Страница 2 из 4
Re: Тахометр сошёл с ума!
Добавлено: 20 фев 2018, 11:42
enzo
А у мну, ващпе тахометр этот слёг навечно
. Када коммутатор кони двинул, начиталси тут соведчегофф разных, и договорившись с жабой купил какой-то мобилитрон
, ясно дело ориджиналь аки крыло челенджера стоило, а этот два рубли пучог... Наверна контакт какой-то там ващпе как факт отсутствовал, потому как сразу стрелка заимпотентила наглухо
... Да вообщем мне оно как зайцу стоп сигнал, в мультитрониксе фсе кажет
. Вот думаю, каку бы цацу замест этого трахометра приткнуть
Добавлено: 20 фев 2018, 11:44
<Вавил>
Нихуа се... оказывается коммутатор такое слабое звено у нас!??
Добавлено: 20 фев 2018, 19:31
Chumahod
enzo писал(а):А у мну, ващпе тахометр этот слёг навечно
Ты плохо его поставил. У мну мобилетрон два года работает, потому что стоИт хорошо.
заменил на б/у оригинал зачем то, он сдох через две недели. Опять пришлось мобилетрон обратно хорошо ставить. Но запасной всё ж таки хорошо положил в габажник.
Добавлено: 20 фев 2018, 19:35
Chumahod
<Вавил> писал(а):Нихуа се... оказывается коммутатор такое слабое звено у нас!??
Оказывается...
У мнууже два потонули после мойки двигателя - чистота залог здоровья!
Добавлено: 20 фев 2018, 21:15
<Вавил>
Chumahod писал(а):enzo писал(а):А у мну, ващпе тахометр этот слёг навечно
С этого момента поподробнее
Добавлено: 20 фев 2018, 21:52
Chumahod
<Вавил> писал(а):Chumahod писал(а):enzo писал(а):А у мну, ващпе тахометр этот слёг навечно
Не учёл фазы луны, съел перед процедурой замены что то некошерное, и ещё небось матом ругался во время работы!
Вот и получается -испортил хорошую вещь.
Т.е. плохо поставил!
Добавлено: 21 фев 2018, 07:28
Короче: имейте запасной
Добавлено: 21 фев 2018, 08:12
<Вавил>
алексей - Маленький Мук писал(а):Короче: имейте запасной
Ипат... старый кину про запас, и, надо к Юре постучаться за деликовским. А то туда где я себя иногда нахожу мне коммутатор только голубями если только
Добавлено: 21 фев 2018, 09:17
В барахолке как раз есть, картинку что я кинул как раз оттудава
Добавлено: 21 фев 2018, 10:30
<Вавил>
Пока Юра сказал нет. Ну да появиться когда нить. Думаю если брать - то от делики. Там он стоит не под пластиковой крышкой и более менее обдувается вентилятором. Больше вариантов что транзюки нормальные.
Добавлено: 21 фев 2018, 10:32
Chumahod
алексей - Маленький Мук писал(а):В барахолке как раз есть, картинку что я кинул как раз оттудава
Из опыта добавлю - лучше всё таки новый мобилетрон, чем б/у оригинал. Тем более, цена получается та же.
Добавлено: 21 фев 2018, 12:11
Unklown
<Вавил> писал(а):Кто его в развал додумался поставить, да ещё под крышку декоративную? А если этот кто то думает, что он не плохо охлаждается от той пластины, на которой стоит, то физику в школе он явно прогуливал!
я тебе уш каментил однажды.
еще раз скажу, твой радик не студит а наоборот греет коммутатор
у каво 2ка по физике надаправирять))
в идеале коммутатор надо сажать на пасту к впуску, ибо холоднее его под капотом ничего нет.
(при условии что егр заглушен)
Добавлено: 21 фев 2018, 15:09
<Вавил>
Unklown писал(а):<Вавил> писал(а):Кто его в развал додумался поставить, да ещё под крышку декоративную? А если этот кто то думает, что он не плохо охлаждается от той пластины, на которой стоит, то физику в школе он явно прогуливал!
