Страница 2 из 5
Ужасы нашего городка - лопнул рычаг на ходу
Добавлено: 25 июл 2019, 15:35
krikss
Черт, завтра в 5.00 на Крым, зачем я это прочитал....... Хотя осматривал свои рычаги, кажЫсь все ок, но все равно зудит что то под ложечкой.....
Добавлено: 25 июл 2019, 16:18
hc2hunter
.kkursor писал(а): 25 июл 2019, 14:49 Ещё один такой же случай. Снова я за рулём.
https://www.drive2.ru/l/532430260487062556/
м-де... рычаги там в таком состоянии, что ничего удивительного...
их наверное даже руками ломать можно, не только машиной...
Добавлено: 25 июл 2019, 16:57
.kkursor
Их 4 года назад тоже перепрессовывали...
Добавлено: 25 июл 2019, 18:29
John Preacher
Там вроде металл не тонкий, как оно за несколько лет умудрилось так деградировать?? Рамы и лонжероны также сгнивают?
Добавлено: 25 июл 2019, 19:09
hc2hunter
John Preacher писал(а): 25 июл 2019, 18:29 Там вроде металл не тонкий, как оно за несколько лет умудрилось так деградировать?? Рамы и лонжероны также сгнивают?
не парься, это жыперы...
у них в порядке вещей, если в лонжеронах свежие газоны колосятся...
у тебя такого наверняка нету.
Добавлено: 25 июл 2019, 19:27
.kkursor
Моя машина до меня в г0внах не была. :]:-O:
Добавлено: 25 июл 2019, 19:41
John Preacher
hc2hunter писал(а): 25 июл 2019, 19:09 парься, это жыперы...
Ну травка с глиной у меня обычное дело, дорога в деревню такая. Но чтобы травка с такими зубами была, чтобы рычаги перекусывать )))
Добавлено: 25 июл 2019, 20:06
hc2hunter
травка с глиной у всех... я тоже не дачу езжу почти каждый день. а зимой я туда вообще чуть ли не единственный кто проезжает.
но это же не означает, что это потом не нужно отмывать и вычищать :)
ну и наверное внутримкадск с их реагентами тоже играет роль.
в любом случае, у меня с днищем все в порядке, а рычаги я думаю к такому возрасту все уже поменяли. хотя бы потому, что куда дешевле их брать практически новыми с японских разборок.
Добавлено: 25 июл 2019, 21:56
John Preacher
Я на самом деле задумался.
Мне на каждом сервисе говорят, "что ж она такая ржавая у тебя снизу, в болоте что-ли жила...".
А я хз где она жила. Поеду масло осенью менять, попрошу устроить инспекцию...
Добавлено: 25 июл 2019, 22:39
.kkursor
John Preacher писал(а): 25 июл 2019, 18:29 Рамы и лонжероны также сгнивают?
C лонжеронами всё ок.
Арки пооблупились, в правый порог снизу можно кулак засунуть.
Днище в целом норм.
Добавлено: 25 июл 2019, 23:52
.kkursor писал(а): 25 июл 2019, 14:49 Снова я за рулём
Мастерство не пропьёшь! (с) ::-D:
Добавлено: 26 июл 2019, 09:26
ГАНС
Вообще странно с верхним передним рычагом, там на него особой нагрузки вообще нет, нагруженный нижний рычаг в который упирается/крепится стойка, а верхний :*SCRATCH*: чтоб так лопнуть скорее всего должен быть повреждён где-то ранее но опятьже как, да ещё с задней стороны по ходу движения? Странная поломка :=-O: или общее состояние авто настолько гнилое?
Добавлено: 26 июл 2019, 09:41
Ничего странного. Просто пружины сильные.
А нагрузка там именно от пружины.
Добавлено: 26 июл 2019, 09:42
.kkursor
SNOOPER писал(а): 26 июл 2019, 09:41 Ничего странного. Просто пружины сильные.
Подтверждаю. На обеих машинах стоят лифт-киты. У меня IRON MAN, у Светки РИФ.
Добавлено: 26 июл 2019, 09:45
Это тот случай, когда проставка под верхнюю шаровою наверное целесообразна. ))
Добавлено: 26 июл 2019, 09:47
ГАНС
Да Саш, пружина там, что перед, что зад оОчень тугие! Но в том-то и дело, что спереди упор пружины идёт в нижний рычаг (эт не делика где торсион к верхнему рычагу прикручен и он самый нагруженный получается) тут на П 3-4 верхний рычаг всеголиш выполняет роль маятника, а всё усилие пружины и вес машины приходится на нижний рычаг, вот и удивлён :=-O: данной поломкой.
Добавлено: 26 июл 2019, 09:54
.kkursor
ГАНС писал(а): 26 июл 2019, 09:47 Но в том-то и дело, что спереди упор пружины идёт в нижний рычаг (эт не делика где торсион к верхнему рычагу прикручен и он самый нагруженный получается) тут на П 3-4 верхний рычаг всеголиш выполняет роль маятника
Вот я кстати тоже не понял.
Добавлено: 26 июл 2019, 10:05
Скорее всего ломает при контакте с аммортом при ходе вниз.
Добавлено: 26 июл 2019, 10:23
.kkursor
SNOOPER, не, там очень близко, но следов контакта на аморте нет. Мы смотрели внимательно, когда пытались посреди казахстанской степи прикинуть, как теперь это собрать, чтобы доехать хоть куда-то
Добавлено: 26 июл 2019, 12:13
Значит может не хватать угла поворота на шаровой.
Нужно будет покачать как нибудь.
Самому стало интересно.
