Страница 2 из 2
Re: Свечи, сгорели электроды
Добавлено: 19 дек 2018, 09:43
И я про простые, дважды обжигался, один раз две свечи вырубило после второго запуска. тоесть через 15 минут работы мотора
на ДОХС их менять не совсем айс
Да и иридием тож такоеж говно было с НЖК тож одна вырубилась через неделю работы а свечки по 850р за штуку брал
. Плюнул и купил Дензо и всё встало на место
Добавлено: 19 дек 2018, 10:10
Unklown
алексей - Маленький Мук писал(а):Ток не ставь НЖК, говно полное. браку через одну
дак ёпт, не надо хапать абыгде
продукт хорощый , клепают все каму не лень. а патом нжк-амно
трудно штоль зайти на офсайт и глянуть кто представители на местах?
https://www.ngkntk.com/ru/obsluzhivanie/gde-kupit/
Добавлено: 19 дек 2018, 12:44
ГАНС
Я вот себе поставил (хоть и не люблю ентот боШ) во такие - Bosch 0 242 235 547 Свеча зажигания "Platin plus" в 15 годе брал по 160р. за штуку, прошли уже 70000, работают ровно, никаких провалов, сбоев и т.д. тыщь 10000 назад промывал форсунки снял и свечи посмотреть, 5 были без как-либо изменений, на 1 с верхнего электрода искра стали пробивать ниже центра и прожгла дырку в керамической нашлёпке центрального электрода, на работе ДВС это никак не отражалось, пока мыли форсунки купил 1 аналогичную свечу в ближайшем автомаге вообще за 110р. Езжу только на 92 бензине, бывало в поездках приходилось заправляться откровенным палевом, из глушака начинало нести такой вонью
что обалдеешь, по причине отсутствия лямбд, никаких последствий кроме вони выхлопа не наступало, ради эксперимента пару раз и на 80 бензине ездил, разницы с 92 вообще не почувствовал
, вот думал по весне для профилактики, да и пробег будет по 80000 км. заменить их на дензо-иридий, а почитав данную тему думаю
может ну его нАх, куплю опять этот бош рублей по 100-150
Добавлено: 19 дек 2018, 12:58
hc2hunter
ГАНС писал(а):Bosch 0 242 235 547 Свеча зажигания "Platin plus"
а зазор у их из упаковки какой? нам вроде бы 1.1мм положен?
UDP
а хотя да... все характеристики нашел. 1-в-1 с родными Denso
Добавлено: 20 дек 2018, 03:35
Unklown
аха
500 - 600
Добавлено: 20 дек 2018, 08:18
bumer76
Да и нет их в продаже
Добавлено: 20 дек 2018, 09:15
ГАНС
Unklown писал(а):куплю опять этот бош рублей по 100-150
аха
500 - 600
Ну на Алтае у вас и цены
, спецом сейчас в ZZap!ru посмотрел
в нерезиновой ценнег начинается от 130р. за штуку, всё в наличии есть
А в Ярославле неть
другая планета однако
Добавлено: 20 дек 2018, 09:36
bumer76
ссылку пришли где есть
Добавлено: 20 дек 2018, 10:06
onoff
Bosch 0 242 235 547
по данным бош каталога
Снятие с производства: 06/2017
Информация о продукте: Поставка, пока есть на складе
Номер изделия 0 242 235 547
Наименование Свеча зажигания, Platinum plus
Диаметр среднего электрода 0,3 mm
типа офф.замена по ценнику на денсо, 0 242 236 642
Наименование Свеча зажигания двойная, иридий p2p
Зазор между электродами 1,00 mm
Диаметр среднего электрода 0,6 mm
Добавлено: 20 дек 2018, 10:15
Azan
ГАНС писал(а):Я вот себе поставил (хоть и не люблю ентот боШ) во такие - Bosch 0 242 235 547 Свеча зажигания "Platin plus" в 15 годе брал по 160р. за штуку, прошли уже 70000, работают ровно, никаких провалов, сбоев и т.д. тыщь 10000 назад промывал форсунки снял и свечи посмотреть, 5 были без как-либо изменений, на 1 с верхнего электрода искра стали пробивать ниже центра и прожгла дырку в керамической нашлёпке центрального электрода, на работе ДВС это никак не отражалось, пока мыли форсунки купил 1 аналогичную свечу в ближайшем автомаге вообще за 110р. Езжу только на 92 бензине, бывало в поездках приходилось заправляться откровенным палевом, из глушака начинало нести такой вонью
Брал такие сыну на приору, через 15т. км центральный электрод ушёл в глубину где то на 1мм. И вроде как работали ещё , но на всякий случай выкинули их нах
Вобщем тазик их отторгнул. А на Рено Сандеро у знакомого 50т.км(потом машину продал) брали свечи в одном месте сразу на обе машины.
Добавлено: 20 дек 2018, 10:36
ГАНС
bumer76 писал(а):ссылку пришли где есть
https://www.zzap.ru/public/search.aspx# ... =242235547
0242235547
запрошеный номер
все замены
BOSCH 0242235547 0242235547 Denso K20PR-U11 NGK 2756 ; 7121 ; V-LINE №14 ; 3132 General Motors 96130723
Вчера
13 шт.
В наличии 130р.
доставки нет , самовывоз
Авто-К 3
18 отзывов
Москва, м. Молодёжная
тел. 8(495)448-56-23
Добавлено: 21 янв 2019, 12:07
Paranoic
Мне это тоже знакомо
Добавлено: 19 фев 2019, 14:30
Unklown
ГАНС писал(а): ↑20 дек 2018, 09:15
такой бальшой , ав скаски веришь)))
русские свечи дорожэ
Добавлено: 20 фев 2019, 12:05
ГАНС
Unklown писал(а): ↑19 фев 2019, 14:30
Верю/неверю прям как на проповеди
я практик и на них уже 75000 без замены накатал
Мне нравятся, буду менять на такиеже тысячах на 90000
Добавлено: 03 мар 2019, 21:11
triode-master
Насмотрелся ваших картинок, купил новые свечи.
Старые w16tt закос под иридиевые.
Не всё ровно, электроды на месте.
Засратые, но это мне понятно.
Добавлено: 10 мар 2019, 23:08
ZILLA
Заместо FR7DPX от боша, можно брать FR7DPP. У них электрод центральный иначе сделан.
Добавлено: 11 мар 2019, 14:37
SoundSpeed
У друга на Камри такую же ситуацию видел. В итоге зазор стал почти 3 мм )) И машина работала, только иногда на холостых "спотыкалась" ))
Грешим на газ, т.к. ОЧ у него выше бензинового....
Свечи Denso. А контрафакт или оригинал - хз. Покупали через EMEX
