Страница 2 из 2
Re: Отрубается вся электрика при работе подвески на сжатие
Добавлено: 10 мар 2019, 21:11
oibeer
Den99666 писал(а): 02 мар 2019, 18:23 Была вточности такая же хрень. отвалился провод от боченка, типо конденсатора, над впускным коллектором и на массу на кочках коротил. Глянь если не в напряг)
Что-то такое пропаяли при поиске проблемы.
Добавлено: 10 мар 2019, 21:39
Dimix
oibeer писал(а): 10 мар 2019, 21:09 Итак, продолжаем поиски)
Это не стартер, не аккум и не земля.
В ходе вдумчивого воспроизведения сегодня, заметил, что вырубается все же не зажигание. В момент отруба загораются лампочки температуры коробки, чек и абс. SRS при этом не загорается, как при выключении/включении зажигания.
Напрашивается вывод, что зажигание не причем. Дергается, по всей видимости, от того что отрубается коробка. И само по себе явление связано в отрубом чего-то на коробке. Непонятно, только, почему при этом тухнет магнитола и приборка.
Какие могут быть еще варианты?
Смотри жгут проводов идущий на коробку, как пишут, часто перетирается на месте изгиба
Добавлено: 10 апр 2019, 10:08
oibeer
итак, перебрали жгут, заменили масло с фильтром, проверили датчик температуры. Некоторое время было все ок, но снова проявилось, причем уже на каких то совсем смешных неровностях типа мелких трещин на асфальте при разгоне. На полицейских и больших неровностях пока не замечалось.
Примечательно, что вместе с коробкой отрубается и магнитола. Поэтому вариант, что проблема в самой коробке, мне кажется маловероятным.
Не знаю уже куда дальше копать
Отрубается электрика и коробка на неровностях
Добавлено: 10 апр 2019, 12:22
Dimix
Надо собрать констлиум
Добавлено: 10 апр 2019, 13:43
Chumahod
oibeer писал(а): 10 апр 2019, 10:08 итак, перебрали жгут, заменили масло с фильтром, проверили датчик температуры. Некоторое время было все ок, но снова проявилось, причем уже на каких то совсем смешных неровностях типа мелких трещин на асфальте при разгоне. На полицейских и больших неровностях пока не замечалось.
Думаю контактную группу замка надо смотреть, если всё ок то блок реле-предохранителей. Чудес не бывает, где то должно вылезти
Добавлено: 10 апр 2019, 16:38
oibeer
Тут еще момент, что все же после этого характер проявления проблемы поменялся. Возможно каким-то образом проблемный узел зацепили.
Добавлено: 10 апр 2019, 16:43
Dimix
Вопрос по жгуту тогда. Возможно оплётках целая а жилы лопнули.
Добавлено: 12 апр 2019, 10:52
oibeer
Dimix писал(а): 10 апр 2019, 16:43 Вопрос по жгуту тогда. Возможно оплётках целая а жилы лопнули.
Но если жгут, то магнитолу то каким боком цепляет. Пока склоняюсь к варианту с блоком предохранителей и тп.
Добавлено: 12 апр 2019, 11:05
Dimix
Замок зажигания?
Добавлено: 12 апр 2019, 14:34
oibeer
Dimix писал(а): 12 апр 2019, 11:05 Замок зажигания?
Может быть, нужно смотреть) для того и пишу, чтобы собрать еще возможные места, куда нужно залезть.
Добавлено: 12 апр 2019, 19:04
Dimix
Заведи машину и тряси проводку коробки и в рулевой колонке, так же жгуты в ногах пассажира
Добавлено: 10 май 2019, 17:31
D.martun
Доброго дня! Нашли причину? У меня такая же проблема
Добавлено: 15 авг 2025, 13:21
samo1lov
oibeer писал(а): 26 фев 2019, 10:39
UPD: оказалось не зажигание, а коробка плюс некоторая часть электрики
Приветствую! А можно чуть конкретнее, как решили проблему?
Добавлено: 16 авг 2025, 20:19
samo1lov
Все, проблема решена.
Было КЗ по массе.
Под правым колесом, где стартер после лифта клемма была буквой Г.
Так вот, она и касалась на раму. Подогнули, всё ок, проблема ушла.
