Re: Расход топлива П4 дизель
Добавлено: 08 июн 2018, 13:37
Лукавишь!Saur писал(а):
На трассе 100 не езжу - обычно 120-130 - поток не дает . Чаще вижу 8.0 - 8.5 л расход -
oasys писал(а):8 литров на 130 км/ч??? У меня в таком режиме ниже 10 не опускается, а чаще 10.5-11
Вот именно! Моя средняя скорость по трассе +/-130 км/ч и обычно при движениии на одной оси расход - 9,8 - 10 л. При включении полного привода прибавляется 1 литр.oasys писал(а):8 литров на 130 км/ч??? У меня в таком режиме ниже 10 не опускается, а чаще 10.5-11
Когда расход в раене 10-ти литров он условное значение максимума показывает 20литровPadgeM писал(а):Месяц назад, ездил в Псковскую область. Скорость 100 км.ч, круиз-контроль. Расход показал 7,2 л.
Коробка - автомат.
Что касается цифры, так это не "30" а условное значение максимума. Эта цифра, на всех дисплеях Паджеро 4, одинаковая.
А разница, между дизелем Лукойл и другими дизелями - есть. В динамике чувствуется!
И еще, на расход влияет притормаживание и снова набор скорости. От частоты нажатия педали. Если трасса свободная, то и расход ниже.
Аргументы?vic-18 писал(а):... к тому же сам этот бк нагло врет в меньшую сторону
Камрад, у меня для тебя плохие новости. Я раньше был молодой, тоже думал, что БК врет в меньшую сторону. Ездил в отпуск в Крым, так на 700+ потраченных литров солярки разница между чеками и БК составила около 50 л. Разумеется, "в меньшую сторону". А потом я ради интереса попробовал заправляться на заправке самообслуживания, где нет людей и некому 3.14здить топливо. И, о чудо, показания БК начали соответствовать чекам. Вот прямо сейчас при пробеге 3100 км по чекам потрачено 365л, а по БК 372л. Разница есть, но, ептыть, совсем не в 50 литров. Так что причина расхождения чеков и БК отнюдь не в кривом БК. Это просто на заправках недоливают. Причем, от души - при заправке 70л могут недолить сразу 5л. Я все думал, что датчик топлива, который видно через ELM327 кривой. А хрен там, сейчас заправляюсь исключительно на самообслуживании (лукойл), смотрю объем топлива и доливаю до 88л. Абсолютно четко к последнему литру уже слышно, как солярка в горловине плещется. Тогда как на обычной заправке того же лукойла при наличии в баке 20л запросто могли залить "до полного" 72-73л вместо предельных 68л.vic-18 писал(а):к тому же сам этот бк нагло врет в меньшую сторону
