает"Unklown писал(а):предложи свой вариянт , чёб автозапуск работал.
Это при том что сига стоит от дилера скорее всего на самом виду. Замки капота стоят хотя бы ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Эта..... Современные сигнализации не используют ключи и чипы для автозапуска, а датчик удара, наклона, объёма загрубляется на время работы мотора. Ну эта если чё......Unklown писал(а):предложи свой вариянт , чёб автозапуск работал.
ПС Фортин не работает с НМПС(такая инфа была год назад), А91 не поддерживает бесключевой обход для НМПС
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Допилили видатьdrcham писал(а):Дизель точно заводит.
- Unklown
дак...эта.... сиги их никада не использовали)))Эта..... Современные сигнализации не используют ключи и чипы для автозапуска
их использует эбу
каропку обходчика с чипом найти на 5 сек дольшеклеить к замку чип, на мой взгляд, это равносильно тому что оставить ключи в двери)
- superstorm
Если кому интересно вот цена прописки чипа в эбу:
1. Официалы Автомир на Иловайской - 2500р;
2. АвтоФор - 2000р.
Может быть кто подешевле где подскажет?
Насчет бесчипового обходчика, пока не вижу принципиальной разницы - обходчик с чипом удаленно "подсовывает" сигнал ответа реального чипа по коменде от сигналки (в случае с Старлайном BP-02 это замыкание на массу "командного" провода, на сколько помню). В случае бесчипового, как я понимаю, либо эмуляция сигнала ответа реального чипа или отключение опроса чипа по шине CAN какой-либо командой. И то и другое происходит по команде от сигналки при запуске. Ну кто мешает запустить этот процесс обхода иммо при угоне, к примеру, коротнув нужный провод от обходчика на массу. Или я чего не понимаю?
2. АвтоФор - 2000р.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Чтобы запустить модуль обхода нормальная сигналка даёт команду по своей цифровой шине.superstorm писал(а): Или я чего не понимаю?
- superstorm
Мой старлайн А91 выдает физический сигнал на модуль обходчика. Значит подружить их с бесчиповым обходчиком не получится?sn1 писал(а):Чтобы запустить модуль обхода нормальная сигналка даёт команду по своей цифровой шине.superstorm писал(а): Или я чего не понимаю?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
С Фортин должно получиться. Позвони поговори с установщиками которые Фортин ставят.superstorm писал(а):Мой старлайн А91 выдает физический сигнал на модуль обходчика. Значит подружить их с бесчиповым обходчиком не получится?sn1 писал(а):Чтобы запустить модуль обхода нормальная сигналка даёт команду по своей цифровой шине.superstorm писал(а): Или я чего не понимаю?
- superstorm
ОК, Спасибо!
ОК, Спасибо!
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- superstorm
Пока не лазил.lesnik5000 писал(а):Так нашел где блок сигналки?
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Поиск окажется не мудрёным: нужно сесть в машину и посмотреть по сторонам в поисках самого легкодоступного места. Можно подобрать несколько, но скорее всего блок будет стоять в самом ненадежном с точки зрения поиска злоумышленником месте.
Так обычно ставят у ОД - всё на потоке, всё по пути наименьшего сопротивления.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
DenisR
это точноNbf писал(а):Поиск окажется не мудрёным: нужно сесть в машину и посмотреть по сторонам в поисках самого легкодоступного места. Можно подобрать несколько, но скорее всего блок будет стоять в самом ненадежном с точки зрения поиска злоумышленником месте.
Искали на 2-х l200, на одной поставили сразу за щитком приборов на второй за БК примотали скотчем.
а если найдут блок что дальше? релюшки же по цифре управляются и стоят обычно под капотом а капот под доп замком который тоже через цифровую релюшку работает
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
чтото я у себя только обычные реле нашел, классические пятиконтактныеDenisR писал(а):это точноNbf писал(а):Поиск окажется не мудрёным: нужно сесть в машину и посмотреть по сторонам в поисках самого легкодоступного места. Можно подобрать несколько, но скорее всего блок будет стоять в самом ненадежном с точки зрения поиска злоумышленником месте.
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
DenisR
я себе цифровые при установке оговаривал
