Ломалось ли верхнее крепление заднего левого амортизатора?
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Re: Ломалось ли верхнее крепление заднего левого амортизатор
Сообщение Nickolas »
der fliegende писал(а):Головка, трещотка и три удлинителя, решили проблему на раз.
На замену обоих аммо , час .
Ну бодик - понятно.
А как у тебя туда трещетка влезла?
1/2 не лезет вообще, там выштамповка на кузове мешает. И особенно мешает вставить удлинитель.
1/4 откручивает на пару оборотов и тоже упирается.
Обычный накидоной ключ упирается либо в раму, либо в сам аммо.
Я откручивал рожком - это единственное, что подошло. Но это трешак.
Последний раз редактировалось Nickolas 20 сен 2018, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
MPS 2.5D EFI MT 2008
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Fox414 »
Nickolas прошлым летом после путешествия на Кольский. по кругу менял аммортизаторы
точно так-же почти 3 часа на эту гайку.
кроме того скажу , головка с двумя метрами удлинителей и карданчиков откручивание не ускорило
там головка впритык (на излом ) натягивается на гайку. мешает ребро жесткости кузова.
поэтому рожковым по 1-2 грани поворачивая , и изогнув руку как будто у тебя три локтевых сустава...
а вот бодик на 4см , набор удлинителей в зазор рамы и кузова с противоположной стороны
5сек. :*OK*:
таже хрень с включателем света заднего хода на МКПП
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
Nickolas
Fox414 писал(а):Nickolas прошлым летом после путешествия на Кольский. по кругу менял аммортизаторы
5сек. :*OK*:
Значт я не один такой :) Соседи вчера узнали много новых слов :)
der fliegende
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение der fliegende »
Ну бодик - понятно.
Все там влезло нормально. Головка , удлинители и трещотка у правого стороны рамы
Тоже готовился к великому сексу, но все прошло легче чем ожидал.
Последний раз редактировалось der fliegende 20 сен 2018, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 487 раз
Сообщение lesnik5000 »
накидную трещетку с шарниром купите
Nickolas
Не, я лучше в сервис в следующий раз :) Много не возьмут, а у них там как раз должны быть разные ключики и трещоточки.
Dimix
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Проблем открутить никогда не было, а вот поставить втулки аммортизатора это та ещё проблема.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Nickolas
А какие там втулки надо ставить? Вроде аммо сразу идет с запрессованными втулками. Или это речь про перепрессовку?
