Pajero 3 GDI глохнет при нажатии на педаль газа
- Neos
- Двигатель:: 6А13ТТ@6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Legnum VR-4@Pajero4
Re: Pajero 3 GDI глохнет при нажатии на педаль газа
Редуктор снимать полностью не надо, достаточно открутить и оставить висеть на приводах, только машину в таком виде не катайте, пыльники гранат можно порвать. При некоторых телодвижениях картер и снимается и ставится в таком виде. Маслоприёмник так же можно снять/поставить после приспускания картера.
89223080915 Николай
- BadMadWinner
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Огромное спасибо за советNeos писал(а):Редуктор снимать полностью не надо, достаточно открутить и оставить висеть на приводах, только машину в таком виде не катайте, пыльники гранат можно порвать. При некоторых телодвижениях картер и снимается и ставится в таком виде. Маслоприёмник так же можно снять/поставить после приспускания картера.
Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты все равно долбо@б
