Помогите решить проблему, которую не может решить ни один сервис
АLEKC-71
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение АLEKC-71 »
Предыстория такова. Примерно 2 года назад, внезапно заметил, что мой автомобиль МПС 1 2008Г. 116Л/С перестал разгоняться больше 110 км/ч. 3000 оборотов и все чахнет. При езде в горку и вовсе до 90-95 км/ч. Отпустил педаль, нажал, сразу опять едет несколько секунд, потом опять останавливается, как-будто топливо перекрыли( у меня стоит датчик давления турбины в салоне, на максимуме показывает 1.1, но сразу сбрасывает до 0.9, когда делаешь паузу 1-2 сек и давление сбрасывается, опять прет несколько секунд, на прямой можно и 140 разогнаться ). Причем, заводиться отлично, провалов нет, ЕГР заглушен, ОШИБОК НЕТ. ( Похожая ситуация была у меня 2.5 года назад. Но там было явно выражено — загорался чек и все, машина не ехала. Виноват был клапан изменения геометрии лопаток турбины mr240853, после замены все стало нормально). Начались поездки по сервисам( в том числе и родном Мицубиси был.) Никто ничего не находил. Ток деньги за диагностику брали, плюс поменял турбину по их совету, ничего не изменилось. 1,2,3. передачи разгон до отсечки 4500- 5000, 4,5 передачи 3000 об. Недавно поменял клапан mr240853 оригинал, тож самое. Снимал шланг с актуатора, разгоняется медленней но едет больше 3000 оборотов. Заводиться отлично, разгон до 100, как у других паджеро спорт( пробовал), потом стоп. Трубки вроде не сифонят, На ТНВД сетки чистил. Результат ноль.Так как не гоняю больше 100, особо не напрягало, но на дальняк не айс, все фуры едут 90-100, а обогнать никак. Катализатора нет, стоит стронгер. В общем считайте, что взяли новый автомобиль, а проблема только одна- не хочет на 4-5 передачи разгоняться больше 3000 оборотов. Единственное, клапана ни разу не регулировал. Кучу форумов перечитал, у всех конкретика разная. На дизель сервисе год назад пытались че то там чистить, полностью не разбирали( очкуют все с ЭФИ связываться), вроде 3 месяца разгон был до 4000, потом опять тоже самое. Может совпадение или чего то там тронули. Как решить проблему и где?
Serega77
Двигатель:: 4D56 ,дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2.5 , A/T
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Serega77 »
Может воздух подсасывает?
АLEKC-71
Пробовал в бутылку и обратку и подачу напрямую без бака и фильтра, ни чего не меняется.
На второй передаче, газ в пол, обороты выше 3000, давление должно быть 133kpa или более.
АLEKC-71
За 1 зашкаливает немного, но потом наверно срабатывает клапан и опять становиться 0.9. Еслибы с турбиной проблемы, все равно бы разгонялась, тупила, но разгонялась. Сегодня поставил видеокамеру возле актуатора, смотрел как работает вакуум и лопатки рткрываются. В момент разгона шток уходит в крайнее положение и так там остается пока педаль в пол, когда начинает тупить, тоже остается на месте, ни подергиваний, ни чего. Значит пнемоклапана исправны и турбина отрабатывает нормально. Значит что то с топливом, что то дает команду на перекрытие. Раз разгон нормальный, как только 4-5 передачи 3000 об стоп. Как и писал раньше - отпустил педаль, нажал, сразу опять едет несколько секунд, потом опять останавливается, как-будто топливо перекрывают. Может давления не хватает, а когда педаль отпускаешь, даление набирается и опять после 3000 хватает на несколько секунд. Еще заметил , когда поставил камеру возле трубки , которая идет с фильтра на насос, что когда топиш в полную тапку, воздуха нет, а когда отпустиш несколько пузырьков проскакивает. И когда на холостых работает, тоже иногда воздух идет, но не всегда. Пробовал напрямую с бутылки запитывать и обратку и подачу, всеравно 3000 и все. Так что воздух возможно не причем. Заводиться с пол тыка. Даже в минус 25. Там есть какой нибудь клапан н6а топливо? Может насос низкого давления неисправен.?
Что куда двигается?
Вот прямо от заглушенного, разгонов.
LazyFox
Двигатель:: 4D56 дизель 116 л.с.
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport (2008 г., компл. K94, min)
Сообщение LazyFox »
Я тут рядом постоять и умных людей послушать/почитать. По сути, та же проблема на такой же машине (2008 года МПС 116 лс дизель) - перестала тянуть (110-120 км/ч - потолок негруженой), т.е. пропало ощущение легкого пинка под зад после 3х тыщ оборотов. С разбега заподозрил турбину (ну или датчик, по которому она запускается, или контроллер, что ее запускает, потеков масла в окрестностях турбины нет, пробег умеренный - 93 ткм за 11 лет). Но, читаю - проблема может быть и глубже, в т.ч. и забитый катализатор. Скоро уеду за 500 км в отпуск на 2 недели, но потом вернусь, и перед поездкой в Карелию хотелось бы машинку оживить. Так что, люди добрые, если подскажете, в чем возможная проблема, а еще лучше адекватный сервис (в Москве или близко), где выявят и вылечат проблему - буду очень благодарен.
