Страница 2 из 3
Re: Перемерз сапун
Добавлено: 12 дек 2018, 11:33
хакас И я
onoff писал(а):только сейчас разглядел, может проблема в шнорке?
на стоковой тачке картонка на морду перекрывает набегающий ледяной воздух и забор-засос идет с подкапотного пространства. У тебя же этого не произойдет, шнорк как сосал с улицы напрямую в фильтр, так и будет продолжать.
Так вот то то и оно, шнорк!
Re: Перемерз сапун
Добавлено: 12 дек 2018, 11:37
хакас И я
Идея как на ланосе оч даже отличная! Буду колхоз то че то подобное, но чтоб на лето герметично закрывалась!
Re: Перемерз сапун
Добавлено: 12 дек 2018, 11:40
хакас И я
ГАНС писал(а):onoff писал(а):только сейчас разглядел, может проблема в шнорке?
А в чём проблема на зиму снимать кусок того резинового патрубка который стоит между выходом из крыла шноркеля в подкапотное пространство и коробкой фильтра воздухана? Пущай соСёт из под капота
Кстати надо пойти на своём шноркеле гусака чтоль повернуть забором назад, чтоб грязь с дороги поменьше летела да и на скорости чтоб не так сильно набегающий "сквозняк" в воздухан задувал, в нашем региолне достаточно будет если на севера прокатиться не соберусь на новогодние
Проблема в том, что даже если снять выход на шнорк, из крыла в подкапотное его незаведешь, места там нет совсем! Да и на герметосе там все! Помимо хомутов
Re: Перемерз сапун
Добавлено: 12 дек 2018, 12:43
ГАНС
хакас И я писал(а):Проблема в том, что даже если снять выход на шнорк, из крыла в подкапотное его незаведешь, места там нет совсем! Да и на герметосе там все! Помимо хомутов
Понятно, на трюнделе да и на четвёрке при желании можно снять кусок резинового патрубка между корпусом воздухана и выходом трубы в крыло. А так-то действительно стоит сделать как выше писалось доп патрубок на внутренний забор с пробкой для внешнего, а на лето переставлять пробку на внутренний забор, удачи в реализации
дело стоящее при таких - температурах.
Re: Перемерз сапун
Добавлено: 13 дек 2018, 06:50
хакас И я
ГАНС писал(а):хакас И я писал(а):Проблема в том, что даже если снять выход на шнорк, из крыла в подкапотное его незаведешь, места там нет совсем! Да и на герметосе там все! Помимо хомутов
Спасибо!
Re: Перемерз сапун
Добавлено: 13 дек 2018, 07:59
onoff
например взять резиновую пробку))), под нее вырезать дырку внизу корпуса и вытаскивать на время сильных морозов.
шнорк затыкать, что бы воздух не гулял
Re: Перемерз сапун
Добавлено: 13 дек 2018, 10:36
Диаметром 85мм???
Re: Перемерз сапун
Добавлено: 13 дек 2018, 13:02
hc2hunter
алексей - Маленький Мук писал(а):Диаметром 85мм???
на самом деле в магазинах для грузовиков встречаются разные интересные изделия, включая и огроменные резиновые затычки.
думаю, если озадачиться, всегда можно что-то интересное найти.
Re: Перемерз сапун
Добавлено: 13 дек 2018, 13:36
Не стоит оно того, проще всеж щнорк отключить. потаму как пробки эт лишние дыры которые придется герметизировать к весне
Re: Перемерз сапун
Добавлено: 13 дек 2018, 13:47
dvm99
Может просто найти на разборке второй короб возд. фильтра и колхозить в нём отдельную дырку. Перекидывать короба по сезону. Три винтика открутить не сложно...
Re: Перемерз сапун
Добавлено: 13 дек 2018, 13:53
Так он не хочет, шнорк загерметизирован,
Re: Перемерз сапун
Добавлено: 13 дек 2018, 14:59
dvm99
А в другом месте под капотом второй короб не получится разместить? (даже пусть болтается)
Просто я 64- мотор не видел...
Re: Перемерз сапун
Добавлено: 13 дек 2018, 15:02
Unklown
мля
для начала залепенить модру
апасля после рецыдива думать
хотя врядли
у мну при -40 на трассе штатный градусник кажэт 0 +10
впринцыпе даж кандей можно вкючить))
Re: Перемерз сапун
Добавлено: 13 дек 2018, 15:30
dvm99 писал(а):А в другом месте под капотом второй короб не получится разместить? (даже пусть болтается)
Не, гофра не даст, она ж жесткая
Re: Перемерз сапун
Добавлено: 13 дек 2018, 15:47
хакас И я
dvm99 писал(а):Может просто найти на разборке второй короб возд. фильтра и колхозить в нём отдельную дырку. Перекидывать короба по сезону. Три винтика открутить не сложно...
В точку! Заказал уже с Приморья короб!
Re: Перемерз сапун
Добавлено: 13 дек 2018, 22:01
dvm99
Unklown писал(а):мля
хотя врядли
Не в прожаре дело!
Там
горячие картерные газы встречаются с очень холодным воздухом во впуске.
Разница температур даёт ледышку даже при горячем моторе, вентиляция картера закупоривается, и дальше- как повезёт.
В лучшем случае- как у ТС щуп выстрелит, в худшем- сальники выдавит...
Re: Перемерз сапун
Добавлено: 15 дек 2018, 17:21
Unklown
dvm99 писал(а):
Там горячие картерные газы встречаются с очень холодным воздухом во впуске.
негде ледышкам образовываца! при нагрузке термос всегда суть приоткрыт, ОЖ около 85гр.
мотор теплым воздухом омываеца. резина и впуск теплые
чеб щуп давнуло нада чеб оба сапуна перемёрзли
Re: Перемерз сапун
Добавлено: 15 дек 2018, 21:56
dvm99
Unklown писал(а):чеб щуп давнуло нада чеб оба сапуна перемёрзли
Дык оба и перемерзают.
Ты потрогай ресивер на сильном морозе при прогазовках.
В моторном отсеке тепло, а ресивер холодный...
Re: Перемерз сапун
Добавлено: 16 дек 2018, 09:06
хакас И я
Так и в том и забава, что перемерзли оба, трубка, что в гофру воздуховода и собственно сапун, который в дроссель
Re: Перемерз сапун
Добавлено: 16 дек 2018, 10:54
Unklown
[/quote]
у мну воттак прим закатано тока плёнкой-пупыркой + сверху войлок.
самое главное не забывать про нижнюю дырку , которая под №
воттак с точки зрения перегонов делать бессмысленно
