Страница 2 из 3
Тормозные диски на PII европейца
Добавлено: 22 апр 2022, 04:39
EXCITER
Жипер писал(а): ↑
Будет ровно наоборот - машина без тормозов останется, ибо выскочит поршень, а за ним тормозуха.
Так что подклинивание колеса - это еще цветочки.
Это ж МЛЯТЬ твой ответ был??? так что ж ты теперь дал заднюю???? Отвечай тогда за слова свои,что имел тогда ввиду??? Предлагаешь мне сейчас поставить диски толщиной МЕНЬШЕ допустимой для моей машины (см. скрины из мануала!!)).. так что же ты несешь тогда??? пьянь.
Добавлено: 22 апр 2022, 04:43
Жипер
EXCITER писал(а): ↑
Да просто для твоего скудного ума не дошло что я говорю.
Смайлика и "степана" перечитай.
Добавлено: 22 апр 2022, 04:44
Жипер
И да - ты тут пугал "отпиской".
Обычно мужик сказал - мужик сделал.
Но походу у тебя и с этим проблемы, не только с соображалкой.
Добавлено: 22 апр 2022, 04:48
EXCITER
Жипер писал(а): ↑
Так объясни дураку, сначала ты пишешь, что поршни выпадать будут и пр, а потом пишешь, что можно ставить и 24!!! Ты нормальный??? И это ты называешь УМНЫМ ответом?? Дай тогда пояснение!!!
Жипер писал(а): ↑
Тема моя, что хочу то и делаю. Я уже говорил - свою тему создай и неси там свою чушь. Ппц.
Добавлено: 22 апр 2022, 04:52
EXCITER
Жипер писал(а): ↑
Что почитать?? где??? У смайлика это типа про то что у него на всех дисках какие он перечислил тормозит машина?? так у меня ПОКА тоже тормозит с толщиной меньше допустимой!! Вопрос до каких пор все будет хорошо и почему в мануале минимальная толщина указывается?? ты вообще здоровый?? трезвый?? Что за хрень ты несешь??? И что за "степана"?? не нашел такого. У тебя видимо делирий.
Добавлено: 22 апр 2022, 04:54
EXCITER
Жипер писал(а): ↑
ты то уж точно не мужик, раз сначала говоришь одно, потом ровно наоборот другое, и еще вылупаешься по этому поводу.
Добавлено: 22 апр 2022, 05:00
Жипер
EXCITER писал(а): ↑
Ну то есть ты упорото продолжаешь демонстрировать скудоумие и подтверждать что не мужик?
Бывает.
Лечиться тебе нужно, барин. (с)
Добавлено: 22 апр 2022, 05:05
EXCITER
ты по делу пиши
Жипер писал(а): ↑
а далее намеки что можно и 24 поставить!!! или нельзя??))) ты уж определись
Жипер, всё же с пьянью общаться никакого смысла нет. звиняй,друг. удачи.
Добавлено: 22 апр 2022, 10:14
Смайлик
Да, да, да
Я спросил про мощность....
Ты приводишь мануал за 94 год, тогда твоего двигателя не было....
У тебя недомотор.... те же ТРИ литра тока чуть больше... Мощные моторы начинаются от 203 л.с....
Добавлено: 22 апр 2022, 10:46
Жипер
Смайлик писал(а): ↑
С.... хотел сказать с 208.
Но скажу с 245
И тормоза нормальные начинаются не 27мм дисков.
А с 24мм, но диаметром 300мм(емнип, возможно чуть меньше, точно не помню, а мерять лень и не под рукой.
Ну в общем с тех, на которые только 16" и выше колеса ставятся.
Добавлено: 22 апр 2022, 10:47
Жипер
EXCITER писал(а): ↑
Так отвернись от зеркала и не общайся.
Добавлено: 22 апр 2022, 11:35
stepan1971
Стояли на европейцах тормозные диски на 27 мм
встречались. Но подозреваю что скоба и суппорт такие-же как на немощных
моторах 3,5л с 24 ммм дисками, надо смотреть по вину.
Намудрили японцы
Добавлено: 22 апр 2022, 11:36
stepan1971
Эффективность торможения не за счёт толщины диска, а диаметра
Добавлено: 22 апр 2022, 19:21
EXCITER
по вину диски на 27 мм,я же по вину и подбираю!!
я просто поражаюсь,я же написал,что после двух проточек и после 24 лет использования толщина чуть больше 24 мм осталась, то есть очевидно,что новыми они никак не могли быть 24 мм!!! ну хоть немного можно же было подумать!!!
Смайлик писал(а): ↑
что за очередной бред и чушь??? у меня 6G74 SOHC, он в этом мануле достаточно подробно представлен!!! вы на пару с жопером чтоли с ума сходите??
а по остальному читайте выше мой ответ степану!!
Добавлено: 22 апр 2022, 19:23
EXCITER
а это уже не сюда,извините, с подозрениями - в Следственный комитет пожалуйте.
здесь нужна точность, ибо если производитель указал номинальную и минимальную толщину - то так и должно быть!!! иначе читайте ответ того же Жопера)))
Жипер писал(а): ↑
Добавлено: 22 апр 2022, 20:11
stepan1971
EXCITER писал(а): ↑
Научитесь пожалуйста читать что Вам пишут
Добавлено: 22 апр 2022, 20:18
stepan1971
[quote=EXCITER post_id=2938006 time= user_id=21505]меня 6G74 SOHC,[/
Небыло этого мотора в 1994 году на П2
Читайте внимательно, ещё раз говорю
Добавлено: 22 апр 2022, 21:02
EXCITER
stepan1971, что мне надо прочитать внимательно?? а Вы внимательно читаете что я пишу?? У меня диски в стоке идут 27 мм, в мануале указано,что минимальная допустимая толщина для таких дисков 25,4 мм!!! А мне тут предлагают поставить 24 мм,типа "тоже можно" !! Что я не так прочитал??? Идиоты млять...
Добавлено: 22 апр 2022, 21:15
stepan1971
stepan1971 писал(а): ↑
что скоба и суппорт такие-же как на немощных моторах 3,5л с 24 ммм дисками, надо смотреть по вину.
Что не понятно то
Посмотри
Добавлено: 22 апр 2022, 21:19
EXCITER
Зачем?? для чего??? Если в мануале есть четкий регламент, что диск 27 мм при остаточной толщине 25.4 мм и менее ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ!!! Зачем мне искать что-то про суппорта??? Яппы по твоему дураки что-ли?? Или яппы это по-твоему почти как китайцы,раз тоже узкоглазые,а раз китайцы недалекие,то и яппы тоже?? Логика какая???? Типа в мануле от БАЛДЫ указан регламент??? К этому ведешь???
