Страница 2 из 2
Вискомуфта вентилятора, наконец-то поборол (или нет)?
Добавлено: 20 сен 2019, 20:45
linework2
Коллеги, подскажите каталожный номер муфты на G672 12v. Если можно посоветуйте заменитель.
Добавлено: 20 сен 2019, 21:46
dvm99
Зайди на https://www.exist.ru , зарегся, по ВИН-номеру, топни ссылку на Оигинальный каталог, тебе вылезет каталог с жапанкар (там тоже нужно зарегиться).
И будут тебе оригинальные номера на все з/ч, заодно и с ценами экзиста оригинала, а так же заменителей...
Добавлено: 20 сен 2019, 22:59
linework2
Это все бы стработало если бы у меня не был два раза заменён двигатель и коробка и все остальное. У меня по vin 24 клапанный, а стоит 12v.
Добавлено: 21 сен 2019, 02:47
Неофит
linework2 писал(а): подскажите каталожный номер муфты на G672 12v
MD142419
Заменитель: SAT ST-MD142419http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=172166
Добавлено: 21 сен 2019, 09:09
dvm99
aassaa писал(а): Тс я свою ВМ поборол выкинув ее и установив 2 Эл. Вентилятора от Хонды куб.
Тоже есть желание выкинуть...
Все мои потуги с восстановлением закончились тем, что оставил пока по-прежнему постоянно маслающий карлсон. Так-то муфта работала, но мне показалось это всё ненадёжным, особенно в жару в пампасах, поэтому отогнул пластину...
aassaa,
А датчик-выключатель куда поставил?
Добавлено: 21 сен 2019, 09:38
linework2
А по-подробнее рассказать о процедуре? Я тоже со времен bmw e30 вискомуфты очень не долюбливаю.
Добавлено: 21 сен 2019, 09:40
linework2
dvm99 писал(а): А датчик-выключатель куда поставил?
Это вообще не проблема. Мой друган триальщик на маленьком чарроке тоже два вентилятора поставил и вывел включение в салон, говорит при борьбе с внедорожьем двигателю приходится давать обороты а обдува нет, так как машина на месте буксует, и два включенных вентилятора реально спасение.
Добавлено: 21 сен 2019, 18:38
dvm99
linework2 писал(а): Это вообще не проблема. Мой друган триальщик на маленьком чарроке тоже два вентилятора поставил и вывел включение в салон, говорит при борьбе с внедорожьем двигателю приходится давать обороты а обдува нет, так как машина на месте буксует, и два включенных вентилятора реально спасение.
У меня сейчас уже реализовано принудительное включение штатного вентилятора кондея. Вот тут я про реализацию писал http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=113038
В жару иногда использую его в дополнение к основному.
Но, этот карлсон практически без дефлектора и на приличном расстоянии от основного радиатора стоит.
Хочу его использовать в автоматическом включении, но лишь когда убежусь, что он потянет один на жаре.
А датчик планировал поставить возле термостата, вот здесь писал об этом http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8#p2747598 .
В след. году планирую мотор скидывать, вот может заодно и датчик врежу.
aassaa писал(а): вот же целая тема
:*THANK*: Погляжу на досуге, сейчас много листов некогда листать...
Тройник под датчик был изготовлен - кусок нержавеющей трубы подходящей под диаметр шланга в нем нарезана резьба и внедрен датчик температуры, стоит на выходе радиатора. Датчик и разьем от хонды орхия В20В, реле от ГАЗ (реле стартера 50А)
Я так понял, тройник на средней фотке показан, подцеплен к нижнему патрубку.
А температура срабатывания этого датчика какая?
Добавлено: 17 окт 2019, 11:03
SNK979
dvm99 писал(а): Николаич, здарова!
А у тебя-то какая в реалии? Что на самой муфте?
Привет! ))))
Вчера снял крыльчатку в сборе с гравицапой.
На ней вона чё написано
Корейская
Добавлено: 17 окт 2019, 14:48
dvm99
Пасиб, Николаич!
Добавлено: 27 ноя 2019, 13:55
linework2
aassaa писал(а): все верно
Кстати, а какой у нас диаметр нижнего патрубка? На алике продается приблуда в 200 руб, ставить датчик охлаждайки в разрез патрубка, но нужен внутренний размер патрубка (28,30, 32,34, 36,38, 40 мм)
Добавлено: 23 май 2021, 14:59
lex3633
Здравствуй. Меня Алексей зовут. Я из Астрахани. Я прочитал что ты ставил Вискомуфту NAAC001 на нашу машину у меня паджерик 6g72 12 клапанный. Она без дороботок подходит?
Добавлено: 25 май 2021, 09:38
SNK979
lex3633 писал(а): Она без дороботок подходит?
Приветствую! Вискомуфта Hyundai Porter, H-100, Galloper 25237-42560 "NK" NAAC001 установлена в январе 2012 на пробеге 202 т.км. На 6G72 3.0 12V встала как родная, без каких-либо доработок. В ноябре 2018 заменил крыльчатку вентилятора вискомуфты от HYUNDAI H-1 Porter 25261-42100, от греха подальше, на родной трещины появились. Сейчас пробег 334 т.км. Всё работает c момента установки муфты и по сей день. При запуске и во время прогрева гудит, не расцепляется. Согласен, не как на крузаке, старт — загудела — замолкла. Но после начала движения умолкает. Работу в режиме "заклинило" слышал один раз при движении на пониженной в жару и с включённым кондеем. Значит работает! )) Несколько раз к нам на сервис приезжали крузаки с заклинившими вискомуфтами. Звук волшебный! Как АН-24 на взлёте! )) Так что не парьтесь, ничего у вас не заклинило. Зато движок не перегреете.
Добавлено: 26 май 2021, 22:13
lex3633
Спасибо огромное. Есть все таки люди на белом свете которые не дадут умереть без машины.
