Преобразователь 12/220. Нужно советов.
Автоматчик
Сообщение Автоматчик »
Kesov писал(а):Видел гену для копейки и на ней выводы для сварки! Сосед всю дачу и ограду обварил ей!!!!
Угу. Почему только САГ имеет дизель 4 горшка Д-144 и генератор Г-250 и все это весит 600 кг? Ведь как выяснил твой сосед можно варить от моторчика от мопеда и гены от "копейки". :) Надо ему в институт Патона ехать на соискание ученой степени в области сварки.
Для горения дуги надо 30 вольт и ток хотя бы 100 ампер. Это 3 киловатта однако. А гена от "копейки" 12 вольт и 60 А - 720 ватт.
Автоматчик - от слова "автоматика". :)
PAJERO SPORT 2.5 TD
Бывший владелец обычной Нивы и трех Шеви-Нив. Проехал на Нивах около 500 тыщ. килОметров.
Umka
Сообщение Umka »
Расскажу, как я сделал, может, поможет.
Инвертор у меня стоит на 500Вт (переделанный из ББП APC-500, все равно нерабочий в офисе валялся). Но использую я его для зарядки телефонов, камнр и тд.
Кроме этого стоит два компрессора Berkut R20 в паре + ресивер на 50л. к этой пневмо системе подключается пневмоболгарка, пневмодрель и пневмогайковерт. + колеса качаются быстрее, чем сдуваются.
+ Бензопила + 2-хлитровая канистра с бензином.
Pajero Sport 2004 6G72 3.0 V6-24V GLS MT5 Yokohama A/T 31x10.5x16, SuperWinch X9
Mercedes 300GD 1984 MT5 Super Swamper Bogger 35x10.5R15, Warn 9.5XP
mdw75
Сообщение mdw75 »
Пневмогайковёртом нет шансов болты свернуть?
Какой расход воздуха требует?
В шиномонтаже как-то спросил, зачем вручную болты откручивают/закручивают. Ответ был - что бы затем не ремонтировать автомобиль клиента.
Последний раз редактировалось mdw75 06 окт 2007, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
Umka
Сообщение Umka »
Ну это все хозяйство у меня на гелике. Мерседесовские болты у меня даже метровой трубой свернуть не получается. Кроме того, на гайковерте есть регулировки.
Расход - не знаю, сам считай. Пока закручиваю одно колесо (5 болтов), давление в 50л ресивере падает с 10 до 8 Атм.
mdw75
Сообщение mdw75 »
А куда ресивер обычно прячут?
Зажигалка на ручке
Umka
Сообщение Umka »
У меня это задний бампер (герметичная труба) плюс два баллона из-под фреона в салоне сзади под крышей. Там же и компрессоры. Не мешают.
Еще прячут в раму рядом с раздаткой.
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
Для сварки достаточно 18...20 Вольт и по 25..30 Ампер на каждый миллиметр электрода. 90 амперный генератор с ХОРОШИМ диодным мостом с этим справится! А автомобильные генераторы и мощнее есть.
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
