Есть ли шанс?
Электрика в Pajero
Testudo
Сообщение Testudo »
Sibo писал(а):Разъём отцепи и всё.
Testudo писал(а):И на всякий случай воткни в разъем, что к подушке идет (со стороны подушки), коротыш. Мало ли что возможно, статика там и т.д...
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
Sibo
Сообщение Sibo »
Сорри , читал невнимательно , излишняя предосторожность ( Это из опыта , куча подушек , лежащих просто так и стоящих на месте неподключенных , ни одна не сработала :) ).
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Sibo писал(а):Нет , не нужно ,ничего им не будет.
Я ж выкладывал фото вскрытых датчиков , не видел что ли ?
Фотки конечно видел, только мне показалось, что датчики залипают в переднем положении. Видимо, не до конца понял конструкцию, или забыл. :(
Раз датчики не одноразовые, то с ними проблем не будет.
Sibo
Сообщение Sibo »
Влад на Pajero писал(а): мне показалось, что датчики залипают в переднем положении.
Не , не залипают , как я с ними не изгалялся :D . Нет у них фиксатора в конце хода , просто резкий удар , пружина по инерции согнулась , цепь замкнулась , пружина отошла обратно , цепь разомкнута.
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Боюсь я всякие взрывчатые вещи! :D
Короче, демонтировал я подушку, теперь спокойно в говнах ездить буду!
ПС мож кому надо? :D
GalkinAV
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2008г в Lancer 1.6 2005 г в
Re: Есть ли шанс?
Сообщение GalkinAV »
Инженер писал(а):Прочитал эту тему http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... E%F1%F2%E8 , да не только эту, но так и не понял.
Есть ли возможность безпроблемного отключения подушек безопасности каким нибудь тумблером, или банальным выниманием предохранителей. А то ведь на самом деле, въедешь в дерево... Да еще в морду получишь!
На П4 открываешь бардачек и выключателем отключаешь подушку пассажира.Наверное тоже можно сделатьи для водителя!?
DarkMen
Сообщение DarkMen »
Сомневаюсь. Обычно отключение пассажирской подушки делают для возможности установки детского сиденья на переднее место. Для водителя это по определению не нужно :)
Montero Sport LS 2000
Влад на Pajero
Re: Есть ли шанс?
GalkinAV писал(а): На П4 открываешь бардачек и выключателем отключаешь подушку пассажира.
Интересная мысль. Может знает кто-нибудь или есть у кого-либо схема на П4 (а на П3 есть отключение?) что-бы понять как они отключают подушку. Потом, можно попробовать по аналогии сделать для водителя.
Кстати, на других ММС такой же блок управленя подушками или другой?
Sibo
Re: Есть ли шанс?
Сообщение Sibo »
Влад на Pajero писал(а): Интересная мысль.
Ничё интересного , там мозги зашиты под возможность отключения , этой кнопкой ты не шунтируешь подушку и не разрываешь цепь , а подаёшь сигнал ЭБУ , что тебе подушка не нужна , а отключает её уже блок.
Сравнение чего с чем тебя интересует ?
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Братцы! Все же помогите тупому Инженеру! Что нужно конкретно отсоединить или оторвать, или вынуть, что бы отключить эту хрень?
Или забить. На ПТФ пару раз хорошие деревья попадались. Так ничего.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
Verner
Сообщение Verner »
Я снял руль, отсоединил разъём, высверлил заклёпки крепления подушки и в аут :D
Влад на Pajero
Re: Есть ли шанс?
Sibo писал(а):...там мозги зашиты под возможность отключения...
Собственно, я получил ответ на свой вопрос. Машины у которых отключаемая подушка имеют другой блок управления. Значит, сигнал на управление подушкой на моем блоке отсутствует.
Вернуться в «Электрика»
