Коробка.Автомат.
ed39
Сообщение ed39 »
голубев
Ну думаю если поменять все что скрипят стоить будет 3000-4000$
Я набрызгал селиконом . Вчера ездил по песчаному карьеру , ни чего особенного не прилипло :shock: На заднем стекле пыли больше было.
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
Joni
Сообщение Joni »
[quote="Vladimir_Ufa"]Машина какая?[/quot
Да извеняюсь машина Паджера япошка 95г ТНВД механический 2800 интеркулер,КПП автомат
PAJERO2.1995г.4м40,ТНВДмех.АКПП.LSD
evgeniy35
Мой автомобиль(и):: Pajero-2
Сообщение evgeniy35 »
Мой пыжик очень плохо едет назад. pajro2 1992 год коротыш,дизель, акпп, мотор 4d56.
Alex124
Мой автомобиль(и):: Паджеро -2 (продан), Грейт Вол Сейлор, Олдсмобиль Силуэт
Сообщение Alex124 »
У меня тоже приседает и что-то торкает. Хотел уже тоже тревогу бить.
Теперь понял , что это нормально. Сила ударов зависит лишь от наличия люфтов, на только в крестовинах , а и в самих зубчатых передачах (мостах) Также опоры.
По этому фактору понял ,что мы субъективно оцениваем износ трансмиссии. Во какой вывод!
Паджеро -2,Long 5-ти дв, 1992, 3л (6G-72 12клап.), АКПП, СупСелект, Бензо+ГАЗ - грущу продал!!!
GREAT WALL SAILOR, 4-х дв.пикап, 2007г, 2,3л (4Y-Toyota)
Crazy_Dancer
Сообщение Crazy_Dancer »
У меня тоже стукало, когда купил машинку. Причем удары были достаточно сильные и даже когда шло переключение передач на ходу. Потом поменял масло и фильтр в коробке. Как результат - остались слабые толчки при переключении в D или в R, но только утром, когда масло в коробке еще не прогрелось. И еще небольшой рывок иногда ощущается при переходе на вторую во время ползанья в пробках. Но это уже скорее всего не вылечить, все-таки возраст у машинки солидный...
Pajero I, 90 г., 6G72 (12кл), АКПП, 5 дв., европеец.
dinchi
Друг Pajero Club-a
Двигатель:: 4м41 дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3
Re: Коробка.Автомат.
Сообщение dinchi »
А если при переключении на R сильный удар, едет метров пять останавливается и еще раз сильный удар. И так каждые несколько метров.<SMILE>id=427 alt=':Не знаю:'</SMILE> ( ну это точно не люфт кардана). На D все путем.
pajero-3.2 d-id. 2000. АКП.
Мне все народы очень нравятся,
И трижды будет проклят тот,
Кто вздумает, кто попытается
Чернить какой-нибудь народ.
Р. Гамзатов
YAKOVYAAV
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Сообщение YAKOVYAAV »
доброго времени суток...дабы не создавать лишней темы напишу здесь....нормально это - если рычаг находиться в D, начинаешь отпускать плавно тормоз, машина начинает трогаться и чувствуются как-будто маленькие толчки, почти незаметные, но они есть, раньше не замечал или не обращал внимания....как чуть даешь газу , разгон без проблем....зто нормально? как у вас? кстати пробег 87 000, масло менял на 68 000.....
Mitsubisi Pajero Sport new 2009г.в., 3,2л, 4M41 , 4WD, АКПП
YAKOVYAAV
Двигатель:: 4m41
что...... :*SCRATCH*: все на механике..... :*PARDON*:
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
YAKOVYAAV, было такое. Вылечилось заменой бензонасоса.
YAKOVYAAV
Двигатель:: 4m41
интересно....вроде на всех режимах нормально...даже кргда 140 идешь....кстати, когда кондер вкл. нет дерганий, такое чувство, что холостых не хватает.....
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
YAKOVYAAV, может пора дроссель снять и промыть, коли хх не хватает? ;)
YAKOVYAAV
Двигатель:: 4m41
ZILLA, спасибо за содействие, :*THANK*: ты был прав, :*YES*: дело не в коробке....выскочила ошибка Р0125 (мультик показал)....кислородный датчик был в масле...почистил.... вроде все нормуль....и ,кстати, буду фильтр менять завтра...не разу не меняли....недавно пробовал..не смог открутить :]:-O: ...замочил wdшкой...
YAKOVYAAV
Двигатель:: 4m41
вот
Doc3.docx
(1.21 МБ) 103 скачивания
Zahar
Мой автомобиль(и):: Монтеро
Сообщение Zahar »
А как и чем промыть кислородный датчик?
Montero II 3,5 6G74 Довожу до ума после предыдущего владельца.. Не благодарное это занятие..
YAKOVYAAV
Двигатель:: 4m41
кислородный датчик был в масле снаружи....с заклушек подтекало и как раз на провод кислородного датчика, а по проводу и до самого датчика....почистил провода и датчик просто чистой тряпкой, но очень дотошно (там несколько проводов под под изолятором и все было в масле), недавно резинки поменял на заглушках и на герметик дополнительно - очень неудобно менять, особенно со стороны пассажира, но поменял :*MEGA_SHOK*: ...катаюсь больше месяца ...ошибок нет :*YAHOO*: все ок
YAKOVYAAV
Двигатель:: 4m41
ZILLA писал(а):YAKOVYAAV, может пора дроссель снять и промыть, коли хх не хватает? ;)
кстати хочу дроссель помыть...только не решаюсь...напугали...типа лишний раз лучше не трогать :*SCRATCH*:
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
YAKOVYAAV, а там нет ничего сложного. Регулятор хх очень хорошо забивается какой от мотора.
YAKOVYAAV
Двигатель:: 4m41
ZILLA писал(а):YAKOVYAAV, а там нет ничего сложного. Регулятор хх очень хорошо забивается какой от мотора.
попробую ...почистить на выходных....только слышал, что нельзя его чистить механически...только спреем....или это все фигня? :*SCRATCH*:
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Карбклинера и старой зубной щётки вполне хватает.
SergeyKo69
Сообщение SergeyKo69 »
Чистил регулятор неоднократно как раз спреем для чистки карбюраторов. Идеально очищает. Потом работает как новенький (при условии, что катушки не перегорели). Вот сейчас тоже думаю почистить. Что - то при заводе на горячую обороты еле поднимает до рабочих и заводится не очень хорошо - крутить приходится.
