Печка на холостых оборотах двигателя дует холодом
Модератор: Romik
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
Шимус писал(а): 25 ноя 2024, 20:13 притом из разных воздуховодов идет разная температура
Ну горячий-то где-то есть?
Если да, то проблема с заслонками.
Шимус
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: Pajero-4 Араб
Сообщение Шимус »
горячий справа а чем левее тем холоднее. а что делать с заслонками? в чем там проблема?
Шимус писал(а): 25 ноя 2024, 20:13 антифриз между минимум и максимумом.
На холодную утром проверьте что в радиаторе. Должен быть полон.
Шимус
Двигатель:: 6g75
Сообщение Шимус »
радиатор полон печка нормально работает в бачке уровень на холодную на минимуме-подолью. то есть проблема с плохой работой печки перманентная то жарко то холодно
dvm99
Сообщение dvm99 »
Шимус писал(а): 25 ноя 2024, 23:16 что делать с заслонками?
Надо смотреть...
Michael7777
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Michael7777 »
Шимус писал(а): 25 ноя 2024, 20:13 из разных воздуховодов идет разная температура
А такое бывает если печка частично забита. Например половина радиатора горячая/половина холодная, и потоки распределяются так что куда то да дует холодным. Например в ноги водителю. У меня так было.
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2026 и не только...»
