критический уровень масла?
Благодарил (а): 101 раз
Re: критический уровень масла?
Atriks писал(а):Как по мне так ничего страшного не случилось. Если бы сильно упал уровень, то загорелась бы лампа уровня (не давления).
На ходу она б не загорелась ;)
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение мах578 »
Добрый день, дабы не плодить тем спрошу здесь: давеча проверял томмоза и делал серию разгонов и резких торможений в юз. Так вот после 3-4 торможений увидел подкапывание масла в р-не пер моста, заехал сразу на эстакаду, масло подтекало по передней части поддона (большого, 74мотор) уровень упал мм на 3-и. Причем после замены ГРМ и прокладок/сальников голов и КВ масло не ушло ни грамма (по уровню залито под верх метку) за 3000км. после этого за уровнем масла слежу, никуда не уходит. Что это было и почему при ежедневной езде масло не выгоняет через прокладку поддона, или это из иного места течь была?