MPS 2008, TD 2.5 116 лс, МКПП, GLX (S80)
АLEKC-71
Пока ничего не меняй и ничего не делай. Я свой катализатор снял, он был чист как слеза после 240000тыс пробега , поставил стронгер, ничего не поменялось. Большинство склоняется к мысли, что не исправен топливный насос низкого давления. Где то читал, что ставят топливный насос НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ от газели между топливным фильтром и ТНВД. Какой не знаю. По поводу штока... Когда заглушен, в одном положении, завел переместился в другое крайнее положение. , когда педаль в пол двигается в другое крайнее положение и там остается если не сбрасывать газ, даже когда автомобиль перестает тянуть. Давление на манометре около 0.9 очей. Если педаль отпустить естественно шток уходит обратно и давление турбины тоже падает. С этим все ОК. Я уже за 2 года и турбину поменял по совету горе сервисменов и датчики всякие, толку ноль. Даже к дезилистам ездил, те только крышки с ТНВД сняли чет промыли, 3 месяца до 4000 раскручивал, дальше опять 3000 тыс. Я пробовал разгоняться до 100 км/ч с таким же Паджеро. Шли ноздря в ноздрю, потом стоп. Почему насос низкого давления---- потому,что если отпустить педаль на несколько секунд, как затыка происходит, а потом нажать, опять прет секунд 4-5, таким образам можно разогнать и до 150. В гору естественно не получиться. В гору больше 90 не едет. так же отпустил , нажал опять 4-5 сек разгон есть. Кстати я с катером 700 кг гонял на юг, так вот до 100км/ч он его даже не чувствовал, разгон как был так и остался. В принципе больше не езжу, но обгонять как то надо. :*SORRY*:
Последний раз редактировалось АLEKC-71 02 июл 2019, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Случаем не за эти 4-5 секунд шток уходит в крайнее положение как при заглушенном?
АLEKC-71
Нее, шток, как ток педаль в пол, уходит и там остается пока педаль не отпустишь.
АLEKC-71 писал(а): 02 июл 2019, 22:36 Нее, шток, как ток педаль в пол, уходит и там остается пока педаль не отпустишь.
Повторяю вопрос: Куда уходит?
В сторону состояния при заглушенном двигателе?
Serega77
АLEKC-71 писал(а): 30 июн 2019, 22:44 Пробовал в бутылку и обратку и подачу напрямую без бака и фильтра, ни чего не меняется.
1. Попробуй поставить прозрачный шланг на обратку, и понаблюдай за ним на наличие воздуха, когда не тянет.На месте тоже выше 3000 не крутит?
2. Для проверки топливного, можно попробовать замерить объем прокачиваемой им соляры на твоей и исправной машине. Скинуть шланг обратки в бутылку (мерную емкость) и замерить за определенный промежуток времени кол-во соляры с обратки на холостых и 3000 оборотах.Думаю это поможет определить исправность насоса.
Дроныч
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Дроныч »
Дяденьки, а расскажите про насос низкого давления, где он есть то??? :Botan:
Serega77
Дроныч писал(а): 03 июл 2019, 10:13 Дяденьки, а расскажите про насос низкого давления, где он есть то???
ТНВД состоит из двух частей - подкачивающего насоса (низкое давление, шестерня) и насоса высокого давления (плунжера).
Это 100% относится к НМПС с CR. В обсуждаемом авто предполагаю аналогично. Вакуумная система подачи топлива.
АLEKC-71
SNOOPER писал(а): 02 июл 2019, 22:49 В сторону состояния при заглушенном двигателе?
Да туда уходит и пока идет разгон там остается, когда затыкается, тоже там остается.Потом сбрасываеш газ и шток уходит вместе с давлением на датчике.
АLEKC-71
Serega77 писал(а): 03 июл 2019, 07:54 На месте тоже выше 3000 не крутит?
Не на месте 5000 ровно держит, по крайней мере секунд 7-8 точно, дальше не стал.
Serega77
Актуатор турбины вакуумный? Может проверить другие системы которые от вакуумного насоса работают?
АLEKC-71
....Итак... засек 350гр банка заполняется с обратки на холостом ходу за 1мин. 3 сек. на месте на 3000 об за 55 сек. А ТЕПЕРЬ СЛУШАЕМ ДАЛЬШЕ..... поставил 2 шланга метровых (обратку и подачу) в канистру и ох..л. Когда начал разгон по обратке обратно в канистру ПОШЛИ ПУЗЫРИ, дал навсю на разгон, остановился, вышел открыл капот, а пузырики продолжали идти некоторое время. На холостом ходу этого не было, если просто завести и стоять. ВОТ ЭТО ЧТО ОПИСАЛ - ОНО. Других вариантов нет??? Сразу вопрос, как найти подсос?
АLEKC-71 писал(а): 03 июл 2019, 12:22 Да туда уходит и пока идет разгон там остается, когда затыкается, тоже там остается.Потом сбрасываеш газ и шток уходит вместе с давлением на датчике.
По алгоритму у Вас работает как система ЕГР.
Проверьте все трубки правильно подключены.
А лучше фоток трубок накидайте.
АLEKC-71 писал(а): 03 июл 2019, 14:40 как найти подсос?
Исключить фильтр, если стоял.
Если нет. ТО шайбы под входным штуцером или сальник вала.
