Не работает передний мост. Помогите.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 262 раза
Re: Не работает передний мост. Помогите.
Сообщение Смайлик »
Внутри фрикционы.... они живые?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Ruslan Vredniy
Двигатель:: 6G74 (MPI - DOHC)
Мой автомобиль(и):: Montero 2
Сообщение Ruslan Vredniy »
Смайлик писал(а):Внутри фрикционы.... они живые?
а вот не знаю, надо значит ее разобрать и глянуть? или как то не разбирая можно проверить?
Монтеро2, 1993 г.в., 5дв., 6G74 DOHC MPI, АКПП, 4.636, "сток"
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 774 раза
Сообщение dvm99 »
Ruslan Vredniy писал(а):Не подключается передний мост, при чем, на панели моргают межосевая (постоянно) передний мост при его подключении.
Вот меня напрягает выделенный момент.
Щас объясню... В нормальных ситуациях моргание этого квадратика это может происходить в двух случаях: 1. когда рычаг раздатки преводится из режима 4Н в режим блокировки. 2. наоборот из режима блокировки в режим 4Н.
В первом случае моргание говорит о том, что муфта не сцепилась. Во втором- не расцепилась.
Лампочку зажигает датчик. Дык вот в первой ситуации моргание вещает о том, что датчик не замкнулся. А во второй- НЕ разомкнулся. Т.е. у тебя он постоянно замкнут. А так не должно быть!
Я понимаю, когда датчик не замыкается- это одно (окислились контакты), но когда не размыкаются- такой момент настораживает, тк. не отключиться он может только механически...
Где-то что-то не так ты собрал (имхо).
Благодарил (а): 101 раз
63я страница той темы, показано как она должна работать :)
Ruslan Vredniy
ну если учесть тот факт, что я датчики промыл, перепаял, протестил, то да, именно про это я и думаю, но что не так там можно собрать? Сегодня буду скидывать раздатку, на снятой, без датчиков смотреть работу переключения, из этого буду строить и выводы, что не так собрано, но муфта, как ее проверить, живая или нет, не знаю
Ruslan Vredniy
Спасибо, до туда еще не дочитал)))
Ruslan Vredniy
алексей - Маленький Мук писал(а): 63я страница той темы, показано как она должна работать :)
буду пробовать крутить, одна муфта точно рабочая, а я старую у себя оставил
Ruslan Vredniy
Смайлик писал(а):Вискомуфта в раздатке живая???
Вчера разобрал раздатку, вытащил вяскомуфту, взял вторую, обе прокручиваются, но, одна с большим усилием, другая с меньшим, как она вообще должна работать то? туго или свободно?
Туго .
Ruslan Vredniy
алексей - Маленький Мук писал(а):Туго .
спс огромное
Ruslan Vredniy
Собрал раздатку, кручу вал, вал переднего кардана крутится в любом положении рычага, хоть 2н, хоть 4н. Так ведь не должно быть? Рукой остановить его не получается
uhkus
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение uhkus »
Ruslan Vredniy писал(а):Собрал раздатку, кручу вал, вал переднего кардана крутится в любом положении рычага, хоть 2н, хоть 4н. Так ведь не должно быть? Рукой остановить его не получается
Да, в 2н не должно такого быть
Ruslan Vredniy
uhkus писал(а):Да, в 2н не должно такого быть
блин, а куда там смотреть то, почему так может выйти?
Валы пральна собрал? прочитай ту тему (первый пост) там вся процедура расписана по пунктам
Ruslan Vredniy
алексей - Маленький Мук писал(а):Валы пральна собрал? прочитай ту тему (первый пост) там вся процедура расписана по пунктам
я по ней и собирал
Ruslan Vredniy
Вощем все собрал, РК работает как надо, переключения плавненькие, все гуд, кроме, кроме индикации на приборке(
Датчики перепаянные, проверенные, может где в косе что то случилось, буду выяснять
alltum
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PADJERO II, V-44WG, 4D56T, механика
Сообщение alltum »
А что было -то-?
Pajero II, 1992, 4D56T , МКПП SS, Q-V44WG NXF.
