Свечи, сгорели электроды
Re: Свечи, сгорели электроды
И я про простые, дважды обжигался, один раз две свечи вырубило после второго запуска. тоесть через 15 минут работы мотора
на ДОХС их менять не совсем айс
Да и иридием тож такоеж говно было с НЖК тож одна вырубилась через неделю работы а свечки по 850р за штуку брал
. Плюнул и купил Дензо и всё встало на место
- Unklown
дак ёпт, не надо хапать абыгдеалексей - Маленький Мук писал(а):Ток не ставь НЖК, говно полное. браку через одну
продукт хорощый , клепают все каму не лень. а патом нжк-амно
трудно штоль зайти на офсайт и глянуть кто представители на местах?
https://www.ngkntk.com/ru/obsluzhivanie/gde-kupit/
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Я вот себе поставил (хоть и не люблю ентот боШ) во такие - Bosch 0 242 235 547 Свеча зажигания "Platin plus" в 15 годе брал по 160р. за штуку, прошли уже 70000, работают ровно, никаких провалов, сбоев и т.д. тыщь 10000 назад промывал форсунки снял и свечи посмотреть, 5 были без как-либо изменений, на 1 с верхнего электрода искра стали пробивать ниже центра и прожгла дырку в керамической нашлёпке центрального электрода, на работе ДВС это никак не отражалось, пока мыли форсунки купил 1 аналогичную свечу в ближайшем автомаге вообще за 110р. Езжу только на 92 бензине, бывало в поездках приходилось заправляться откровенным палевом, из глушака начинало нести такой вонью
что обалдеешь, по причине отсутствия лямбд, никаких последствий кроме вони выхлопа не наступало, ради эксперимента пару раз и на 80 бензине ездил, разницы с 92 вообще не почувствовал
, вот думал по весне для профилактики, да и пробег будет по 80000 км. заменить их на дензо-иридий, а почитав данную тему думаю
может ну его нАх, куплю опять этот бош рублей по 100-150
- Вложения
- свеча.jpg (16 КБ) 2127 просмотров
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
а зазор у их из упаковки какой? нам вроде бы 1.1мм положен?ГАНС писал(а):Bosch 0 242 235 547 Свеча зажигания "Platin plus"
UDP
а хотя да... все характеристики нашел. 1-в-1 с родными Denso
- Unklown
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
- ГАНС
Ну на Алтае у вас и ценыUnklown писал(а):ахакуплю опять этот бош рублей по 100-150![]()
500 - 600
- bumer76
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
по данным бош каталогаBosch 0 242 235 547
Снятие с производства: 06/2017
Информация о продукте: Поставка, пока есть на складе
Номер изделия 0 242 235 547
Наименование Свеча зажигания, Platinum plus
Диаметр среднего электрода 0,3 mm
типа офф.замена по ценнику на денсо, 0 242 236 642
Наименование Свеча зажигания двойная, иридий p2p
Зазор между электродами 1,00 mm
Диаметр среднего электрода 0,6 mm
бойтесь равнодушных
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Брал такие сыну на приору, через 15т. км центральный электрод ушёл в глубину где то на 1мм. И вроде как работали ещё , но на всякий случай выкинули их нахГАНС писал(а):Я вот себе поставил (хоть и не люблю ентот боШ) во такие - Bosch 0 242 235 547 Свеча зажигания "Platin plus" в 15 годе брал по 160р. за штуку, прошли уже 70000, работают ровно, никаких провалов, сбоев и т.д. тыщь 10000 назад промывал форсунки снял и свечи посмотреть, 5 были без как-либо изменений, на 1 с верхнего электрода искра стали пробивать ниже центра и прожгла дырку в керамической нашлёпке центрального электрода, на работе ДВС это никак не отражалось, пока мыли форсунки купил 1 аналогичную свечу в ближайшем автомаге вообще за 110р. Езжу только на 92 бензине, бывало в поездках приходилось заправляться откровенным палевом, из глушака начинало нести такой воньючто обалдеешь, по причине отсутствия лямбд, никаких последствий кроме вони выхлопа не наступало, ради эксперимента пару раз и на 80 бензине ездил, разницы с 92 вообще не почувствовал
Последний раз редактировалось Azan 20 дек 2018, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий https://vk.com/europart163
- ГАНС
bumer76 писал(а):ссылку пришли где есть
https://www.zzap.ru/public/search.aspx# ... =242235547
0242235547
запрошеный номер
все замены
BOSCH 0242235547 0242235547 Denso K20PR-U11 NGK 2756 ; 7121 ; V-LINE №14 ; 3132 General Motors 96130723
Вчера
13 шт.
В наличии 130р.
доставки нет , самовывоз
Авто-К 3
18 отзывов
Москва, м. Молодёжная
тел. 8(495)448-56-23
- Unklown
- ГАНС
Верю/неверю прям как на проповеди
- triode-master
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Насмотрелся ваших картинок, купил новые свечи.
Старые w16tt закос под иридиевые.
Не всё ровно, электроды на месте.
Засратые, но это мне понятно.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Заместо FR7DPX от боша, можно брать FR7DPP. У них электрод центральный иначе сделан.
- SoundSpeed
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
У друга на Камри такую же ситуацию видел. В итоге зазор стал почти 3 мм )) И машина работала, только иногда на холостых "спотыкалась" ))
Грешим на газ, т.к. ОЧ у него выше бензинового....
Свечи Denso. А контрафакт или оригинал - хз. Покупали через EMEX
С ув., Алексей