Когда мы спори в прошлый раз была весна. А прошедшее лето показало - радиатор этот заметно холоднее впуска на работающем мотора. Если ставить к чему то - то соглашусь, впуск самое холодное. Но с радиатором лучьше. Посмотри на исузовские движки - случайно увидел, у них это штатное решение. Точно так же стоит коммутатор на продуве от вентилятора. И... уже ладно у кого два по физике (а все таки тепло всегда идёт вверх а не вниз) практика летней эксплуатации уже показала плюсы этого решения.
... да и отличное от моего мнения мнение всегда имеет место быть
Добавлено: 21 фев 2018, 15:14
<Вавил>
Chumahod писал(а):алексей - Маленький Мук писал(а):В барахолке как раз есть, картинку что я кинул как раз оттудава
Гм... Учту. А депперел какой то, чуть подороже даже, как он?
Добавлено: 21 фев 2018, 16:09
Chumahod
<Вавил> писал(а):Chumahod писал(а):алексей - Маленький Мук писал(а):В барахолке как раз есть, картинку что я кинул как раз оттудава
Честно - не знаю. Знаю только (из этих ваших интернетов), что кроме оригинала мобилетрон единственный на уровне, и сделан в тайвани. Остальное всё откровенный кЕтай...
Кстати, ощущение "другой работы" всё же есть: как то резче что ли машинка на газ реагирует. В остальном изменений никаких, всё работает так же. И, одну капитальную мойку мотора мобилетрон уже пережил = весной опять купать буду!
Добавлено: 21 фев 2018, 17:03
Unklown
не надо быть так категоричеым.
задумайсо, пачиму Ож в авто подают в верх радика, чтоб она вниз двигалась?
Добавлено: 21 фев 2018, 18:31
Podzemshik
Unklown писал(а):задумайсо, пачиму Ож в авто подают в верх радика, чтоб она вниз двигалась?
И почему же?
Добавлено: 21 фев 2018, 19:54
enzo
Да хорошо я иво ставил! Тока шта разви литолом нипамазал!
Он сам никашерный неразу наверна попалси. Но миня этод факт ни разу на никасаица, в виду присутствия дубля в мультитрониксе. Однако жаркие холода спадут пайду сматреть в подкапот
Вот эсли такоэ стоять будит, как Лёха показал на картинго, тада четанитак пошло
А по теме, так йа тоже думаю, чтА гармошка иму на хребте, как собаке пятыя лапа. Если тока карлсон туда ищо впиндюрить, тада может чото и палучица охолонУть в пробках. На трассе ваще идея порожняя. ИМХО канешна.
Добавлено: 21 фев 2018, 21:43
<Вавил>
Это сейчас серьёзно !???
Ровно потому же, почему в двигатель она подаётся снизу!
Потому что:
ОЖ в радиаторе ОХЛАЖДАЕТСЯ а более холодная ОЖ имеет более высокую плотность - это РАЗ (хотя для систем с механическим побуждением это не критично)
тепло ВСЕГДА идёт вверх, и если подать ОЖ снизу то часть снятого тепла будет по металлу радиатора его "догонять" это ДВА(опять же для систем со столь активным продувом как от нашего карлосона тоже не критично)
НО в совокупности, в охлаждении все сделано с соблюдением законов элементарной физики для систем с механическим побуждением!
В ситуации с коммутатором никакого механического побуждения нет так как нет промежуточного звена - теплоносителя (ОЖ). Теплоперенос от стенки коммутатора ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КОНВЕКЦИОННО передаётся тому, к чему он прилеплен. И у тепла выделенного транзисторами просто НЕТ другого варианта как передаться стоящему НАД ним радиатору и "сдуться" потоком воздуха от карлосона. ПРОСТО НЕТ. Заводская схема тоже имеет место быть, но КПД её гораздо ниже. Более холодный впуск не отбирает у стенки комутатора ни ватта тепла. Тепло точно так же передаётся стенке (железке на которой стоит коммутатор) только направление движущей его силы уже не перпендекулярено поверхности теплосьема, а, подозреваю, имеет весьма тупой угол, что сам понимаешь... да и площадь той пластины тоже... с оребренной не сравнить.
Добавлено: 21 фев 2018, 23:45
Chumahod
Воооот! ) Падкапот ето карашо. Бо там контакт один из разЁмы чуть выехал... Ты посмотри пожалуйста, и я уверен =усё будет карашо!
Тока лишнего не жри ни разу!
