Загорелась лампа зарядки АКБ из-за перезаряда
Mitsubishi Pajero/Montero IV
vvelikanov
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero4 3.2D
Сообщение vvelikanov »
У меня перебило красно-зеленый под коробкой предохранителей в гофре.
Тоже горела лампа и шёл перезаряд.
Leap
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Leap »
Всем добрый день, сегодня завожу с утра Паджика горит лампа заряда аккума, заглушил поднял капот, ремень на месте, гена крутиться, цэшкой проверил напругу на аккуме 15,2-15,3, включил печку фары и т.д. напруга всего равно 15V. видимо накрылся как я понимаю регулятор напряжения, дилер далеко, как его проверить в гаражных условиях, ткните пож-ста? в броды никуда не езжу, ни кого не прикуривал. есть мурзилка по машине (правда по движку 6G75, дв. 3,8) но думаю разницы нет, дак вот в ней есть как проверить диоды и по проверке реле напряжения ничего нет.
6g72, 2012 год
Leap
Сообщение Leap »
прочитал эту темку и возникла пара вопросов, фишку на гене как скинуть чтобы проверить напряжение на контакте S и видно ли красный с зеленой полосой провод в фишке чтобы проверить?
Благодарил (а): 1023 раза
Leap писал(а): прочитал эту темку и возникла пара вопросов, фишку на гене как скинуть чтобы проверить напряжение на контакте S и видно ли красный с зеленой полосой провод в фишке чтобы проверить?
:=-O:
Нажать на фиксатор.
Естественно провод видно.
С генератором у Вас всё нормально, так и должно быть при обрыве красно-зелёного провода.
Leap
Сообщение Leap »
Добрый день, вопрос такой задал поскольку сверху (из под капота) не видно 4-х контактного разъема на гене.
Итак: скинул гену (без снятия фишку не выдернуть из разъема), подключаю аккум, на силовой клемме (толстый выходной провод генератора) 12.6V, все в порядке. на красной зеленом проводе висит 7,5V. Интересненько, судя по выложенной в этой ветке схеме, должен висеть чистый плюс 12 V.
Переключаюсь на замер сопротивления: один конец на фишку гены, второй на гнездо вынутого 15 предохранителя - показывает :=-O: 17 кОм.
Скидываю аккум, поддон аккума, предохранительный блок отодвигаю в сторону.
Справа от подона аккума имеется разъем, в нем также есть красной зеленый. Меряю сопротивление между контактом на этом разъеме (разъем разъединил) и предохранителем - 17 кОм. Между фишкой гены и вторым концом этого разъема - 0 Ом (т.е. здесь полный порядок).
Исследую еще один разъем, тот что напротив плюсовой клеммы аккума, под черной коробкой в котором по моему стоят релюхи. Ага тут тоже есть красный с зеленым. Разъединяю, меряю между контактом преда и данным контактом, тоже 17 кОм.
Изучаю разъем который идет в сторону преда, и вот он залом провода прямо у фишки. Режу провод и зачищаю меряю сопротивление - 0 Ом. Вот он подлец. Подпаяться к разъему никак (залом прямо под корень), режу провод с ответной части, зачищаю и соединяю вместе, замер между фишкой гены и предом - 0 Ом, полный порядок.
Вот как то так.
Единственный момент, где то от этого провода должно быть ответвление на аварийку, не на этом ли разъеме (запаралелены контакты в самом разъеме)?
Да поскольку снят генератор, как его проверить, я так понимаю нужно на S подать + 12V, на корпус минус, и повесить лампу на силовой вывод и корпус, и крутнуть за шкив, должна загореться лампочка?
Поправьте если не правильно.
Leap писал(а): Да поскольку снят генератор, как его проверить, я так понимаю нужно на S подать + 12V, на корпус минус, и повесить лампу на силовой вывод и корпус, и крутнуть за шкив, должна загореться лампочка?
Не майтесь дурью.
У Вас зарядом управляет моторный.
Собирайте и будет всё нормально.
Leap
Сообщение Leap »
Snooper, спасибо за участие, я вот переживаю еще за то, что провод то я с обоих концов отрезал от разъема, его спаяю через термоусадку и в гофру положу, но нет ли в это разъеме перемычки на аварийку, хотя по схеме провод на аварийку вроде должен идти от предохранителя, но черт его знает?
А что не так с аварийкой?
Leap
Сообщение Leap »
Пока не собрал, поэтому не знаю, что с аварийкой. Но я имел ввиду, что согласно схемы идет разветвление с предохранителя и на аварийку, поэтому я не знаю (может это разветвление реализовано в этом разъеме (путем перемычки), а не с предохранителя, а я же его вырезал из разъема, т.е. вдруг пропадет питание или управление аварийки. Я вот про это.
Не пропадёт.))
Leap
Сообщение Leap »
спс, все понял
gansales
Благодарил (а): 329 раз
Сообщение gansales »
Полезная информация!
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Leap
Сообщение Leap »
Отчитываюсь, все собрал, работает как часики. Ездил пару дней на машине жены: РАВ 4 это не моя машина, 2 плюса только подогрев руля и подогрев лобового стекла, а в остальном просто нет слов ... Паджеро рулит однозначно ::-D:
