L200 '08, SS, АКПП. Беззубик.
- Николаич
- Двигатель:: 6G72, бензин 3,0
Резать, к чертовой матери, не дожидаясь перитонита! Подковы на верхние шаровые поставил?
Люблю жизнь! А внуков люблю больше жизни. Тел. 903-207-39-66. Езжу на П4 2018 г.в. Куплен новым в декабре 2019г.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Николаич, Не, подковы не ставил: болты закисли, а после установки подков волей-не волей их делать, а жаба давит.
А что именно? На ближайшие недели я, судя по всему, совершенно свободен, так что могу и порезать, но там же все пластиковое.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Николаич
Внимательно прочел твоё сообщение и снимаю свое предложение. Я решил, что ты не знаешь, как убрать задний выступ арки, а ты уже убрал. Спереди не должно быть проблем, кроме подкрылка, его передней части. Там, в принципе, все интуитивно понятно, бачок омывателя только перенести.
- Nbf
- Дикий Админ
Загадочного...
То, что машина едет лучше, если её помыть я знал давно. Но нынче чуть другая история вышла.
Нужно было кой чего привезти на дачу из города. Взял прицеп, поехал. Прицеп выше машины, тент домиком. То есть парус ещё тот. Очень чувствовалось, как тормозит, ехал 80-90 внатяг. Заметно тяжело машинке... Хотя и прицеп и машина пустые.
Ну ладно, доехал, загрузил прицеп, загрузил кузов, попутно поменял масло в движке и назад. И ничего не понял: парусит так же сильно, но при этом легко шёл 110-115 и вот прямо такой же заметной нагрузки не было. Нет, видно, что тянет, особенно с места. А на скорости - почти по фигу.
Вот сижу и думаю, а что это было? Во встречный и попутный ветер не верю...))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
- Nbf
- Дикий Админ
Не, точно не оно. Во "второй" раз погода - хлам. И дождь и ветер, а в "первый" штиль и сухо.
Неа... У меня всегда по дороге с дачи расход меньше. Чуточку, но под гору дорога. То есть назад наоборот тяжелее должно было быть.
Я снова за сделанное в промежутке ТО. Заменил масло и фильтра. Причём масло совсем-совсем заменил: много лет был Енеос, а в этот раз - Мобил. Вязкость одинаковая - 5w40.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Из теоретического.
Услышал, как машина стала издавать звуки "шквирь-шквирь" в такт оборотов колеса.
Тормоза - подумалось. Смутило только то, что при нажатии на тормоз звук не пропадал и не менялся.
Заехал на СТО. Глянули - спереди колодок толком и нет. Ну, думаю - все таки оно.
На новых колодках уехал - прислушался, ан нет - не пропал звук. Вот думаю, куда копать теперь?...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Чёрное или белое?
Купил на чёрную L200 диски б/у.
Отправляю на покраску. Изначально хотел белый цвет, давно в него диски крашу.
А эти, ещё до меня в черный красили.
И чего-то я вдруг задумался, может черный и оставить?
Повторюсь, черная короткая машина в 4 кузове. Диски 16", оригинал Мицу, на них будет стоять 33" Мудрич.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Чёрное или белое?
SNOOPER, Типа ты третий вариант выбрал?...)))
Ну я как думаю. Белый придает объем даже небольшим колесам. Обычно смотрится не плохо при любом цвете машины.
Черные - в цвет, ничего белого на машине не видно, если только под проводами не парковаться, но это отмывается...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Чёрное или белое?
Я с одной стороны, вышел из того возраста, а с другой - ещё не достиг того возраста...)))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Анатолий Дмитриевич
Чёрное или белое?
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Nbf
- Дикий Админ
Чёрное или белое?
Я знал, знал, что третий пункт по делу...)))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Lenivets
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Чёрное или белое?
Бывает, выставят машинку в продажу. Ну, там комменты, советы, ругань. Потом, опа, машина с продажи снимается.
Посему лучший вариант: "Ввиду изменившихся обстоятельств, диски с окраски снимаются".
- ZAMPRED
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Был Паджеро 4 3.8 2007г. черный , Эксп 5 2017г.
Чёрное или белое?
Есть третий комбинированный вариант...на черном авто должно смотреться тоже ниче так, имхо...
Последний раз редактировалось ZAMPRED 26 июн 2020, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
