течь антифриза из под упл.кольца термостата 4д56
DeM42
Сообщение DeM42 »
Здравствуйте!
Появилась аналогичная проблема, течь антифриза из под уплотнительного колечка в корпусе термостата. Колечко было приобретено. Но ни где не могу найти информацию как именно его заменить? Снимать трубку или корпус термостата? И какие еще может быть расходники или запчасти нужны? Кто меня подскажите пожалуйста!
DeM42 писал(а): Снимать трубку или корпус термостата? И какие еще может быть расходники или запчасти нужны? Кто меня подскажите пожалуйста!
Корпус термостата.
Силикон, для колечка.
Герметик, для прокладки или колечка.
прапар
Двигатель:: D4BH дизель
Мой автомобиль(и):: галлопер2
Сообщение прапар »
если колечко белое,то под замену.
Бушуй
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение Бушуй »
Нет там герметиков, резиновое кольцо на термостат и все
P-2.1993г.4D56T.короткий,правый,мкпп.
Бушуй писал(а): Нет там герметиков, резиновое кольцо на термостат и все
Ну да........
Прокладку под корпус термостата, не хочешь ставить?
Так вот, если кольцо лучше новое, то прокладку вполне можно ставить на герметик.
А так да, "и всё"
