Страница 2 из 3
Re: Втулки аммов (замена?)
Добавлено: 17 дек 2009, 15:08
Pavel-DV.com
омг , ребята я почитал и задумался что зря я выбросил свой родные амортизаторы на помойку хотя они не текли и саленблоки были ещё не рванные, прочитав всё написанное вами выше я отправилбы всё любому в подарок. Сорри конечно но это желание не покулибничать а поколхозничать , зачем вставлять в Паджерик какието саленблоки от Москвича или арморы от Волги ведть всё же расщитанно на нагрузку и всё остальное , пожалейте свой Паджерики , Делики и остальные какие есть японки. Если в вашем регионе туго с запчастями то посмотрите в инете , есть родные японские арморы по цене от 600-1000р за штуку. Я как пригнал себе Паджерик сразу заменил все саленблоки и вставил спортивные амортики которые не текут , не замерзают зимой , Паджерик как легковой автомобиль стал не разкачивается в стороны, нет ни крена ни всего того остального что люди испытывают на свойх а\м с салейнблоками от Газелей и арморами от непонять чего....
Добавлено: 17 апр 2010, 12:16
Vad
Ухо на передних и задних аммортизаторах(родных) одинаковые или нет?
Добавлено: 18 апр 2010, 08:43
Kesov
В Южном порт этих резинок москвичевских хоть попой жуй. И россыпью и комплектами. Прикупил себе комплект на нижнее ухо вперед. Но менять буду всэ подвеску. Амы взял Кони. Хотя у мня впереди стоят обалденные с регулировкой тюнинговые! Отдам потов кому нибудь за пиво.
Добавлено: 18 апр 2010, 16:42
sashasv
Pavel-DV.com писал(а):........зачем вставлять в Паджерик какието саленблоки от Москвича...........
Потому что япы не выпускают отдельно втулки для передних амортизаторов, а выбрасывать рабочие родные амортизаторы из за разбившихся втулок - жаба душит. Мне стало жалко выбрасывать рабочие передние аморты KYB Premium и я запрессовал в них втулки от задних амортов жигулей. Стоимость - копейки работы час-полтора максимум
Посмотрим сколько протянут.
Добавлено: 19 апр 2010, 15:39
alekzander2708
втулка - 50руб/шт, амортизатор родной регулируемый - 7200руб/шт(резинки отдельно не продаются).
что ж тут непонятного?
Добавлено: 23 фев 2011, 21:32
RED HANTER
втулки на предние аммы есть. я себе поставил Febest номерок: MAB-115 (пробивается по экзисту), стоимость от 500 руб.
есть и каябовские втулки, но они ровно в два раза дороже, так что нет смысла деньги тратить;)
Добавлено: 05 мар 2011, 10:59
alekzander2708
ставил больше года назад москвичовские - пока усё ок
Добавлено: 16 июн 2011, 17:21
Ариф
Привет всем, дали бы хот кто нибудь размеры этих втулок, я сегодня заметил на шиномонтаже, что втулкам аморов тоже пипец, они сами двигаются куда хотят, там кроме железяки ничего нет, а я почти все поменял кроме них, а стуки остались.
Добавлено: 16 июн 2011, 22:07
Pteradaktel
советую
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=613
ставил в августе 2010, пробег - 16500 км
как то так
Добавлено: 17 июн 2011, 12:11
Ариф
Спасибо, наверное так и сделаю.
Добавлено: 26 июн 2011, 09:28
Смайлик
Ну вот типа так
Добавлено: 28 июн 2011, 12:52
Владимир Васильевич
это от чего втулки?
Добавлено: 28 июн 2011, 17:09
Смайлик
Добавлено: 28 июн 2011, 21:03
kir007
Поставил полиуретановые фирмы "Точка опоры" № 3-03-276. Встали как родные. Гоняю уже 3 месяца. 600 р. за пару. Экзист еще выдает № 31-0041-0, так те вообще 400 р. за пару.
Добавлено: 28 июн 2011, 21:31
Смайлик
kir007 писал(а):Поставил полиуретановые фирмы "Точка опоры" № 3-03-276. Встали как родные. Гоняю уже 3 месяца. 600 р. за пару. Экзист еще выдает № 31-0041-0, так те вообще 400 р. за пару.
Тебя нае.......али, тока что сцылку дал 210 рэ чтука.
Добавлено: 29 июн 2011, 12:15
Ариф
А есть разница между этим номером3-03-792 и этим 3-03-276? у меня по вину показывает и тот и другой номер, оригин аж три номера MB 891675, MB 633900, MB 891676.
Добавлено: 29 июн 2011, 22:09
Смайлик
MB 891676 АМОРТИЗАТОР FR-R-РЕГУЛИРУЕМЫЙ V
MB633900 АМОРТИЗАТОР FR НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ V
MB891675 АМОРТИЗАТОР FR-L-РЕГУЛИРУЕМЫЙ V
Добавлено: 30 июн 2011, 14:15
Ариф
Спасибо за обяснение, вопрос был по втулкам, эти два номера 3-03-792, 3-03-276- они взаимозаменяемые или нет.
Добавлено: 25 мар 2012, 17:40
дворник
на передние амы ставил втулки реактивных тяг м2141. Наружный диаметр проточил в токарном станке до 30мм. Езжу,радуюсь.
Добавлено: 26 мар 2012, 07:58
Владимир Михайлович
дворник писал(а):на передние амы ставил втулки реактивных тяг м2141. Наружный диаметр проточил в токарном станке до 30мм. Езжу,радуюсь.
Точно, вспомнил! Я так делал лет десять назад. Родные втулки на почти новой машине разбиты вхлам. Запрессовал проточенные москвичевские сайлентблоки, и ходят по сей день, уж за 500 000 км.
