Загорелась A/T TEMP
Project311 писал(а):Вообщем вопрос к снуперу - ты сам себе менял эти детальки?
Нет ни ставил, есть другой способ избавится от перегрева.........
Установить доп радиатор коробки :)
На многих стоит..........что Спорт хуже что-ли или меньше нуждается в охлаждении :)
Project311
Сообщение Project311 »
а не сложнее ли это, чем приобрести указанные выше девайсы? колхозить там.. просто тяжело представляю, где это можно сделать и, главное кто сделает..
Вообщем поеду как есть. если проблема в дороге вылезет, буду по приезду решать.
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
Project311 писал(а):а не сложнее ли это, чем приобрести указанные выше девайсы
"Девайсы" увеличивают объём масла, и соответственно дольше греется, но проблему не решает :sad:
Надо кординально: Резать не дожидаясь перетонита. (с) :D
Project311
SNOOPER писал(а):Надо кординально: Резать не дожидаясь перетонита. (с) :D
Есть какие-нить наработки? может чертежи или что-нить ещё... вообще не представляю что там можно придумать...
Чуть позже выложу :)
Alexx
Сообщение Alexx »
температура ни при чем. Имеет место быть разница вращения входного/выходного вала, т.е. пробуксовка коробки. датчик это отлавливает и выдает ошибку. поскольку лампа одна-пишет перегрев коробки. автору темы - готовиться к замене/переборке коробки/фрикционов
Pajero Sport 3,0 АКПП, 08 год.
Alexx писал(а):температура ни при чем. Имеет место быть разница вращения входного/выходного вала, т.е. пробуксовка коробки. датчик это отлавливает и выдает ошибку. поскольку лампа одна-пишет перегрев коробки.
Сори конечно, но попрошу сначала изучить вопрос а затем писать :evil:
Vedruss
Re: Загорелась A/T TEMP
Сообщение Vedruss »
Вижу тема стара, но актуально. Может кто решал проблему до конца?
У меня та же история.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Конечно решал! До конца - понятие растяжимое. У каждого свой конец.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
И здесь напишу Vedruss'у - надо выяснить и постараться вылечить причину, а не следствие. Можно поставить хоть два радиатора на коробку, но если она греется например из-за отсутствия блокировки гидротрансформатора, то всё будет неправильно.
Toyota Corolla Cross Hybrid
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Отсутствие блокировки видно по тахометру невооружонным глазом. Когда, например, при переключении с 2й на 3ю обороты с 2500 падают на 2000 - переключил, и через некоторое время 2-3 сек. падают с 2000 на 1600-1500 - заблокировался.
Меня озадачивает нагрев на второй пониженной. Блокировки нет там! А ехать надо!
Podzemshik
<Вавил> писал(а):Отсутствие блокировки видно по тахометру невооружонным глазом. Когда, например, при переключении с 2й на 3ю обороты с 2500 падают на 2000 - переключил, и через некоторое время 2-3 сек. падают с 2000 на 1600-1500 - заблокировался.
Разве V4A51 умеет блокировать ГТ на 3 передаче?
<Вавил> писал(а):Меня озадачивает нагрев на второй пониженной. Блокировки нет там! А ехать надо!
У тебя другие вопросы и задачи :)
В жару по песку на бензинке - разумеется твои пути решения абсолютно оправданы.
Но не должен автомат перегреваться до лампочки на скорости 100-120 в начале весны. Причину надо искать...
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Наверное умеет. Но это четко видно на 3й и 4й передаче это 100%
Podzemshik писал(а): Но не должен автомат перегреваться до лампочки на скорости 100-120 в начале весны. Причину надо искать...
Здесь естессенно соглашусь! До лампочки - нет конечно!
Вернуться в «АКПП»
