Течь из под сальника на переднем мосту
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Re:
Сообщение Помор »
Shattl писал(а):Не хочется заводить новую тему, поэтому продолжу здесь.
У меня с левой стороны (по ходу движения) переднего моста начало мокреть. Если я правильно понимаю, это сальник 32235 по каталогу (код детали в exist - MB393883)?
У меня сочило из-под него. Была трудность с выковыриванием старого, новый ставить просто.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
Vladimir192
Re: Течь из под сальника на переднем мосту
Сообщение Vladimir192 »
Спрошу в этой теме: Также стало потеть слева, понятно, что нужно поменять сальник, а подшипник там есть? По каталогу не вижу подшипника внутреннего левого шруса, есть ли он, если есть подскажите где?
П.С. машина Л200 ОЛД.
L200
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re:
Сообщение витал71 »
Shattl писал(а):Неужели никто не подтвердит, что это тот сальник течет? Хочу в existe заказать и менять на выходных. Подтвердите плиз, чтобы осечки не вышло.
менял сальник вс левой стороны год назад,тоже начал потеть..пока незаморачиваюсь
Vladimir192
А подшипник не менял?
L200
витал71
Сообщение витал71 »
к кому вопрос? я не менял
Vladimir192
2 витал71, спасибо, понял, а он (подшипник) там был?
L200
витал71
Сообщение витал71 »
Vladimir192
По-моему на этом подшипнике (32201) дифференциал вращается, а вал шруса значит без подшипника?
L200
Vladimir192
Что не знает никто?
L200
Xимера
Двигатель:: 6G72 24 Кл.
Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Сообщение Xимера »
Значится так:
Сальники переднего моста все разные.
MB 290013 или MB 393883 это одно и то же, сальник переднего дифа левый. На картинке выше он под номером 32235.
Правый сальник дифа имеет совсем другие размеры и номер MB 620515 (BE 1192 E (NOK) в оригинале), на картинке 32062.
Наиболее вероятная причина пробоя этого сальника - люфт подшипника MB 620516 (KOYO 16010-1CS в оригинале), на картинке 32059.
Ещё есть сальник чулка полуоси правый, он скорее пыльник, номер MB160946.
Замечу, что чулок внутри должен быть сухой т.е. без воды или масла.
Каталог откуда взята картинка: http://catalogs.svautoz.ru/mitsubishi
Фотки девайсов:
Сальник переднего дифа левый, подшипник и сальник правый.
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Suhoi »
Xимера писал(а): Ещё есть сальник чулка полуоси правый, он скорее пыльник, номер MB160946.
Народ, помогите врубится в такую тему.
Менял я недавно правый верхний рычаг (авто Паджеро 2). Ну заодно и пыльники привода думаю надо поменять (внешний уже лопнул, а внут. потрескался только).
Короче откинул кулак, поменял рычаг, открутил амор снизу, вынул привод (не откручивая от полуоси) так, сразу из редуктора и обнаружил, что выше описанный (в цитате "Химеры") "пыльник" чулка полуоси вааще негожий.
Т.е. чашка которая служит ему и защитой от палок\проволоки и п.р. и одновременно рабочей поверхностью трения, РЖАВАЯ изнутри как раз там где они с сальником соприкасаются (трутся).
Машина у меня недавно, но старый хозяин постоянно на ней катался, правда только по городу т.е. длительных стоянок не было.
Т.к. я впервые разбирал этот узел на Паджерике, то пришлось долго кумекать, как это место должно смазываться, но честно говоря так и не че толкового не придумал.
Вот и решил обратится к сообществу т.е. к вам КОЛЛЕГИ!
А пока собрал как оно было назад предварительно смазав это место литолом.
зы (извиняюсь за колхозные термины) НЕ РУГАЙТЕ, я начинающий Паджеровод!
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
Suhoi
Сообщение Suhoi »
Понял, aassaa. Спасибо.
Но появился еще вопрос.
снять подшипник сохранив его целостность наверно не получится?
И еще одно, если не затруднит... просто нет под рукой книжки, а разобраться охота.
Я когда вынул полуось из редуктора, то не увидел там (внутри, между чулком полуоси и корпусом редуктора) сальника о котором читал тут, и принял это уплотнение как за основную защиту картера редуктора (как в чулке заднего моста). Да и в районе шлицевой части полуоси неувидел (кажется уже сейчас) рабочей поверхности трения сальника.
Должен ли он там быть? где я не прав?
Suhoi
Сообщение Suhoi »
понял, вот япошки придумали.... млин
Слушай, а если в чулке нету ни воды ни грязи ни масла, то накуя туды лезти?
верно ведь?
огромный респект, коллега!!!!!!
Благодарил (а): 101 раз
Дайте номер подшипника 32201 ( размеры и производителя) шрус уже болтается, редуктор маленький- пара 5.285
Цицерон
Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Сообщение Цицерон »
http://www.rulim.kz/index.php?part=proc ... _id=403129
MB092348 номер подшипника, посмотри там их много .
Кричат дайте регистрацию :]:-O: ненавижу эту хрень :]:-O:
Цицерон
Сообщение Цицерон »
В личку скинул попробуй.
Это не арегинал.
KOYO 1788731 Подшипник полуоси заднего моста 18.01.2014 3317.25 KZT
NSK 17887R Подшипник дифференциала 18.01.2014 2158.04 KZT
А это арегинал. MITSUBISHI. MB 092348 вearing,differentialside 18.01.2014 11713.36 KZT
Ссылка не корректно вставилась ::-[: попробуй ещо разок :)
Цецерон писал(а):В личку скинул попробуй.
Это не арегинал.
Вот мерси :) так что получается: подшипник задней и передний одинаковы :) эт намного упрощает мои поиски ::-D:
Цицерон
Сообщение Цицерон »
Нет проблем ,пажалуйста.
На планшете это все просто и удобно,все под рукой.
