Люди дорогущие армированные шланги ставят вместо штатных, а ты трубку шлангом менять... Реально правильный шланг по бюджету стоимость Жигулей потянет.
Ремонт тормозных трубок (металлических)?
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
Шланги это весч!!! Гнутся хорошо
но чтоб колхозить тормоза резиновыми шлангами!!! На тот свет готовитесь?
. Вообще не понимаю в чем проблема, час делов , новую трубку параллельно проложить. Трубки в любом грузовом авто магазе на метраж.
http://mio-a.ru/
монтеро спорт 99 3.0L -был
паджеро 2 96г. 4D56 АКПП, 5.285 пневмо блок, кривой руль, кузов W47. леблядь 9500, силовичек, 33 СТТ, багажник , люстра, лопата совковая, шнорк, бодик 50-0, си-би.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
я когда задние трубки менял, никакой бак не снимал, на яме все и так прекрасно прокладывается примерно по старой магистрали.
Hidros
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 2003 продан. Сейчас - мечта таксиста
Тоже бак не снимал, купил развальцовщик и трубку 4,75. Нормально меняется и без снятия бака. Соединительные муфты, под днищем в районе ног переднего пассажира. Пока до них поменял.
albertr
- Двигатель:: 6G74 3.5L
- Мой автомобиль(и):: 2001 Montero LTD, 3.5L V6 MPI
Всем спасибо за советы! Т.е. трубки идут не напрямую к тормозному блоку, а через муфту? 4,75 мм - это внешний диаметр трубки?
-albertr
-albertr
- ctvtysx
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Добрый день. Хочу уточнить по задним трубкам.
Делать буду сам, есть развальцовочный набор.
Длинна 228 и 315, трубка 4.75 а вот резьба 1 или 1.25
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
На П2, я думаю, такой же шаг, он мельче, чем у отечественных машин...
Покупал на экзисте штуцеры z-116, стоят копейки...
albertr
Нашёл соединительную муфту для задних трубок на днище. Как определить какая трубка на муфте от заднего левого колеса - нижняя или верхняя?
-albertr
-albertr
albertr
