Бульки в расширительном бачке
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
наверное про скорость....
Только при чем здесь?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Radli
Сообщение Radli »
да это про скорость и обороты
P-2 94г. 4d56 SS
P-4 3.2 D продан 07.12
Р-4 3.0 04.12
SVN
Сообщение SVN »
А при том, что когда ставил голову менял и прокладку. Наверное прокладка оказалась тоньше той, что была. Потому и повышение степени сжатия ->> двига тянет лучше ->> более высокая скорость при тех же оборотах.
Владимир.
Был Pajero, 92, 4D56, 44 кузов, автомат. Теперь Safari 1995, Y60, TD42T, ToughDog 4', ComeUp DS-9.5, BFG MT 33x12.5, лебедка, шноркель, спальник, вобщем, все как положено :-)
Леша с Молдаванки
Сообщение Леша с Молдаванки »
SVN писал(а):А при том, что когда ставил голову менял и прокладку. Наверное прокладка оказалась тоньше той, что была. Потому и повышение степени сжатия ->> двига тянет лучше ->> более высокая скорость при тех же оборотах.
НУ мужики вы блин даете !
При чем тут прокладка ?
По моим знаниям в механике скорость при равном числе оборотов к/в зависит от :
а) передаточного числа выбранной передачи в КПП;
б) передаточного числа выбранной передачи в раздатке ;
в) передаточного числа главной пары в мосту/мостах;
г) диаметра и изношенности резины.
и ВСЕ ! Причем п.п. "в" и "г" влияет на фактическую скорость, а не ту что показывает спидометр.
P1'88 4D56T 3 door продан
P2'93 4D56TI MT SS 5 door, лифт 5 см, Mickey Thompson Baja Radial Claw 33x12,5x15, лебедка Т-МАХ 9500, силовой бампер
kva
Сообщение kva »
+1 :D
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
SVN
Сообщение SVN »
блин, в натуре.
Тут просто кинематика
Владимир.
