4M41 VRZ (мистика однако...)
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Re: 4M41 VRZ (мистика однако...)
Сообщение Dieseltronic »
прогар либо оплавление днища поршня (с сопутствующим задиром гильзы цилиндра) -вот самый неблагоприятный исход подобных экспериментов ::-(:
HIGH PRECISION
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Сообщение HIGH PRECISION »
Именно это с ними и случается.... 50 на 50.
Стоимость услуги по восстановлению плунжера роторного типа 17 000р. Гарантия 6мес.
Сайт http://pajero4x4.info
Тел, и WhatsApp +77013778816
Dieseltronic
нЕ, нормально распыляющая форсунка будет работать и при 120 бар (вместо положенных 180)- цифры приведены для первой ступени впрыска двигателя 4М41
а "льющая"- сгубит цилиндро- поршневую группу (при неблагоприятном сочетании- жара, нагрузка, дерьмовая соляра)- в течении 500 км пробега
З.Ы.
статистика наработана личным опытом и ни в коей мере НЕ может служить руководством к действию ::-(:
AAS
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II 3D ('91, 4D56), MMC PajeroIII ('00, 4M41), MMC PajeroIV ('11, 4M41)
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение AAS »
У меня по EXIST-у выдает используются форсунки ME203961 (Zexel) с ценой от 13400 рублей/штука...
но предлагают и "заменитель" Bosch 9 430 613 989 с ценой от 4000 рублей/штука и NPS M926I30 с ценой где-то 136Евро/шт.
Они на сколько взаимозаменимы?
Автопарк:
Toyota HiAce, '94, 3L, 4WD, 5-МКПП, правый руль.
MMC Pajero II, '91, 4D56T, АКПП, правый руль, 3D коротыш.
MMC Pajero III, '00, 4M41, АКПП, правый руль, 5D wagon
MMC Pajero IV, '11, 4M41, АКПП, левый руль, 5D Long Wagon
AAS писал(а):За "флудерастов" извините.... но приходить в тему, и начинать умничать как "космические корабли по нанотехнологиям накладывают кристалические решетки в вакууме"... это ФЛУД и точка.
Пока принимается.
AAS
Сообщение AAS »
SmoAG писал(а): Ну и как бы по существу, все же хотелось получить объективные данные контроля, желательно в цифрах статики и графиках
В графиках прошу вывести TMG и CSP.
Я правильно понял, что Вас интересуют что-то типа этого (связка Actual CSP и Target CSP):
https://youtu.be/uC8dMCoh7G0
SmoAG писал(а): в циферках теже значения и температуры ОЖ и топлива.
отдельно вывести что кажет показатель ing 1/2/3/4
Можно поинтересоваться названиями параметров которые надо "отловить" на сканере? И хотя бы "приблизительными" нормальными значениями данных параметров (на что ориентироваться).
Автопарк:
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
У меня русифицированный лаунч, без номеров строк, написано температура охлаждающей жидкости и температура топлива. Ож должна быть 72-76 градусов, а вот по топливу думаю, что лучше не гадать, нормально 40-45 градусов при часе езды по городу. Видео Виталия, очент наглядно показывает нужные параметры.
AAS
Сообщение AAS »
ну когда подключали на СТО сканер и он НЕ заводился - температура ОЖ была 62 градуса.... температура топлива 40-43 градуса (это так по памяти).
а вот "отдельно вывести что кажет показатель ing 1/2/3/4"
пытаюсь понять что это за параметр....
Автопарк:
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Впрыск форсунок, как видит его эбу, косвенный показатель, но есть статистика не большая.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Цепляться нужно от того, что мотор пускается "с эфира". Что в этом режиме происходит? Скачек внутрикорпусного давления, разведение поршней ротора и, резкая подача к форсункам. Скорость нарастания давления низкого и высокого выше скорости утечки. Где? Нужно искать. Как? Грамотной диагностикой и, скорее всего, дефектовкой на стенде. Все признаки кривого насоса... :(
Shaen
Двигатель:: 4M41 DI-D
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 - 2003 год
Сообщение Shaen »
Может лезу не в свое дело, но человеку надо описать на что смотреть:
Actual и Target CSP в пределах 20-30 %.Это допустимо и расхождения должны бить минимальными в пределах 4 % ( скачки вверх-вниз)
Actual и Target TMG в пределах 19-21 %. Одинаковые показания с погрешностью в 0,5 %.
TCV Duty не ниже 37 %
По форсункам 1\2\3\4 inv djv до 0,09 значение выше значит начинает лить, ушло в минус значит не доливает.
Температура сканирования от 70 градусов.Желательно с момента запуска до прогрева смотреть показания.
По температуре топлива уже написали.
Был случай когда у человека машина не запускалась, виной всему была проводка , наличие 1 аккумулятора меньшей плотности и очень долго не меняный фильтр.
Ошибок не было и показания на машине были в норме.
В чем то могу ошибаться, думаю меня поправят.
Вечно в поиске инфы!
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Shaen писал(а):По форсункам 1\2\3\4 inv djv до 0,09 значение выше значит начинает лить, ушло в минус значит не доливает. В чем то могу ошибаться, думаю меня поправят.
Вы реально считаете что это возможно на мех/форсунках? Да еще и с точностью в 2 знака после запятой?
HIGH PRECISION
Двигатель:: 4м41
Состояние стартера и аккумулятора безусловно влияют на запуск двс. (все легко объяснимо с помощью физически законов) Наглядно видел как один и тот же тнвд на разных автомобилях стартовал по разному. На одной с пол оборота, на другой со второй секунды.
Но в первом сообщении автор темы пишет, что трудности с запуском у него начинаются именно на прогретом двс.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
HIGH PRECISION писал(а):Но в первом сообщении автор темы пишет, что трудности с запуском у него начинаются именно на прогретом двс.
Когда система, с прогревом, возвращается в штатный угол опережения и падает подача...
HIGH PRECISION
Двигатель:: 4м41
Да, да... И не просто падает, тнвд вообще не даёт.... :!:
Dieseltronic
тнвд вообще не даёт
ТНВД- мужского рода
и давать он не способен- по определению :m/: ::-D:
Shaen
Сообщение Shaen »
Сканер показания по форункам показывает, значит не исключено
Dieseltronic
логично :)
только поймите верно- форсунки на Паджеро-3- "механические"
на Паджеро-4- дА, доверять показаниям сканера можно ::-X:
Shaen
Сообщение Shaen »
логично :)
Не спорю, механические.
И думаю, показаниям по форсункам верить относительно можно.( не доверять, а верить ::-D: )
Где то на форуме была тема по этому вопросу, там также окончательного ответа не было.
И думаю не может быть.
Злыдня
Сообщение Злыдня »
Тактовая частота работы позиционера 60Гц, если я не ошибаюсь. Сейчас не найду, но где-то у меня был расчёт, показывающий, что до на оборотах двигателя до 2000 об/мин позиционер, работающий с такой частотой, в теории может менять начало впрыска по каждому цилиндру путём смещения дозирующей муфты. Вот Вам и коррекция впрыска на механических форсунках.
Да и во второй части мурзилки по насосу есть глава по коррекции точки впрыска. Не оно, случаем?
