Замена двигателя 6B31 на Спорте на мотор от Аутлендера
seregaskas
- Двигатель:: 6b31
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Nbf, Дак вот по факту а не теории это кто либо осуществлял или так только на словах..., Т.к. есть пока не проверенная информация, что они не совсем идентичны
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Они вообще разные. К примеру, купив от Аута третьего поколения, в зависимости от года выпуска ты получишь от 230 до 220 лошадок. Причем в первом случае ещё и полное отсутствие неоригинальных свечей. А во втором кучу ненужных железок.seregaskas писал(а): ↑ Nbf, Дак вот по факту а не теории это кто либо осуществлял или так только на словах..., Т.к. есть пока не проверенная информация, что они не совсем идентичны
В общем нюансов тьма, но на возможность монтажа на машину они практически не влияют. Навесное тоже не роялит: все нюансы внутри.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
seregaskas
- Двигатель:: 6b31
Nbf, извини не совсем понял фраза "все нюансы внутри"… что ты имел ввиду
- Nbf
- Дикий Админ
Я имел в виду отличия между двигателями, если откинуть навесное. Они есть, но большой роли не играют в твоём случае.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
seregaskas
- Двигатель:: 6b31
Nbf, а что именно будет отличаться, при откинутом навесном...можешь подсказать...?
- Nbf
- Дикий Админ
Ну к примеру, степень сжатия на двигателе от Аута 2012- будет иной, нежели на двигателе Спорта. На мой взгляд, тебе, при выборе донора, до этого не должно быть дела. Только помнить, что часть расходников нужно будет подбирать не по своему ВИНу и всё.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
seregaskas
- Двигатель:: 6b31
Nbf, "Они вообще разные. К примеру, купив от Аута третьего поколения, в зависимости от года выпуска ты получишь от 230 до 220 лошадок."...а можешь подсказать до какого времени ставили двигателя 220 лошадей, а с какого 230 . Я вот просто думаю если ставить двигатель с 230 л.с. , на какие проблемы можно попасть в ГИБДД при регистрации, да и в общем не будет ли считаться изменением конструкции при постановке двигателя от Аутлендера на Паджеро с предстоящими переделками?
Если мотор будет 6В31, какие переделки?.......
- Nbf
- Дикий Админ
С 2012 до 2017 Тот, что Евро4. Вроде. Саша точнее подскажет.seregaskas писал(а): ↑ Я вот просто думаю если ставить двигатель с 230 л.с.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
seregaskas
- Двигатель:: 6b31
SNOOPER, к примеру, как говорят натяжитель в разных местах расположен, да скорее всего ещё что либо вылезет...вот и спросил мнение других, и с мощностью 220 и 230 когда какой выпускали?
- Nbf
- Дикий Админ
Я сейчас другими словами попробую, авось получится. Если двигатель 6В31, то вне зависимости от количества лошадиных сил его установка внесением изменений в конструкцию не будет.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Нет. Паша ты ему ещё видео покажи......
ПС уже не смешно.
ПС уже не смешно.
Denis_Abakan
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Не получится заменить - абсолютно разная конструкция блоков: Конструкция и размеры поддонов, расположения креплений на блоке, месторасположение и сам принцип расположения масляного фильтра. Короче не поставить 6B31 от Аута в МПС
Стоит всё же определится.
Что встанет болт-он, никто и не говорит.
Но поставить можно. При наличии донора.
Denis_Abakan
- Двигатель:: 6B31
Вот блок 6B31 от Аута:
А вот блок 6B31 от Спорта 2011г.в. (сходил в гараж, сфотал свой):
Как говорится, найди отличия...
