Что-то такое пропаяли при поиске проблемы.
Отрубается электрика и коробка на неровностях
- oibeer
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: MPS I 2007гв.
Re: Отрубается вся электрика при работе подвески на сжатие
P-II 3d 1997гв 6G72 177hp, МКПП, SuperSelect, Federal Couragia MT 33x12.5/R15, шнорхель, лебедка - был(
Pajero Sport 2007гв 6G72, АКПП, Cooper STT 35x12.5/R15, шнорхель, силовик, лебедка
oibeer.net
offroad travels and underground photos
oibeer.net
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Смотри жгут проводов идущий на коробку, как пишут, часто перетирается на месте изгибаoibeer писал(а): ↑10 мар 2019, 21:09 Итак, продолжаем поиски)
Это не стартер, не аккум и не земля.
В ходе вдумчивого воспроизведения сегодня, заметил, что вырубается все же не зажигание. В момент отруба загораются лампочки температуры коробки, чек и абс. SRS при этом не загорается, как при выключении/включении зажигания.
Напрашивается вывод, что зажигание не причем. Дергается, по всей видимости, от того что отрубается коробка. И само по себе явление связано в отрубом чего-то на коробке. Непонятно, только, почему при этом тухнет магнитола и приборка.
Какие могут быть еще варианты?
- oibeer
итак, перебрали жгут, заменили масло с фильтром, проверили датчик температуры. Некоторое время было все ок, но снова проявилось, причем уже на каких то совсем смешных неровностях типа мелких трещин на асфальте при разгоне. На полицейских и больших неровностях пока не замечалось.
Примечательно, что вместе с коробкой отрубается и магнитола. Поэтому вариант, что проблема в самой коробке, мне кажется маловероятным.
Не знаю уже куда дальше копать
oibeer.net
oibeer.net
- Dimix
- Chumahod
Думаю контактную группу замка надо смотреть, если всё ок то блок реле-предохранителей. Чудес не бывает, где то должно вылезтиoibeer писал(а): ↑10 апр 2019, 10:08 итак, перебрали жгут, заменили масло с фильтром, проверили датчик температуры. Некоторое время было все ок, но снова проявилось, причем уже на каких то совсем смешных неровностях типа мелких трещин на асфальте при разгоне. На полицейских и больших неровностях пока не замечалось.
- oibeer
Тут еще момент, что все же после этого характер проявления проблемы поменялся. Возможно каким-то образом проблемный узел зацепили.
oibeer.net
oibeer.net
- Dimix
Вопрос по жгуту тогда. Возможно оплётках целая а жилы лопнули.
- oibeer
Но если жгут, то магнитолу то каким боком цепляет. Пока склоняюсь к варианту с блоком предохранителей и тп.
oibeer.net
oibeer.net
- Dimix
- oibeer
Может быть, нужно смотреть) для того и пишу, чтобы собрать еще возможные места, куда нужно залезть.
oibeer.net
oibeer.net
- Dimix
Заведи машину и тряси проводку коробки и в рулевой колонке, так же жгуты в ногах пассажира
D.martun
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Доброго дня! Нашли причину? У меня такая же проблема
Там, где кончается асфальт, начинается Родина
samo1lov
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: MPS 1. 1999
Приветствую! А можно чуть конкретнее, как решили проблему?
samo1lov
Все, проблема решена.
Было КЗ по массе.
Под правым колесом, где стартер после лифта клемма была буквой Г.
Так вот, она и касалась на раму. Подогнули, всё ок, проблема ушла.
Было КЗ по массе.
