Страница 2 из 6
Re: Монти и что в нем хорошего.
Добавлено: 26 июн 2018, 11:18
psles
ЗонД
Добавлено: 28 июн 2018, 09:06
-TOR-
поменял лямду левую на 507 бош и все равно на трассе выскакивает 154 ошибка (будем думать дальше ,советы умные готов выслушать ,но нравится самому поковыряться ,так сказать это уже личный вызов японского джипа мне.)
Добавлено: 01 июл 2018, 15:23
-TOR-
Проехал 400 км лямбда ошибок не выдаёт , давления насоса 2,2 атм машинка тупит , заказан бош с фильтром будим менять во вторник посмотрим , что ещё сломается. Поездка на пенник поджаро клуб прошла штатно , машинка не подвела.
Добавлено: 03 июл 2018, 18:18
-TOR-
Наступил вторник бензобак снимают обнаружено следующее , в процессе езды на паджеро клуб утерев кусок выхлопной трубы, будим ждать новых прибомбасов , а бензобак ещё не снят)))))) Напоминает мне владение лендровером , там вначале сцепление сдохло , потом тормозные трубки , бензонасос сдох и в конце двигатель упал . ( двигатель упал Т.к рукожопые мастера при замене сцепления болты плохо закрутили на кронштейнах крепления двигателя) через 8 месяцев резьбу и гайку вырвало. Надеюсь что буду после ремонта пользоваться и наслаждаться машиной.
Добавлено: 15 июл 2018, 15:23
-TOR-
Ошибка 0134 надеюсь устранена , произведена замена лямбды на бош 537 . ( пер. Правый датчик) Осталось победить дерганье на оборотах 1500 ( 55-60 км по спидометру). Даже не знаю куда лезть. ( свечи , провода, грм , коммутатор все новое , ошибок нет , провода и катушки не пробивает осмотрено ночью визуально). Может Егр чудит , какие будут предложения.
Добавлено: 17 июл 2018, 01:37
psles
-TOR- писал(а):Ошибка 0134 надеюсь устранена , произведена замена лямбды на бош 537 . ( пер. Правый датчик) Осталось победить дерганье на оборотах 1500 ( 55-60 км по спидометру). Даже не знаю куда лезть. ( свечи , провода, грм , коммутатор все новое , ошибок нет , провода и катушки не пробивает осмотрено ночью визуально). Может Егр чудит , какие будут предложения.
Вертай ровер взад))
Добавлено: 04 авг 2018, 18:20
-TOR-
Ошибки не выскакивают. Проверил систему Егр . Клапан Егр не работает ( на 1500-2000 оборотах стоит и не дергается . Произвёл проверку трубок и выеснил не работает пневмоклапан ( соединил трубки между собой без пневмоклапана ( Егр заработал но вяло) промыл соленоид результата ноль ( подал на него питания и прочистил заново и его и клапан Егр ) . Клапан Егр стал бодренько работать на оборотах. Проехал 15 км на оборотах 1500 при скорости 60 км дерганья прекратились. Буду заказывать соленоид, пневмоклапан и клапан на клапанной крышке.
Добавлено: 05 авг 2018, 17:55
-TOR-
Дерганья опять возобновилось. Так как был на даче решил вычислить какая половина дергается двигателя с вероятностью на 70% левая (1-3-5) время было и любопытство не давала покоя. Скинул дроссель снял вв и в свечных колодцах 5 цилиндра масло. Предыстория меняли в сервисе масла, свечи и прокладки клапанных крышек вместе с свечными но прокладка и 2 сваечных резинки бракованные были , решили при замене грм заменить ( но т.к. С заменой грм я затянул)вероятно мастера свечи не выкручивали а так заменили клапанную крышку и сваечные сальники ,а за 2 месяца туда натекло 3 см масла или больше . Свечи снял осмотрел ( чистенькие как с магазина все протер завёл . Разница 1- троение пропало. По мультитронику раньше расход на паркинге был 1,18-1,20 сейчас 0,75-0,79 , на 1500-2000 оборотах не дергается.проехал сегодня по определенному маршруту раньше 10,5-10,8 сейчас 8,75 данные по мультитронику ( по баку на следущей неделе отпишусь. )
Добавлено: 06 авг 2018, 08:50
-TOR-
При пробеге по области без пробок 20 км пути первая фото режим D , вторая в режиме P можно посмотреть расход бензина
Добавлено: 14 авг 2018, 09:47
-TOR-
Ну вот продал я своего монти и купил Патриота в комплектации пристиж.Буду патриотом своей родины. Сразу скажу монти в городе намного комфортный.
