Страница 2 из 2
Неисправность системы ASTC
Добавлено: 26 фев 2023, 11:05
Michael35
Спасибо Александр!
Проехали сейчас до работы около 20 км. Все хорошо.
Нижнее показания давления всегда чуть больше верхнего. Ошибок больше пока не выскакивало
Добавлено: 18 янв 2024, 09:58
Michael35
Michael35 писал(а): ↑
Около месяца-полутора назад выскочила такая же ошибка прямо посреди движения по трассе - продолжил ехать, и доехав до работы - проверил ошибки через NMPS Diag - показало единственную ошибку P0093. Стер ее и продолжил ездить. Никаких изменений в поведении машины не было.
Неделю назад - выскочила снова, потом опять. Теперь то выскакивает практически после каждого начала движения, то несколько дней не появляется. При прочтении ошибок - одна и та же ошибка Р0093. Если не стирать ошибку, просто заглушив и запустив двигатель надпись пропадает - и горит только Чек, который тоже потом пропадает.
Машина ведет себя как обычно, не дергается, не дымит, прекрасно заводится.
Поменял топливный фильтр, так как в января в минус 32 замерзло топливо и не мог машину завезти, пока не отогрел в теплом боке - думал может запарафинился, хотя после этого ездил полтора месяца без проблем каждый день.
Куда копать и что можно попробовать сделать, может у кого-то было что-то подобное?
В этом году повторяется все, практически также, как в прошлом( Опять были морозы, но машину, с трудом, но завел - ездил несколько дней, даже пришлось ночью греть с пульта.
В итоге, на трассе, опять повторилась эта же ситуация - все как в прошлом году - гирлянда и при считывании ошибок программой NMPSDiag - опять ошибка P0093.
Пробовал опять делать тест по давлению топлива, инициализацию клапана ТНВД, как Snooper советовал. Ничего не помогает. Можно день-два ездить, но потом опять повторяется ошибка.
Что можно еще посмотреть, проверить с помощью программы, какие значения посмотреть. Программа есть.
