Термометр
Электрика в Pajero
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster »
Testudo
я понимаю, но у всего есть наименование, свой параметр... Уж незнаю при какой температуре он высчитывается... наверно при +20.
Надо будет почитать, поискать...
а про
отклонение по температуре, т.е. на сколько меняется сопротивление при изменении температуры на один градус.
согласен... надо знать... 8)
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
grigor_a
Сообщение grigor_a »
Pavlin
По поводу подсветки компаса.
У меня Sport 1999. Тоже разбирал до печатных плат, оказалось, это лишнее :) Короче, снимаешь сам блок приборов, добираешься до коробки с компасом и термометром. Разбирать ее не надо. Смотришь на нее с задней стороны, видишь 2 дырки рядом. В них видны 2 держателя с прорезями для отвертки. Поворачиваешь на 90 градусов и вынимаешь держатели с лампочками. После чего чешешь репу и идешь по магазинам искать такие же на замену. Я нашел в Южном порту где-то на 2-м этаже. Вообще туда я бы диоды вкрячил, тока их на 12 В такого размера найти та еще задача.
Удачи!
Dmitri
Сообщение Dmitri »
Предлагали датчик температуры... 1500 рубликов. Может кто видел за более реальную сумму, что-то отдавать столько за 2 грамма железа и 15 сантиметров провода в гофре жаба давит?
Pajero II 2.8TDi 4M40 Super Select
1996г.
Pavlin
Сообщение Pavlin »
Удачи!
Спасибо, попробую пофиксить. А-то уже запарился с несветящимся термометром/компасом.
А я хочу взять обычный светодиод и припаять к нему сопротивление.
R = (12В-2*0,7В)/0.15 ~ 80 Ом/
2 - кол-во последовательно подкл. светодиодов.
0.15-прямой ток светодиода
0,7В - падение на одном диоде
Попробую так :-)
Mitsubishi Challenger 1997г. 4M40
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Блин, зачем рисовал?
С резисторами быстро все диоды спалите.
Цена ЛМ-ки - 10руб.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... age-14.jpg
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Georgij
Сообщение Georgij »
Привет всем.
Термо сопротивление стоит 0,5$ в любом радио магазине
1кОм при 25С негативное, у меня этого пафосного девайса небыло на прошлой неделе подключал.
По подключению светодиодов ток светодиода 0,025А сопрот. 680Ом
я всегда ставлю 1кОм
Pajero 2 2.5 td.
Dmitri
Сообщение Dmitri »
Блин, мы все еще о термодатчике или о подсветке, я уже запутался :D
1996г.
Dmitri
Сообщение Dmitri »
Нашел термодатчик. Сопротивление нормальное. Проблема в проводах от разетки и фиг знает куда идущие. Кто-нибудь разбирал, сложно?
1996г.
maksimka727
Двигатель:: 4M40. disiel
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero. Outlander New XL
Re: Термометр
Сообщение maksimka727 »
Dmitri, я вчера разобрал левый пластик бампера. нашел там крепление с резиновым шлангом. датчика там не оказалось. теперь буду покупать терморезистор на 1кОм и паять. провода, фишка должны располагаться между левой фарой и бачком кондиционера.
maksimka727
Re: Термометр
припаял термистор на 1 кОм. вроде температуру показывает реальную, правда сравнить пока не с чем, но все равно доволен )))
Вернуться в «Электрика»