Добавлено: 14 авг 2018, 10:08
Sfinks
-TOR- писал(а):Ну вот продал я своего монти и купил Патриота в комплектации пристиж.Буду патриотом своей родины. Сразу скажу монти в городе намного комфортный.
На пол года всего хватило))) Я со своим тракторным МПСом года полтора ахался, пока двигатель на контрактный не поменял. Потом 9 лет наслаждался. А вот с патриотом года два может покатаешься нормально, потом секас начнётся, на всё оставшуюся))))
Добавлено: 14 авг 2018, 10:56
kyzya11
ну краткое сравнение напишите!
Добавлено: 14 авг 2018, 12:46
-TOR-
Я думаю 2 недельки покатаю и напишу (ну в общем мпс1 поинтересней и скажем более гражданский для города) чуть позже выкину резину на литых дисках зимнею шипованную пробег 7 тыс.км 235/70/16 ,датчик положение дз новый 3 контактный и электромагнитный клапан (егр) по цене с алиэкспрес приходят 22 августа.
Добавлено: 17 авг 2018, 13:13
-TOR-
Не знаю многие по 2 разу берут.Патриот нужно понимать ,что это машинка для грунтовки.
Добавлено: 17 авг 2018, 13:33
Sfinks
-TOR- писал(а):Не знаю многие по 2 разу берут.Патриот нужно понимать ,что это машинка для грунтовки.
Да я не про ходовые качества говорил. А про надёжность и безотказность. В том то и дело, что по два раза в 5 лет берут, когда на МПСе можно по 10-15 лет кататься и не знать особых проблем. Не сыпалось бы оно, как дырявое ведро с болтами, взял бы сам не раздумывая.
Добавлено: 17 авг 2018, 14:16
MonteroMAN
Патриотичный завод поставил тебе китайскую резину, кстати)
Если честно Патриот сразу сливает паджеро с АКПП в отсутствии (на данный момент) такой опции. Дальше не хочу перечислять все минусы, но скажу так, в городе на нем ездить одна мука. Нихера не едет, парт-тайм, жрет не меньше Мицу и тд.
Но если МКПП устраивает, надо доводить до ума и радоваться машинке. Запчасти дешевле и ремонтопригодность на уровне.
Добавлено: 17 авг 2018, 15:38
Андрюха(Бегулик) продав Паджеру купил Патрика, намучился с ним, полуоси обрывало раза три, прям на асфальте
потом года три все пытался продать
продав перекрестился
а так да в нутри сарай, вполне удобный
но он "КОЗЁЛ" и есть козел
Добавлено: 17 авг 2018, 16:55
ГАНС
после 2014 г. патриоты ваще авно, там даже крестовины стали ставить после 14г. нивовские вместо уазовских
! колодки ручника на 14г. стоят дороже чем на мерс S-серии и ещё куча нюансов и отличий, у знакомого сервис и он по тендеру обслуживает полицай машины, слёзы просто
Добавлено: 17 авг 2018, 19:18
-TOR-
))))) забыли добавить , что коробка шумит , двигатель тарахтит. Согласен что в городе мука ездить, расход трасса в среднем 11-12 если хабы ставить то возможно 10-11 , но так как много знакомых ездят на патриоте очень довольны особенно на 2 рестайленге. Давайте будим рассматривать машину с другой стороны 1- ремонтопригодность в путешествиях. 2- наличия раздатки для ползанья в грязи.3- размер салона для ночёвки на природе 2 человек и скраба. Цена от 750-1000 . Какую машину можно купить ( хотябы 3-4 летнию) не убитую . Еслибы катался по городу механику не взял бы , но я в области . Если сравнить мпс и патриота на грунтовке то там где на мпс ехал комфортно 50, сейчас еду 70.
Добавлено: 18 авг 2018, 01:32
ГАНС
ито и другое никогдаб не взял, МПС лучше и надёжней, но катастрофически тесен и мал, УАЗ по салону побольше, но ремонтироваться 3 раза чтоб доехать по асфальту до Карелии хотяб
ну его нАх с его "дешёвыми" запчастями которые каждый месяц надо менять
Удачи в эксплуатации, пиши исчО!
P.S. МПС тебе видимо совсем ушатанный попался раз так уазкЕ рад, были служебные уазы, и если хоть раз в неделю под ним не полежишь, то самка собаки обязательно сломается на следующую неделю, тут без комментариев, несколько лет это говно эксплуатировал.
