Течь из под сальника на переднем мосту
dema
Сообщение dema »
Привет ВСЕМ !
Осенью прошлого года менял сальник на переднем мосту c провой строны если по ходу смотрнеть. А сегодня опять обноружил что из под него сочится. Правда ставил не на герметик, но по мануэлу не указано что на герметик нужен. У такорей заказал специальную оправку для наприсовки данного устройства. У старого сальника явно было видно что сточена кромка сальника. Но новый сальник и 5 тысяч не отходил. Заказывал оригинал в Existe В чем может быть проблема ? Может кто то сталкивался с этим ?
Заранее спасибо.
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Проблема может быть в посадке сальника с перекосом, либо в повреждении сальника при установке полуоси, или же сама полуось в месте прилегания рабочей кромки сальника имеет износ или задир(ы). Так же может быть при установке не была смазана кромка и полуось и сальник подтерся валом. Ну и брак сальника тоже исключать не будем.
gambler
Сообщение gambler »
dema, что там может сочиться? как я понял, речь идет про сальника корпуса приводного вала?
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E154382592
32034 - сальник
32081 - корпус приводного вала
год назад менял подшипник опорный и сальник
ПРОДАЛ: PajeroII, 95 г.в., V46, 4M40, AКПП, SS, GLS, webasto, BFG ALL TERRAIN T/A 265/75R16, Nokian HKPL SUV 265/70R16, рулевой демпфер ProComp
dema
Сообщение dema »
вот 32034 и менял ... похоже предстоит опять разборка и анализ всего этого дела почму бежит. может быть попала сонринка или какая либо раковинка. И буду и сальник новый заказывать благо не дорого стоит.
С уважением, Юрий
Ermakoff
Так может сальник самого редуктора еще течет? Ведь в корпусе приводного вала по конструкции сухо.
gambler
Сообщение gambler »
а там есть вообще сальник правого привода? (левого я вижу)
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E154638592
dema
Сообщение dema »
А этот под каким номером ? И блин сам редуктор снимать ? Кто нибудь делал ? Сложно ?
С уважением, Юрий
Ermakoff
Не знаю, может на П-2 это по-другому, но на моём сальники стоят на редукторе моста и на "трубе", но там он скорее на пыльник похож. Для замены надо отсоединить полуось со шрусами от приводного вала, слегка вынуть вал, открутить "трубу" от редуктора и немного отодвинув поменять сальник. Примерно так у меня.
dema
Сообщение dema »
Нашел вродебы его с правой стороны. Там стоит муфта включния переднего моста ... и сразу на ней сальник http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E155676928
номер 32062 похоже до него и нужно будет как то добратся.
[/u]
С уважением, Юрий
dema
Сообщение dema »
Поменял сальник ... отчет нужен или так всё понятно ?
Удачи!
С уважением, Юрий
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Отчет нужен, с фотографиями и временным графиком выполнения работ :)
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
dema
Сообщение dema »
Фотографии не делал так как пока только цифровая камера но картинки с ехиста выложу )))
Может меня поправите если чего то я неправильно сделал.
1) открутил супорта тормозов, два болта и аккуратно закрепил проволкой зацепив заверх Амартизатора
2) Снял датчик АВС и прикрутил за верхний рычаг. Снялся легко так как по осени разбирал прочистил и на смазку посадил.
3) Сёмником как показано на рисунках отцепил верхни шаровой и рулевую тягу.
4) Моего сёмника не хватило высоты что бы снять нижний шаровой поэтому открутил 4 болта крепления нижней щаровой за нижний рычаг.
5) http://213.234.216.242/mitsubishi/detai ... s=62005248
снял 32504 которая прекрывает стопорное кольцо 32596B и вытащил стопорное кольцо с оси привода
6) Снял поворотный кулак в зборе.
7) Открутил нижний болт крепления Амортизатора и поднял последний чтобы можно вытащить
вал привода.
8) Выкрутил 4 болта крепления вала привода
http://213.234.216.242/mitsubishi/detai ... s=59977728
32043R элимент E болты 32012 снял привод в зборе 32073R
8) Окуратно поддев отверточкой снял вал привод который показан на этом же рисунки как
32072
9) далее по рисунку снял крепление моста к раме (Bracket, fr diff mounting, rh)
http://213.234.216.242/mitsubishi/detai ... s=64821248
открутил болт 32296B и четыре болта 32299B снял 32212R
10) открутил два болта вакумника включения переднего моста
http://213.234.216.242/mitsubishi/detai ... s=61339648
32149 и ещё два болта крепления трубки от сапуна дефференциала и вытащил и зажимов провода с датчика включения переднего моста
11) http://213.234.216.242/mitsubishi/detai ... s=59977728
откручиваем 4 болта 32191 и снимаем 32081 и наконец видем наш заветный сальник.
32062
Аккуратно поддеваем его отвёрткой и вытаскиваем, на место него ставим новый сальник предварительно
смазав его темже маслом что и залил в коробку. Заприсовываем подобрав по деамеру кусок трубы что бы не выступал.
Собираем всё в обратном порядке и без кувалды.
Да чуть не забыл перед работой слить масло из моста.
По времени начал в субботу в 4 часа под вечер. Провозился до 10 часов и утром часа два ещё собирал переднию подвеску.
Болты все затягивал динаметрическим ключом и по тем значениям что показаны в руководстве.
Удачи.
С уважением, Юрий
Shattl
Сообщение Shattl »
Не хочется заводить новую тему, поэтому продолжу здесь.
У меня с левой стороны (по ходу движения) переднего моста начало мокреть. Если я правильно понимаю, это сальник 32235 по каталогу (код детали в exist - MB393883)?
Shattl
Сообщение Shattl »
Неужели никто не подтвердит, что это тот сальник течет? Хочу в existe заказать и менять на выходных. Подтвердите плиз, чтобы осечки не вышло.
Shattl
Сообщение Shattl »
Блин, неужели новую тему заводить? :(
Up
Shattl писал(а):код детали в exist - MB393883
Да :)
Shattl
Сообщение Shattl »
Спасибо тебе, добрый человек :)
AZaZZeLLo
Мой автомобиль(и):: P-2 V45 (немец) 1996 г.в.
Сообщение AZaZZeLLo »
Он там один. Других нет. Ошибиться сложно :D
МКПП, R/D Lock, Биксенон 6000К, Mickey Tompson BC 35x12,5-15, силовые бампера, передний - ARB, Dobinsons super heavy duty +30, демпф. Rancho, CB 27Mhz, 220B, bodylift 2", шноркель, багажник Jaos.
Автоклуб "Бизон"
Shattl
Сообщение Shattl »
AZaZZeLLo
Подстраховка не помешает, а то разберешь пол передка, а там не тот сальник и пока перезакажешь несколько дней насмарку :)
Vad
Re:
Сообщение Vad »
Shattl писал(а):Неужели никто не подтвердит, что это тот сальник течет? Хочу в existe заказать и менять на выходных. Подтвердите плиз, чтобы осечки не вышло.
У меня тоже подтекает этот сальник. Я уже его получил. Вы поменяли свой? Не расскажите что нужно для этого разбирать?
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
