Страница 2 из 4
Re: Помогите советом заглох на светофоре при старте
Добавлено: 31 июл 2018, 19:24
SmoAG писал(а):На сколько я помню, номера форсунок должны совпадать, так как форсунки внешне одинаковые, а номера для прописки в эбу отличаются для разных комон рейл. Хотя могу путать с 4д56. Александр, что вы скажете?
Совершенно верно
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=134474
Добавлено: 31 июл 2018, 19:28
bbudd
И остальные, что скажете, можно что то думать, или только после стенда можно будет , что либо предполагать
Добавлено: 31 июл 2018, 19:39
bbudd
SNOOPER писал(а):SmoAG писал(а):На сколько я помню, номера форсунок должны совпадать, так как форсунки внешне одинаковые, а номера для прописки в эбу отличаются для разных комон рейл. Хотя могу путать с 4д56. Александр, что вы скажете?
Совершенно верно
Спасибо большое за наводку по номеру, и за помощь вообщем.
Добавлено: 01 авг 2018, 18:22
bbudd
Вот и добрался до диагностике, как предполагал ,SNOOPER, форсунки на помойку , 1 из 4 на которой можно ездить)) одна из 3 льющих заклинел распылитель в открытом положении. Однако ещё не совсем всё ясно с поршнями, но как преобрету форсы всё станет ясно.
Добавлено: 01 авг 2018, 20:25
Нормально все с поршнями. Не загоняйся)))
Добавлено: 01 авг 2018, 21:29
bbudd
MN155904 Шайба форсунки топливной
1052A099 Сальник двигателя клапанной крышки
MN158385 Кольцо уплотнительное клапанной крышки
Эти вещи все меняются + прокладка КК , я правельно понимаю или еще что нить нужно
Добавлено: 01 авг 2018, 22:12
1428A050 пять штук
MN155904 четыре штуки.
Это в обязательном порядке.
Если резинки не порвал, можно не менять.
Добавлено: 07 авг 2018, 20:26
bbudd
НЕ подскажите, как правельно и с каким усилием затягивать форсунки и обратку, дабы не навредить. В мануале используют спец ключ, можно ли без него рассчитать момент. Заранее благодарю.
Добавлено: 07 авг 2018, 21:08
bbudd писал(а):НЕ подскажите, как правельно и с каким усилием затягивать форсунки и обратку, дабы не навредить. В мануале используют спец ключ, можно ли без него рассчитать момент. Заранее благодарю.
Без ключа, сложно. Особенно если это не делал.
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_iv ... B00ENG.pdf
Добавлено: 08 авг 2018, 15:01
bbudd
Так динамометрический не подайдет, только спец. митсувский, MB991614?
Добавлено: 08 авг 2018, 15:13
Именно динамой и нужно. далее доворот на угол.
Добавлено: 08 авг 2018, 15:29
bbudd
Всё понял, спасибо
Добавлено: 10 авг 2018, 07:20
bbudd
И ещё вопрос, как прокачать топливную после снятия и продувания рампы, и как долго качать?
Добавлено: 10 авг 2018, 09:36
bbudd писал(а):И ещё вопрос, как прокачать топливную после снятия и продувания рампы, и как долго качать?
Просто крутить стартером.
Подкачали лягушкой, стала тугая.
Крутим секунд пять стартером.
Подкачиваем лягушкой.
Крутим стартером.
Подкачиваем.
Если есть помошник, Вы крутите, он одновременно качает.
Со второй, третьей попытке запустится. )
Добавлено: 10 авг 2018, 19:22
bbudd
Вообщем не завёлся, маслали , качали часа 3-4, прозрачный шланг на обратке без пузырей, елм показал при прокручивании стартером 1-2, а так не крутя 0, уровень масла подрос опять, что может быть , насосу кердык или какой сальник порвался, почему солярка в масло пошла.
Спасайте люди добрые!!!!!
Добавлено: 10 авг 2018, 19:49
Обратку на форсунках затянули?
Попробуй бензина грамм 50 в шланг от фильтра плехнуть, может подхватит.
Добавлено: 10 авг 2018, 19:52
bbudd
Вот как качает насос, когда трубка снята и подсоединён шланг
https://youtu.be/GHJ2i1yd6tU
Добавлено: 10 авг 2018, 20:09
Никакой информации в видео нет(((
Добавлено: 10 авг 2018, 20:11
bbudd
Насос с нормальной скоростью накачивает?
Добавлено: 10 авг 2018, 20:12
Что и куда качает?
