Страница 2 из 3
Добавлено: 05 июн 2007, 00:05
Руслан 79
оплатил.
а как ты брал? в наличии?
Добавлено: 05 июн 2007, 00:28
Oleggs
Да. Только я брал в АТЦ Москва.
Добавлено: 05 июн 2007, 18:06
Tundra
А я на даче по сусекам поскреб и вот что получилось :D
Добавлено: 06 июн 2007, 05:47
марсель
хорошо.... если покамням (бордюрам тоже )) ездишь - постарайся заменить торчащие болты на менее выдающиеся.. чтоб ими не зачепиться и не срезать (даже не заметишь...)
Добавлено: 06 июн 2007, 06:18
Tundra
марсель писал(а):хорошо.... если покамням (бордюрам тоже )) ездишь - постарайся заменить торчащие болты на менее выдающиеся.. чтоб ими не зачепиться и не срезать (даже не заметишь...)
Ну это недостаки производства :D , хотя еще все в стадии доработки и надо лист на АКПП ёще поставить 8) .
Зашита делалась в спешке, из подручных матерьялов так как поехав на дачу я решил не обычным путем, а через небольшой карьерчек, там я тут же уе...... переднем мастом и сильно погнул штатную защиту, так целиком его и не проехав. На даче я сделал не большие доработки и вернулся в карьер уже так сказать подготовленым.
Вот это чудесное место:
Там счас подсохло немного, а когда дожди пройдут там полный секс :evil:
ПыСы: да простят меня за отклонение от темы :roll:
Добавлено: 07 июн 2007, 14:38
pager80
Народ.. А есть такая вот лыжа на П2 длинный дорестайлинговый?.. что-то увидел и понял, что мне такая нужна.
Добавлено: 07 июн 2007, 21:47
марсель
а самому сделать. лист люминия 5-7 мм толщиной, шириной 50-90 см. длинной - по месту. стоимость выйдет примерно рублей 4-5... (я себе делал. если интересно - читайте в поиске в стиле "лыжа" или "д16т" (марка алюминия)
Добавлено: 08 июн 2007, 23:33
informix
Руслан 79 писал(а):тоже буду ставить защиту.
если придет :shock:
что то парни с кунцево не звонят :?
"Руслан 79", а ты давно ждешь?
я жду числа с 25 апреля, сделав этим козлюкам предоплату 2000 руб.
звонил им раза три. все завтраками кормят, сцуки неприятные.
последний раз звонил две недели назад с китайским предупреждением. клялись и божились, что завтра все придет. собственно, "завтра" прошло уже 14 раз :)
на след. неделе поеду баблос забирать. но где покупать аналог - не знаю... :roll:
Добавлено: 15 июн 2007, 07:46
Терик
Защиту привезли за неделю, Шериф, из 3 листов (на бак сказали нету) ... собрался на выхи ставить.
Возникли вопросы:
- штатную нужно снимать? или она не мешается
- что там стоит заранее подтянуть/проверить/смазать что бы потом лишний раз не снимать защиту
- имеет смысл содрать заводскую краски с защиты, и покрасить чем то путным, типа порошковой?
Добавлено: 15 июн 2007, 08:49
Балу
Терик
Добрый день. Я себе ставил, только две заднии части такой защиты. Оставил на двигатель штатную. В моем случае не совпало, очень сильно, заднее продольное отверсите, пришлось отступив 5см !!! сверлить еще одно отверстие, хотя точки по центральной части встали четко. Штатные экраны не снимал, но пришлось немного отогнуть боковые "уши" защиты, иначе они не дают ее четко спозиционировать относительно отверстий - упираются в элементы рамы.
Красить или сдирать краску? Зачем, все равно обдерешь, обработай антикором в местах соприкосновения с рамой и все.
Удачи! :D
Добавлено: 15 июн 2007, 10:39
Терик
Балу писал(а):Оставил на двигатель штатную
зачем, если не секрет?
Добавлено: 15 июн 2007, 16:14
Балу
Терик
Хочу что-то целиковое от силового бампера до защиты днища смастерить :-k
Добавлено: 15 июн 2007, 20:58
марсель
2 терик: по поводу посомтреть, смазать - смазывай все сразу не жалей!
список: крестовины - 4шт, нижние шаровые - 2 шт, верхние шаровые - 2шт, рулевые наконечники, пальцы маятника и сошки - 6 шт. сразу проверь количество и качетсво масел в коробке, раздатке, мостах, если пора - сразу замени масло в двигателе (чтоб потом защиту не заливать..).. короче говоря план-максимум получил. действуй ;)
Добавлено: 18 июн 2007, 21:19
Инженер
Штатную из Питера привезли в прицепе Топора. На место поставить нереально. Хлам! Поставил "Шериф". После ПТФ снимал все части от двигателя до раздатки. Грязи кг под сто! Единственная целая часть это та, которая закрывает раздатку, последняя от двигателя. Первые три пострадали. Будем править. Так что, защита себя оправдывает.
Добавлено: 19 июн 2007, 09:50
Oleggs
После ПТФ защита покорежена вся. Отчасти виноват в этом сам, пер по пенькам, как по асфальту. Грязи было дофига. Но, как оказалось, штаны не я пробил, а время им пришло, поизносились.... :D Все остальное в целостности и сохранности.
Защиту подправили кувалдой и водрузили на место. Одним словом, защита работает.
ЗЫ Зато появился сверчок в месте соприкосновения "очков фар" и бампера. Ломаю голову, как избавиться от этого. Может кто подскажет?
Добавлено: 23 июн 2007, 12:20
AndreyKor
Поставил защиту из 4 мм аллюмтния, от носа до середины авто т на бак. Пару раз задевал ей, ведет себя клаасно.
Добавлено: 23 июн 2007, 19:43
WAIS
Alex_DFG писал(а): А защищать надо только раздатку
не надо забывать о крышке переднего редуктора, малейший нае**к по ней, и масло вытекло...
Добавлено: 27 июн 2007, 22:21
AndreyKor
во как выглядит моя защита (сервис сам вывесил фотки как образец)
http://www.4x4service.ru/page70.html
Добавлено: 27 июн 2007, 22:23
lukanin
AndreyKor писал(а):во как выглядит моя защита (сервис сам вывесил фотки как образец)
по чем?
Добавлено: 27 июн 2007, 23:00
Vo-ha
Ни фига такая защита не поможет, слишком тонкая, а вот грязь будет собирать исправно.
