Помогите решить проблему, которую не может решить ни один сервис
- АLEKC-71
Напрямую запитывал сразу трубки на ТНВД НАДЕЛ. Сальник можно поменять не снимая насос?
Serega77
- Двигатель:: 4D56 ,дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2.5 , A/T
А еще воздух может сосать через сальники ТНВД ... так мне сказали... дальше я не силен.) Попробуй создать избыточное давление (немного) на вход ТНВД, может потечет откуда. Тут с давлением не перестараться главное, в мурзилке должно быть указанно допустимое давление для проверки утечек топливных линий.
- АLEKC-71
Да полюбому из за воздуха. 1 2 3 передачи не так раскручивают ТНВД, хотя уже на 3 больше 4000 не едет, а на 4 и 5 уже сильнее воздух проходит. Вот думаю а из под форсунок не может? Есть запись видео . Как его сюда выложить? Или могу на вацап кому скинуть, только смотреть надо на компьютере.
Последний раз редактировалось АLEKC-71 03 июл 2019, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Serega77
Нет, после подкачивающего насоса дальше везде избыточное давление и при разгерметизации может быть только утечка топлива.
Serega77
"Лягушка" есть на топливном фильтре? Можно ей попробовать создать давление на входе ТНВД, попробуй накачать ею. Давление выше 10 кПа создавать нельзя - если создавать давление внешним устройством.
Serega77
Грузи на ютуб или другой хостинг, а сюда ссылку.
- АLEKC-71
https://youtu.be/oLI4Im9Z4A0 примерно с 40 секунды. тот который ручкой помечен - это и есть обратка.
DenMax
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 1
Всем привет. Двиг 115 л.с. У меня тож подобная проблема. Мотор на ходу не крутится выше 3000об. совсем!.Ездил в спокойном режиме всегда,не выше 100к/ч. Заводится норм.Не дымит. Клапана отрегулированы.Турбина дует. Прокатился на таком же ,только 99 л.с. -так у него резвее гораздо набирает обороты. И тут задумался,ведь что то не так!!! Не разгоняется выше 105км/ч!!!! Едешь 100-105км/ч ,обороты чуть не доходят до 3000,вставал на тапку-НОЛЬ,как будто "целка стоит" на ограничение. Никак не набирает выше. С горки до 115 и чуть за 3 тыс.об. и всё. В гору едет вроде 80-95,не особо напрягается. На любой передаче при разгоне раскручивать если мотор он сначала норм набирает ,а к как подходит ближе к порогу 3 тыс -так и *****ец,как будто за жопу держат. Может ли катализатор не давать раскручивать мотор ?? Просто форсунки проверены,клапан упр. турб. работает.,я не знаю чё делать.
Если на месте просто газовать,то до 4500 раскручивается.Черный дым вылетает . Что это за хрень может быть?
Расход вчера замерил-на 500км- 55 литров. С Нижнего до Иваново- 80-100км/ч. 11 литров- вроде не так плохо.
Пробег 290 тыс. Колеса 32.
Последний раз редактировалось DenMax 04 июл 2019, 11:49, всего редактировалось 2 раза.
Попробуй с угол впрыска поиграть, крутани к двиглу насос. Стробом посмотри какой ща угол
У мну ща такое было, поменял насос, полетела
( на чмосорак)
11 много,при такой скорости должен в 10ку укладываться
у мну не ехал от слова совсем, на месте больше 4000х не раскручивал. сажнил жутко. 120 потолок
Глушак сбрось, раскрутит в красную зону? поймешь кат или насос
DenMax
Мож в зуб ошибся? проверь метки
А насос ток на стенд
DenMax
Да он и до этого так же херово ехал)_)) просто сейчас хочется уже найти причину.Так сказать после ремонта своими руками я перестал его бояться.))
ты все ж проверь метки и угол посмотри
если все в норме так подкинь другой насос
molvinets
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
У меня на 1 спорте и черным пердело и не ехало. Выставлял угол по меткам шкива, а потом оказалось - шкив шпонку раздолбил и совсем не тот угол был. И еще вакуумный корректор долго потом поднастраивал чтоб норм тянуло. Но то бы 99 сильный.
