отлично! думаю смогу подскачить! Мой телефон 8 926 563 57 76 Алексей!Verner писал(а):Я в Москве бываю 2-3 раза в неделю, если подъедешь куда скажу-то без проблем. Но не на этой неделе, т.к. рекламу на фуре будут рисовать.
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
- idled
Я то же однозначно не утверждаю( мануала то нет). Но исходил из следующих соображений: кислородный датчик начинает работать при прогреве до 300град. поэтому одно и двух проводные датчики устанавливают на коллектор, а трех- и четырехпроводные лямбда зонды имеют специальный нагревательный элемент и устанавливаются на катализатор или куда хочешьVerner писал(а):поэтому не уверен, что там за хрень стоит, но думаю что лямба 2
Может у кого другие соображения поправте, хотелось бы знать про свою машину точно.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Т.е если эта лампа тухнет, значит (верхняя) лямда работает? или это ничиго не значит! и вообще - как проверить лямду?idled писал(а):Я то же однозначно не утверждаю( мануала то нет). Но исходил из следующих соображений: кислородный датчик начинает работать при прогреве до 300град. поэтому одно и двух проводные датчики устанавливают на коллектор, а трех- и четырехпроводные лямбда зонды имеют специальный нагревательный элемент и устанавливаются на катализатор или куда хочешьVerner писал(а):поэтому не уверен, что там за хрень стоит, но думаю что лямба 2. Так же на панели у нас есть контрольная лампа в виде катализатора с "испарением" поэтому сделал вывод, что датчик с двумя проводами на катализаторе, это датчик пергрева(просто термопара) который управляет этой лампой.
Меня (вроде) успокаивает, что аналоги этим датчикам есть! и стоят они на 10 - 12 порядков меньше чем оригинал(хотя "оригиналом" можно считать и продукцию BOSH, которая и разрабатывает и внедряет электронные датчики), так же топливный насос(который БОШ и который с 10 модели ВАЗа подходит и на Б О о Л Ь Ш О Г О ПЫЖИКА)! Вот теперь нужно узнать про форсунки( я надеюсь что и сюда есть аналог)
PajeroJR обыкновентус неподготовлинус
Toyota Caldina 4wd
Toyota Caldina 4wd
